Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt domácí solární elektrárny s aktuálně osazenými 8 panely o výkonu 380 W, které napájí bojler. Autor plánuje rozšíření o další panely a řeší efektivní přepínání mezi deseti BMS jednotkami pomocí jednoho displeje. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a využitím tepelného čerpadla pro přípravu topení na zimu. Projekt je doplněn o statistiky výroby a spotřeby energie a praktické tipy pro ovládání systému přes mobilní aplikace.
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Par dni uz skusam monitoring na vyrobu kwh z epeveru pomocou shuntu od victronu.spekuloval som nad niecom pre mna jednoduchym aby som neisiel cestou viacerych zariadeni a ich vycitani dat..
Ma to svoje vyhody aj nevyhody..
Vyhody:
1-je to pekne vidiet vo vrm-ku akoby tam bol original regulator od victronu
2-nemusim kupovat dalsi predrazeny regulator sati hociaky abude to vidiet pekne v systeme a bude to pocitat vyrobu vsetkych buducich regulatorov(roznych fv poli)
3-je to lepsie ako nieco bastlit ked nemam k tomu prisluchajuce skusenosti tak je to hotova vec, da sa jednoducho cez victron connect prepnut z merania akumulatora na "regulator"
4-s tymito hodnotami sa uz da potom pracovat aj na nejakom vytazovani na zaklade vykonu z panelov. v nodered je polozka "solar charger" tu sa da vytvorit nejaky jednoduchy dashboard a ine..(este sa zoznamujem z nodered tak mi trvaju nejake veci)
Nevyhody:
1-ak by niekto potreboval zvlast merat rozne regulatory ktore ma na ine svetove strany tak ich potrebuje viacej alebo ako som pisal vyssie treba zvlast vymyslat nejake vycitanie dat k danym regulatorom a nasledne ich ukladat.(pre mna by to bolo na dlhsie)
2-oproti epeverovemu displeju mt50 ukazuje shunt vyrobu za den niekedy o 1kwh a niekedy len o 400wh(neviem cim to je).
3-pre niekoho mozno cena
Zatial je to len na prasaka na kabloch ale ked to tam necham tak rozdelim minusovu zbernicu na menice ,baterku potom bude tento shunt a za nim ostatne regulatory(zatial je jeden)
Chapem ze pre tunajsich ostrielanych kovbojov to je mozno smiesne taketo monitorovanie,ale mozno to pomoze niekomu sa takto rozhodnut ked zvazuje kupu viacej regulatorov victron,ze by ich cel len pre to hlavne z dvovodu monitoringu alebo ineho podobneho dvovodu,tak moze pouzit jeden shunt a pouzivat aj ine ,lacnejsie regulatory a bude ich mat v systeme potom za par eur..ked porovnam co stoja regulatory od victronu vs epever tak je tam velka cenova priepast a to uz sa oplati aj tento shunt..
Pred tym som videl vyrobu len aktualnu co islo z panelov a to len v polozke DCpower,v remote console som mal zapnute polozku dcspotrebice.ale vtedy mi nemeralo spotrebu za menicmy,oba ak bola spotreba cisto len z baterie.nebralo to do uvahy co dodal regulator.
Teraz ked je to tak zapojene tak to meria spotrebu uz aj co ide z regulatora a aj z baterii.
Vyhody:
Nevyhody:
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1048
Jak jsi prosím tě přepnul ten shunt na "regulátor"? Tedy že to není baterka?
Já mám zbastlený INR SmartShunt https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226 , co se tváří jako Victronní, ale nikde jsem to tam nenašel, že to není jako baterka, ale jako regl.
- Migel
- Reputace:374
Cez victron conect app (najlepsie v mobile)to musis prepnut.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Rozkliknes nastavenia a je to polozka "Misc"
(Neviem preco sa mi to odoslalo malo to byt v tom vrchnom prispevku este)..
(rozširovania)
- Reputace:1048
Ajo, tak to půjde jen s originál, protože to INR je připojitelné jen po seriáku a tohle tam nebude mít uděláno.
Škoda ... Protože pak by se to dalo nabastlit na každý Epever, co mám
- Migel
- Reputace:374
Mmm skoda noo... mne by sa tiez cisto ken zo zaujimavosti lubilo merat vykon kazdej strechy zvlast a nasledne by sa dalo upravovat vytazovanie ale tak uz takto mi to neskutocne pomoze na zaklade vykonu z panelov uz mozem rozvrhovat hocico..
Pre "diablo1st" som zvedavy na co vsetko ma este prehovoris
ale uz teraz viem ze victron regulatory to uz nebudu..
Ledazeby boli za cenu epeveru...
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nuž, monitoring elektrinu nevyrába
- Reputace:1048
To ne, ale umozni ji efektivneji zpracovat. Tedy defacto z toho vytahnout vic elektriky.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
A zaniest si do systemu viac moznych poruch a nasypat viac penazicipis píše: úte dub 23, 2024 7:12 amTo ne, ale umozni ji efektivneji zpracovat. Tedy defacto z toho vytahnout vic elektriky.
- skybor
Kvalitní monitoring je základem kvalitní automatizace a vyšší efektivity využití potenciálu FVE
Ale chápu, že na to budou různé pohledy i názory. A rozumím jim.
- Reputace:958
Ak sa to urobí rozumne, tak nie. Osobne sa to snažím robiť tak, aby zlyhanie automatizácie nič nepoškodilo. Ako písal cipis, umožňuje mi to efektívnejšie riadiť prebytky. A ak sa použije napr. Home assistant a ESPhome nody, tak to stojí len pár drobných a kopu časustano22 píše: úte dub 23, 2024 7:18 amA zaniest si do systemu viac moznych poruch a nasypat viac penazi
- Migel
- Reputace:374
Tak kazdemu co vyhovuje..niekto je analogovy niekto digitalny,niekto robi s arduinom niekto s plc,niekto koduje do nemoty a niekto zasa chce hotovy vyrobok a takto je toho viacej..
Stano22 mas pravdu ze cim viac veci v systeme tym pravdepodobnejsia porucha ale ako pose Cipis je to vec nevyhnutna na lepsie rozvrhnutie spotreby a nasledneho vytazovania..
Uz mam za sebou prvu fve ktora bola iba z menica a regulatora ku ktorym som pouzil iba blutut modul lebo ten ich program sa mi nelubil..na vycitanie vyroby a spotreby som pouzival len mt50 a omron elektromer,vytazovanie bolo s marekovym vytazovacom a to bolo vsetko..teraz ked je sysytem raz taky,tzn raz tolko bateriek,raz tolko vykonu v menicoch, a o chvilu aj raz tolko vykonu na streche tak si myslym ze je potrebne ten vykon co najviac spracovat-minut efektivne.a na to treba automatizaciu aby tam clovek nemusel furt chodit alebo to robit manualne...
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Podla mna je to individualne. Najlacnejsia a naefektivnejsia je automatizacia clenov domacnosti
Ako ano, od urcityh kWp ma stupajuci zmysel - moj nazor. Ja ked svieti a idem okolo, pozriem, vidim 80A do baterky, voda vecer horuca, MP svieti zelena ledka a posadka nehlasi vypadky, tak viac mi nechyba
Je fakt, ze tu kopec ludi ma vymakane riesenia, ale ja uz si neviem predstavit,kde by som na to realne vzal cas. Ale mozno raz
- Migel
- Reputace:374
Ved toto...keby bolo viac casu tak sa ucim programovat a aj ine veci..
Ale ked vidim ze kolko mi zabera casu aby som pochopil nodered tak teda do ineho sa mi nechce ist...
(rozširovania)
- Reputace:958
Z toho si nič nerob, Nodered ani môj mozog neberie a to dokážem urobiť takmer čokoľvek iné. Hlavne mi to príde totálne ne-intuitívne, bez návodov som v tom nedokázal urobiť absolútne nič.Migel píše: úte dub 23, 2024 7:44 amVed toto...keby bolo viac casu tak sa ucim programovat a aj ine veci..
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
A to je presne ono! Na sebe vidim, ake to je preklopit sa s vekom z "keby bolo viac penazi" na "keby bolo viac casu"
- skybor
Však vždyť jen spojuješ nějaké obdelníčkyNodered ani môj mozog neberie
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja som nodered zatial neriesil, ale uz by sa mi zislo zvizualizovat niektore automatizacie, lebo je to dost neprehladne
- Migel
- Reputace:374
Tak HA som aj ja uplne strateny...
Ano su to len kosticky,ale nez som dal dokopy nejaky dasboard aby som si vyskusal nieco jednoduche tak mi to trvalo dost dlho (myslym ze skoro dva tyzdne) a ked sa mi to podarilo tak som sa citil jak 15rocny pubertiak po svojom prvom 10sekundovom sexe
A som si vedomi ze automatizacia mi zaberie viaaacej casu lebo som z toho xoxot ze ake prikazy (kody) tam zadavat...ale tak nevzdavam sa
Ono lubi sa mi na nodered aj to ze sa to da potom prepojit napriklad aj s logom a nepotrebuje mat clovek xy programov a v kazdom z nich vediet robit..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Keby som bol menic tak sa netesim na vikendy
.. Takto sa u nas zacina skoro kazdy vikend,najskor to lezie z bateriek a potom to dohanaju od obeda panely.Uz nech je tych 5kwp co mam v garazi cim skorej na streche..
Neska to vyzera u nas na slusne produktivny den..od rana je slnko a skoro ziadne mraky..
(rozširovania)
