Počasí
Reputace: 476
Re: Počasí
Lui píše: čtv dub 18, 2024 8:58 pm
Franta2776 píše: čtv dub 18, 2024 8:48 pm
Kam to prosím Tě dáváš??Vytápíš bazén??
Bazén ešte nemám zložený,to až ked bude teplejšie,lebo v takejto zime to ešte je schopné úplne vychladnúť do rána :?
no a ja si prosím vodu na 34-36 stupňov :mrgreen:
...zožerie to miner,alebo mineri podla výkonu slnka :)
A těžíš bitcoin nebo něco jiného??
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
jj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia :yes:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Lui píše: pát dub 19, 2024 8:19 am
Tik- tak : https://bitcoinhalving.cz/
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak to jako vážně? Boha, však sedí v Bruselu 705 povalečů, kteří se snaží řídit celou zeměkouli a normální počasí zařídit (nařídit) neumí ?
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Nařídit umí, zařídit ne. U nás to zatím jde, ale na pohled je hezké romantické zimní počasí.
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
JJ, až zapojím ty nové baterky tak bude i romantika ;) Ale momentálně jsem energeticky na dně, jako každé ráno.
Migel
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No dneska to vyzera aj u nas na zapade na zatiahnute..vcera prsalo potom slnko svietilo,potom lialo a zasa slnko svietilo,a potom zase prsalo a zase chvilku slnko svietilo.sneh u nas nebol ani nepametam zato krupy tu boli riadne v piatok..ale zato zima je jak pes!
,,skybor,, ked pridas tie baterky tak to potom uvidis este len ten komfort a pohodu 😉.(samozrejme ze bez panelov to nejde tiez)
pibi
Reputace: 318
Re: Počasí
S dostatečně velkou baterkou přestaneš řešit nepodstatné detaily, jako 2 dny zataženo, jestli můžeš večer zapnout myčku, nebo pračku a podobně. Vodu v bojleru dnes asi neohřeju (včera na 67, tak bude dnes na pohodlné osprchování, a asi i zítra), v AN na topení jsem ohřál včera večer kotlem štěpkou a dřevem (přes den předehřátá FV na 40°).
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
JJ, slušná baterka je základ solidní (polo)ostrovní FVE. Stejně jako solidní základ v panelech, což už poznávám. Venku je sice zimní romantika, ale už panelky něco do baterky začínají tlačit ;) Asi na (kalendářní) zimu ještě něco málo v panelech přidám a to pak bude ta správná zimní romantika ;)
PS: FVE2 je na střeše, a tam fakt nelezu ;) Však to někdy roztaje ...
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od jova »
Zkouším na zahradě přitápět stromkům a asi mrzlo celou noc. Ráno už byly baterky na nule, tak takovýhle pohled po desáté hodině potěší ;)
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
Každý pohyb i nepatrný směrem nahoru potěší ;) Na analogu i na digitálu ...
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Nový příspěvek od emedium »
Ahoj ten budík je upravený MP80 - METRA, 20-0-20mA ?
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Re: Počasí
Ne je to MP120, tuším 100-0-100 uA. Ale ono je to jedno, budím to operačním zesilovačem, protože pomocí nich sčítám dvě hodnoty proudu, ze dvou paralelních sad akumulátorů. Jako bočníky jsou použité přívody k akumulátorům.
emedium
Reputace: 8
Re: Počasí
Koukal jsem se po webech, ale MP120 už nemají, jen menší 80 nebo 40. Nejpodobnější je MP80 150-0-150 uA. Akorát netuším jaký k tomu dát bočník.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Re: Počasí
Bočník budeš muset spočítat podle hodnot toho použitého měřidla. Stačí zadat na internetu: Výpočet bočníku ampérmetru. Třeba by stačilo, jako bočník využít přívodní vodiče k akumulátoru, jako to dělám já a jen to doladit předřadným odporem. Těžko takhle říct když neznám tvé možnosti.
Reputace: 855
Re: Počasí
Počasí vyřešilo problém, co s letošní úrodou:
Ranní mrazík
Ranní mrazík
Ve sklenících pohoda, jeden vyhříván přímotopem.
Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
Meruňky se uvidí, ořechy se uvidí, broskve se uvidí.
Reputace: 397
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Meruňka už je naštěstí odkvetlá a obsypaná malými zelenými plody, to už by nějaké ranní mrazíky ustát mělo. Třešně jsou na tom podobně. Teď u nás kvetou jabloně, ty na tom budou hůř.
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
do toho azijsky srsen za dverami.
to malo co nezdecimuje mraz, nebude mat coskoro kto opelovat...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 855
Re: Počasí
Meruňka, třešně, švestky jsou taky obsypané drobnými plody, ale až na meruňku, kde není jasné jak dopadne, na ostatních je vidět poškození mrazem.
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
U nás bude asi kritická dnešní noc. A u nás v údolí bývá ještě o pár stupňů míň. Na jabloních květy, na slivkách drobné plody. A to jsem si liboval jak krásně kvetly. Nakonec budem pěstovat ovoce ve skleníku ...
