Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Diskuze se zaměřuje na automatizaci spuštění měniče pouze při zapnutí konkrétního spotřebiče, což je ideální pro zařízení s krátkou dobou provozu, jako jsou konvice, mikrovlnky nebo čerpadla. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými technickými řešeními, včetně použití relé, optočlenů a časových spínačů, aby minimalizovali klidovou spotřebu měniče. Výhodou je úspora energie a prodloužení životnosti zařízení, přičemž se diskutuje i bezpečnost a spolehlivost těchto systémů.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nemáte někdo tip jak zautomatizovat spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče? Jde mi primárně o spotřebiče, které běží jen pár sekund max. pár minut, jako RV konvice, MW trouba, kávovar, čerpadlo na vodu atd. Moje představa je, že by tyto spotřebiče byly připojeny na solo měnič, ale asi nepotřebuju aby běžel kvůli pár chvilkám nonstop. Na nonstop provoz mám vyhrazený jiný "úsporný" měnič 1kVA.
Reputace: 305
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Některé měniče tuto funkci mají.
Ovšem to nedoporučuji, jedině že tam máš spotřebiče bez elektroniky s normálním vypínačem.
skybor
Reputace: 222
Soban: Které měniče například ?
No, ještě mne napadla "myšlenka", že bych na výstup toho "malého" měniče pověsil ten "větší" měnič a nechal ho běžet v bypassu a jen při odběru bych ho z bypassu přepnul na baterky ...
EDIT: Nebo, pokud by ten odběr byl v tom bypassu opravdu zanedbatelný, tak bych ho mohl nechat připojený i na DS a jen při spotřebě by se přepnul na baterku.
Reputace: 305
Must.
Moje modely to mají, ale podle mě se to neoplatí, uspora nevyváží dle mého opotřebení.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Spíš bych doporučil to udělat obráceně. Schodišťové relé (například https://www.kvelektro.cz/schodistovy-au ... v-p1206254 ), tlačítkové vypínače u toho "on demand" obvodu (můžeš jich mít neomezeně poblíž každého z těch spotřebičů) a automatické vypnutí nastavit třeba na pět minut. A tím pak ovládat SSR, co bude zapínat DC větev před tím silnějším měničem. Paralelně ke schodišťovému relé pak můžeš dát tlakový spínač, který zapíná to čerpadlo, když použiješ třífázový, máš tam tři nezávislé kontakty, takže přes jeden kontakt budeš spínat měnič a přes druhý pak už přímo to čerpadlo.
skybor
Reputace: 222
Jako schodišťové relé taky řešení, ale úplný automat to není ;) Ale asi zase robustní řešení. Čerpadlo je ponořené cca 10 m hluboko, ale taky dobrý tip. Jen neví jestli u tohoto typu čerpadla realizovatelný.
Naposledy upravil(a) skybor dne stř dub 24, 2024 8:33 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 305
Podle mě je to hovadina, vadí spotřeba měniče? Přidám panel!
Případně měnič co má malou spotřebu - > značkový měnič.
Je zima tak ho vypnu a nepoužívám.
skybor
Reputace: 222
Soban: OK, přidám panely a koupím Victrona ;) Nejlevnější elektřina je ta nespotřebovaná ...
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Třeba Epever Ipower to umí
Nejde předělat zátěž na DC verzi?
Reputace: 305
skybor píše: stř dub 24, 2024 8:37 am
Jak se to pouští 2x za den tak bych to chápal, ale dělat opičárny skrz pár ušetřených watů?
Jinak vodárna tlakové čidlo, ale rychlovarka? Manuální tlačítko (start) a proudové relé které to bude vypínat když nebude odběr?
skybor
Reputace: 222
Pro někoho hovadina nebo opičárny ;) Pro někoho, jehož koníčkem je automatizace zajímavý úkol. Vzhledem k tomu, že RV se poušťí většinou jednou denně, stejně jako kávovar a MW možná dvakrát, tak nejekonomičtější by asi bylo to nechat na DS. Zkusím to změřit. Ale brouk je již v hlavě :)
Myslím, že Alexa by mohla zvládnout zapnutí a vypnutí to relé nebo proudové trafo.
Všem díky za tipy i názory.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A co přes den všechno běžet na "velkém" měniči a večer to přepnout na nějaký malý, úsporný měnič, kde by běželo jenom to, co je nutné? Mohle by to být automatizované třeba podle času, rozvíceného světla, zapnuté televize a podobně. Vodárnu třeba blokovat, když neběží velký měnič. Ještě mě napadlo, že by se ten velký měnič mohl večer nebo v noci spouštět, pokud někdo přijde do kuchyně (pokud jsou ty žravé spotřebiče jenom tam) a mohlo by to hlídat třeba čidlo pohybu s tím, že když pohyb ustane, tak třeba po 15 minutách (pokud bude malý odběr) by se všechno přepnulo zase na malý měnič.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
skybor
Reputace: 222
PetrDubi: Takhle nějak už mi jeden "velký" denní měnič běží (pro pračku, myčku, troubu a ohřev vody). S tím spouštěním podle přítomnosti v místnosti taký dobrý tip. Navíc jsou všechny tyhle spotřebiče na jedné stěně v kuchyni.
jova: Díky za odkaz. Tohle vypadá zajímavě.
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Victron podobnou fičuru v MP2 v nastavení má, nevím, jak dalece je to funkční a nebude taková opičárna s různými okruhy na různé měniče nakonec dražší, než přidat pár panelů?
Režim vyhledávání
Místo režimu AES lze zvolit také režim vyhledávání . Pokud je režim vyhledávání zapnutý, spotřeba energie v provozu naprázdno se sníží přibližně o 70 %. V tomto režimu je MultiPlus-II při provozu v invertorovém režimu vypnutý v případě žádné zátěže nebo velmi nízké zátěže a zapíná se každé dvě sekundy na krátkou dobu. Pokud výstupní proud překročí nastavenou úroveň, střídač bude pokračovat v provozu. Pokud ne, střídač se znovu vypne.
Úrovně zatížení režimu vyhledávání „vypnout“ a „zůstat zapnuto“ lze nastavit pomocí VEConfigure.
Standardní nastavení jsou:
Vypnutí: 40 Watt (lineární zátěž)
Zapnutí: 100 Watt (lineární zátěž)
skybor
Reputace: 222
pibi: Ono jde spíš o to myšlenkové cvičení. Panely se přidají. Je jich v zásobě dost ;) Zrovna dneska by se jich pár hodilo ... A až mne přestanou bavit ty opičárny, tak asi stejně skončím u toho Victronu. Hold výzkum si žádá své. Jenoduchá řešení nejsou na programu ;)
skybor
Reputace: 222
A mám to. Zigbee okenní kontakty. Na dvířka MW, na dno RV konvice a na hrnek na kafe. Takže to mám vyřešeno a jdu se věnovat jiným opičárnám ;)
Realizace tedy asi zatím zůstane jen v teoretické rovině ...
pibi
Reputace: 368
Je to vodotěsné, když dáš hrnek do myčky?
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem přemýšlel o možnosti snížení spotřeby energie měničem na kterém visí žravé spotřebiče ve stand-by, sice berou i s měničem jen 60 Wh, ale třeba dva dny se nepoužijí.
1) Panel navíc to nevyřeší hlavně ve dnech kdy že 7 kWp pole leze 300Wh, ale minimálně 4 ks za svetla (navíc nebude to jen panel a co v noci) .
2) Vypínání na noc taky nic moc, znamená to ráno po zapnutí nařizovat čas na oživených spotřebičích ( a je otázka jak dlouho budou spotřebiče to odpojení /připojení snášet).
Osobně používám probuzení uspaného měniče přes telefon když potřebuji výkonný spotřebič použít ( v zimních měsících, právě s nevýhodami bodu 2.)
3) Nechat spotřebiče ve stavu nic nedělání na ČEZu...
tak to mě irituje ( je to asi 20% zimni spotřeby)
Právě pro požadavek trvalého napájení spotřebičů v módu flákání se, přemýšlím nad možností je ve stand-by napájet z měniče který jede celoročně.
Nejschůdnější mi přijde:
A) použití měniče s možností paralelně připnout další a tím zvednout výkon
(nemám tuto možnost - Epever)
B) při zaznamenání větší spotřeby probudit velký měnič a dotyčné okruhy z malého měniče přepnout na něj za pomoci přepínače sítí
(zde je otázka životnosti použitého přepínače)
C) pořídit hybridní měnič a jak bylo zmíněno mít vstup zapojen na malý měnič, a na výstupu žravé spotřebiče. A měnič z bypassu přepínat při odběru třeba nad 300W.
Variantu C zvažuji nejvíce (uživil bych více výkonu na AC straně, navíc regulátor a nabíječka jako bonus), ovšem je otázka vlastní spotřeby hybridu a životnosti použitého relé v něm.
Ale jsou tu vlastníci těchto měničů kterým se přepíná do/z bypassu poměrně často, třeba se podělí.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 914
Mám 3 měniče paralelně, jeden běží stále, ty druhé dva se spínají dle spotřeby domácnosti aby se ušetřilo za jejich "volnoběžnou" spotřebu. Vše řídí automatizace v Home Assistant. Za posledních 24 hodin to pak vypadá třeba takto:
Zapínání měničů (a vytěžovačů) poslední den
Spotřeba domácnosti poslední dva dny
Naposledy upravil(a) rva dne stř dub 24, 2024 5:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
