Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
Uživatelé diskutují o výběru a zapojení BMS pro 16S LiFePo baterie, přičemž zmiňují zkušenosti s JK BMS a integraci se systémem Victron a SmartShunt. Probírá se i praktičnost zapojení, cena a funkčnost jednotlivých modelů. Někteří uživatelé upozorňují na komplikace s instalací a kvalitu dokumentace, jiní naopak oceňují jednoduchost a možnosti vzdáleného monitoringu přes RS485.
eman
- Reputace: 302
Ahoj,
objednal jsem dva sety 16x310Ah a přemýšlím, jakou BMS použít.
K současnému 120Ah setu mám JK-b2a24s20p, což je taková slušná, obyčejná BMS. Jak píšu jinde, Mám Všechno do Victronu, takže i SmartShunt a současnou BMS nemám na systém připojenou. Podle návodů na YT, je instalace JK BMS na Cerbo pěkný opruz a nějak se mi s tím nechce bojovat.
Co jsem koukal, tak nyní stojí tato BMS kolem 3000Kč. Já si k tomu koupil i LCD za 800Kč a jsou to defakto vyhozené peníze.
Používáte nějakou lepší BMS? Třeba tu novou JK? Má to význam, když defakto všechno ohlídá SmartShunt?
Díky
Díky
- Reputace: 468
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
kupovat ted BMS tak pujdu do JKBMS ale te invertor edice. Ma to canbus kompatibilni s victronem a andy to jkbms uz asi odladil
A vsechno rozhodne shnunt neohlida. Nedokaze reagovat na nejaky clanek co se blizi kam nema. A od te doby, co jsme napojil svoje dve BMS do victronu se to chova o rad lip. Driv jsem musel mit ABS snad dve hodny, protoze mam dlouhe kable od baterii. Ted mi staci 20 minut. Klidne bych to i mixnul a jednu vzal tu novou a druhou nechal starou a cetl data aspon z te jedne.
eman
- Reputace: 302
Já myslel spíše, že Shunt ohlídá ty hlavní parametry a BMS články. Ne že je BMS nanic, ale jestli se vyplatí dát dvojnásobek, jenom kvůli napojení na Vic.
Díky
Díky
- Reputace: 468
to si uz musis rozmyslet ty
jestli ti to za to stoji. Rozhodne se tim nic nezlepsi o 200%, jen to bdues mit zase o chlup lepsi. Zasadni je, jestli to chces nekdy propojit a nedrbat se s tim serialbattery. Pokud jo, sel bych do ni. Uz i jen pro to, ze tam jsou akatualizace a u tech obyc ne.
Ja treba ted kupovat BMS, uz nebudou brat 200A verze a 2A balancery. Vzal bych asi 100A verzi a kldine 1A balancer. Pokud budes mit 3 baterie, to je uz 300A = 16kw. Takze se da i setrit, Pripadne pockat na nejakou akci na aliku. Ale pisu co bych udelal ja
kazdy ma jiny cil
Diablo1st
- Reputace: 207
Do staršej verzie by som asi šiel len vtedy, kedy by bola za fakt že neodolateľnú cenu. Inak by som asi zobral novú JK Inverter BMS alebo Seplos BMS + aktívny balancer.
Osobne by som podľa BMS systém neriadil kvôli dosť nepresnému shuntu v bms, ale nemusí byť odveci mať dáta z bms k dispozícii priamo v systéme.
eman
- Reputace: 302
Oni za tu novou Inverter chtějí 3500Kč/200A a o litr méně za 100A. Ale 100A k 280Ah+ baterce mi připadá málo. Tisícovka není úspora.glottis píše: čtv dub 18, 2024 5:01 pmto si uz musis rozmyslet tyjestli ti to za to stoji. Rozhodne se tim nic nezlepsi o 200%, jen to bdues mit zase o chlup lepsi. Zasadni je, jestli to chces nekdy propojit a nedrbat se s tim serialbattery. Pokud jo, sel bych do ni. Uz i jen pro to, ze tam jsou akatualizace a u tech obyc ne.
Ja treba ted kupovat BMS, uz nebudou brat 200A verze a 2A balancery. Vzal bych asi 100A verzi a kldine 1A balancer. Pokud budes mit 3 baterie, to je uz 300A = 16kw. Takze se da i setrit, Pripadne pockat na nejakou akci na aliku. Ale pisu co bych udelal jakazdy ma jiny cil
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jestli je 200A BMS málo nebo hodně, to nezáleží na kapacitě článků, ale na očekávaném nabíjecím a zejména vybíjecím proudu... a ten asi ve většině případů bude hodně pod 100A, takže proč ne...
- Reputace: 468
Pres batteryAgregator do venusu se pak da kombinovat data z BMS a shuntu. Mit treba soc z shuntu ale dalsi veci z bms a tak. Mam to ted tak a neni to spatnyDiablo1st píše: čtv dub 18, 2024 5:24 pmDo staršej verzie by som asi šiel len vtedy, kedy by bola za fakt že neodolateľnú cenu. Inak by som asi zobral novú JK Inverter BMS alebo Seplos BMS + aktívny balancer.
eman
- Reputace: 302
Počítal jsem budoucí výkon FVE a možnou spotřebu podle grafů z Home Assistenta, co jsem za rok nasbíral a v krajním případě bych nabíjel 188 A při plném osvitu a nulovém odběru. A za rok jsem měl nejvyšší odběr na všech fázích 6kW. Ale to se stalo 2x. Takže by ta 100-150A BMS stačila.
Ale je otázka, jestli nebude mít větší BMS menší ztráty nebo lépe dimenzovanou desku. Ikdyž podle vzhledu jsou všechny stejné a asi to mají omezené softwarově.
- Reputace: 468
Vetsi ztraty budou na tech 3,5m kabelech. Nemyslim si ze poznas rozdil mezi 200A a 100A bms. Ta 100A zase bude lip merit nizky proud. Vse ma neco pro a pro ti.
Mit jednu baterii tak 200A dava smysl. kdyz mas 3 je to uz spi so pocitu jak to chces mit nadimenzovane nez ze by te neco limitovalo
Dade
Ahoj! Kúpil som lifepo4 batérie 3.2v 280ah a Bms Jkbms b1a20s15p a chcel by som sa spýtať ako zapojiť bms keď chcem iba 24v (2x)..zatiaľ mám 3kw menic na 24v.Neskor budem kupovať 48v menič...Musím mať dve bms? Prosim o nejaku schemu zapojenia..Vďaka!
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Akumulátory zapojíš na 24V (spojíš vždy dva články paralelně a pak těch 8 dvojic sériově) a na to normálně připojíš tu BMSku podle návodu v zapojení 8S. To propojení článků pak bude vypadat jako 1/2 mého 48V akumulátoru.
Dade
Prosím môžeš mi nakresliť schému? Ďakujem..
eman
- Reputace: 302
JK mají pěkně udělaný manuály s rozkresem co kam zapojit. To jsi zkoušel?
pibi
- Reputace: 361
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Tady má borec (Petajoule) 3paralelně a 16 těch trojic sériově, Ty spojíš 2 paralelně a 8 těchto dvojic sériově, schéma asi moc netřeba.
- Reputace: 468
Nebo dokup druhou BMS a budes to mit lepsi
Dade
Vďaka za pomoc...vyskúšam to....
- JozefSK
- Reputace: 56
Pozeram jova, ze tie prepojovacie pasovinky nemas rovne, ale zvlnene. Je to ucelove (napada ma snad ocakavana dilatacia), alebo "nejak sa to stalo" ?
jova
- Reputace: 34
A proč by kupoval druhou BMS která mu bude pak k ničemu. Stačí to takhle projit, připojit tu jeho BMS a může fungovat. Až bude potřebovat, přepojí články na 48V, doplní zbytek vodičů k BMS a má hotovo.
jova
- Reputace: 34
Když jsem ty články skládal, řešil jsem, kde vezmu tolik propojek a jak zajistím případnou dilataci, když to budu stahovat. Nakonec jsem nastříhal klasickou klempířskou měď 0,5mm, v šabloně odvrtal a poskládal ty spojky z několika vrstev. Dopracoval jsem se tuším ke kombinaci 3 – 4 – 3 plátky. To prohnutí je tam právě kvůli té případné dilataci a díky tloušťce 0,5mm, u těch spojek funguje bez problémů.JozefSK píše: ned dub 21, 2024 1:46 pmPozeram jova, ze tie prepojovacie pasovinky nemas rovne, ale zvlnene. Je to ucelove (napada ma snad ocakavana dilatacia), alebo "nejak sa to stalo" ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
