Rozfázování spotřebičů v 3F domě
Diskuze se věnuje efektivnímu rozfázování spotřebičů v třífázovém domě s cílem rovnoměrného zatížení jednotlivých fází. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s úpravou rozvaděče, plánováním okruhů pro hybridní fotovoltaiku a přepínáním mezi distribuční sítí a ostrovním provozem. Zmiňují také výzvy spojené s instalací a údržbou měničů a ventilátorů, včetně praktických rad pro zjednodušení práce.
- eman
- Reputace:337
Ahoj,
chlapi, jak jste řešili efektivní rozfázování spotřebičů v domě, aby fáze byly rovnoměrně zatížené?
Před cca 15 lety mi rozvaděč dělal matlal, co dal většinu velké zátěže na jednu fázi a rozvaděč je spleť drátů vedoucích ve všech směrech. Něco jsem upravil, ale než na dům připojím FVE, tak musím ten rozvaděč úplně předělat. Dílnu s 3F strojema nechám na DS, ale zbytek domu půjde na FVE.
Původně jsem zvažoval, že dám ty tři MP2 paralelně a pojedu celý dům v jednofázi, jenže oni se pak údajně covají tak, že jednička maká jako magor a další se připojí, až když jednička nemůže, což mi připadá neefektivní. Navíc vážně uvažuji o koupi EV a tam se 3F nabíjení hodí.
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Rozfázování spotřebičů v 3F domě
Efektivní rozdělení do fází je takové, že zůstanu u jednofázové fv elektrárny. Je to lepší, než mít takové elektrárny tři. A že se nějaký měnič fláká není nic špatného, dokonce to využívám a jeho řízeným vypínáním ušetřím 50 W, které jinak měnič bere. Master běží pořád a měniče 2 a 3 se zapínají jen když jsou potřeba:
- eman
- Reputace:337
Mě to vadí také z důvodu hluku. MP2 v 1,5kW zátěži dělá mnohem větší bordel, než 3x 500W. Mám je, bohužel v domě.
- Diablo1st
- Reputace:229
To máš odkiaľ, že MP2 paralelne berie najviac z jedničky a ostatné sa flákajú?
Pokiaľ viem, distribúcia výkonu sa delí rovnomerne medzi meniče. Samozrejme v závislosti na impedancii sa môžu výkony z meničov troška líšiť, ale nemala by tam byť veľká odchýlka.
- Migel
- Reputace:352
- Lokalita: Pod Karpatmi
tak to mas potom starsie menice lebo tieto nove su tichsie.eman píše: ned dub 21, 2024 2:13 pmMě to vadí také z důvodu hluku. MP2 v 1,5kW zátěži dělá mnohem větší bordel, než 3x 500W. Mám je, bohužel v domě.
v paralelnej prevadzke idu oba naraz a delia si vykon medzi sebou narovnako-zalezi ake mas natiahnute kable tak ako pise Diablo1st by v nich nemal byt velky rozdiel.
ak su mp2 v serii tak potom sa na jednom nastavy napriklad odber 4kw tak sa prifazuje druhy mp2 a dodava potrebny vykon...to je to co pises ty
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:337
Jak to psal Diablo, tak jsem zjistil, že si pletu režimy.
Nevím, jaký binec dělal starší MP2, ale mám je z Listopadu a když se rozjede větrák, tak rachtá. Zatím, jsem nezatížil ty druhé MP2, takže nevím, jestli je tam vadný větrák, nebo je špatně uložený. Našel jsem i diskuze na Victron foru, kde řeší, že je nutné uchytit fan přes pěnu, jinak se jeho vibrace přenášejí na šasi.
- Migel
- Reputace:352
Ja som kupoval ku koncu roka 2 kusy kazdy odinakial (samozrejme nove)a jeden je r.22 a druhy r.23 a kazdy ma iny zvuk trafa v zatazi ale vetraky su tiche
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud vadí hluk, asi půjde koupit tiché ventilátory a trochu to potunit. Victron prodává i nějaký doplňkový set pro tišší chod ventilátorů. Trochu pomůže i autohifi matroš.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
To je pravda.Rachot hrozný.Doma bych to mít nechtěl...eman píše: ned dub 21, 2024 7:04 pmJak to psal Diablo, tak jsem zjistil, že si pletu režimy.
- eman
- Reputace:337
Mám měniče pověšené přes gumovou rohož, což docela dost utlumí brum trafa. Technická místnost mi sousedí s koupelnou a když jede MP2 na plný výkon, tak je slyšet slabý brum. Ale zatím mi běží jeden ze 3, tak je otázka, jaké to bude potom. Ventilátor je slyšet přes dveře technické, což by mi tak nevadilo, ale jestli jde ten ventilátor potunit, tak bych to zkusil. Akorát je otázka, jak je to pak se zárukou.
Jiné ventilátory moc použít nejdou. Je tam průmyslový fan na 24V s PWM řízením a jako náhradu lidi používají stejný typ od Noctua, ale ten dělá prakticky stejný hluk. Řešením je to uložení na pěnu.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
No já to mám v budově naproti.Ale je to brutální.Kryž svítí,tak MPPT nabíječky (po aktualizaci sw) jedou jak o život,k tomu empédvojky.Je to slyšet až ven přes vrata když spustí tolik větráků.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Jsou doporučené Sunon např. https://www.tme.eu/cz/details/mec0382v2 ... -000u-a99/ Tady i na vedlejším fóru to bylo před delší dobou probírané. Hlučnost údajně poloviční. Nicméně včetně dalších úprav, jako izolace mezi ventilátor spodek skříně, případně antivibrační uchycení ventilátoru, nebo tlumící materiál na čelní stěnu skříně.eman píše: ned dub 21, 2024 8:42 pmJiné ventilátory moc použít nejdou. Je tam průmyslový fan na 24V s PWM řízením a jako náhradu lidi používají stejný typ od Noctua, ale ten dělá prakticky stejný hluk. Řešením je to uložení na pěnu.
- eman
- Reputace:337
Papírově mají ty Sunony prakticky stejné parametry. Asi risknu rozebrání skříně jednoho MP a podívám, co by se s tím dalo dělat. Doufám, že tam není plomba.
- soami
- Reputace:113
Není tam plomba.
- eman
- Reputace:337
Tak jsem našel video, kde chlapík dává jiný fan a navíc tu pěnu na držák. Výměna fanu u MP2
Ovšem šrouby jsou ze zadní strany bedny, čímž se u mě úprava odkládá na neurčito.
- PetrDubi
- Reputace:333
Co jsem koukal na video, tak ty šrouby ze zadní strany povoluje hlavně proto, že dává tu pěnu na držák, samotný ventilátor by šel možná vyndat i bez toho (samozřejmě to bude pořádná drbačka s úhlovým nástavcem). Ale ta pěna tomu určitě taky pomůže. Nebo jedině přidělat tu Noctuu do držáku antivibračně - koukal jsem, že je tenčí než originální větrák, takže místo by tam mělo být.
- soami
- Reputace:113
Co si vybavuji, tak bez sundání toho držáku se k ventilátoru nedostaneš-není tam místo na přístup ke všem šroubům. Ale nezkoušel jsem-měnil jsem sundáním zezadu.
- eman
- Reputace:337
Tak odpojit mp je otázka 2 minut. Mnohem horší je sundání ze zdi, když má 30kg a taháš to tam ze štaflí, který ani nemůžeš dát ke zdi a jseš přikrčený, kvůli rozvodu ventilace. Mám to tady pekelný a jenom zavěsit ty 3 krabice mě stálo hodně úsilí.
Podle videa pod ten větrák ani nestrčíš šroubovák.
- misif
- Reputace:18
Takže to rozfázování - každý má jiné spotřebiče, takže asi tak
Pokud nepočítám 3f spotřebiče, tak mám nejvýznamnější L1: troubu (18A), L2: myčku + bazén (16A) a L3: bojler + sušička (15A). Mam 10kW 3f hybrid a většina spotřeby jde proti výrobě, tedy, když je slunce, nebo plná baterka.
Domovní rozvaděč jsem předělal a mám dva okruhy: prioritní a postradatelný a když je výpadek DS, tak postradatelné, typu nabíječka EV, odpadnou + mám možnost to ručními přepínači vše přepnout na backup nabo na distribuci. V dnešních dnech, kdy je výroba často přes 60kWh/den topí a hučí asi každý střídač.
- skybor
- Reputace:257
Podle mne má to rovnoměrné rozfázování smysl jen u 3f měniče. Ale u ostrovní FVE je asi rozumnější 1f měnič. Já na to šel trochu jinak. Elektroinstalaci mám sice aktuálně rozdělenou taky na 3 okruhy, ale s rozdílným zatížením. Okruh1 (měnič 1kVA s malou vlastní spotřebou - nonstop provoz) - napojeno vše mimo výkonné spotřebiče. Okruh2 (měnič 5kVA běžící jen ve dne - výkonné spotřebiče déle běžíci (bojler, pračka, myčka, trouba). Okruh3 (měnič cca 3-5kVA, který poběží taky jen ve dne - zatím jen v plánu - výkonné spotřebiče, které běží jen krátce - RV konvice, MW trouba, kávovar). A ty tři okruhy jsou manuálně přepínatelné na FVE nebo DS.
Možná okruh2 a okruh3 nakonec spojim dohromady. Líbi se mi totiž systém, kdy běží jeden měnič a při vyšším odběru se zapne druhý a tomu prvnímu pomůže.
