Počasí
- Reputace:686
Re: Počasí
A těžíš bitcoin nebo něco jiného??Lui píše: čtv dub 18, 2024 8:58 pmBazén ešte nemám zložený,to až ked bude teplejšie,lebo v takejto zime to ešte je schopné úplne vychladnúť do rána
no a ja si prosím vodu na 34-36 stupňov
...zožerie to miner,alebo mineri podla výkonu slnka
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: Počasí
jj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
na dnes vyzerá obloha velmi slubne ,takže všetci panely vyleštiť,a ide sa nabíjať/spotrebovávať energia
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:592
- Lokalita:Hlučín
Re: Počasí
Tik- tak : https://bitcoinhalving.cz/Lui píše: pát dub 19, 2024 8:19 amjj,btc,ale to už nepatrí do tohoto vlákna...
- skybor
Re: Počasí
Tak to jako vážně? Boha, však sedí v Bruselu 705 povalečů, kteří se snaží řídit celou zeměkouli a normální počasí zařídit (nařídit) neumí ?
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nařídit umí, zařídit ne. U nás to zatím jde, ale na pohled je hezké romantické zimní počasí.
- skybor
Re: Počasí
JJ, až zapojím ty nové baterky tak bude i romantika
Ale momentálně jsem energeticky na dně, jako každé ráno.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:Pod KarpatmiSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: Počasí
No dneska to vyzera aj u nas na zapade na zatiahnute..vcera prsalo potom slnko svietilo,potom lialo a zasa slnko svietilo,a potom zase prsalo a zase chvilku slnko svietilo.sneh u nas nebol ani nepametam zato krupy tu boli riadne v piatok..ale zato zima je jak pes!
,,skybor,, ked pridas tie baterky tak to potom uvidis este len ten komfort a pohodu
.(samozrejme ze bez panelov to nejde tiez)
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:428
Re: Počasí
S dostatečně velkou baterkou přestaneš řešit nepodstatné detaily, jako 2 dny zataženo, jestli můžeš večer zapnout myčku, nebo pračku a podobně. Vodu v bojleru dnes asi neohřeju (včera na 67, tak bude dnes na pohodlné osprchování, a asi i zítra), v AN na topení jsem ohřál včera večer kotlem štěpkou a dřevem (přes den předehřátá FV na 40°).
- skybor
Re: Počasí
JJ, slušná baterka je základ solidní (polo)ostrovní FVE. Stejně jako solidní základ v panelech, což už poznávám. Venku je sice zimní romantika, ale už panelky něco do baterky začínají tlačit
Asi na (kalendářní) zimu ještě něco málo v panelech přidám a to pak bude ta správná zimní romantika
PS: FVE2 je na střeše, a tam fakt nelezu
Však to někdy roztaje ...
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Počasí
Zkouším na zahradě přitápět stromkům a asi mrzlo celou noc. Ráno už byly baterky na nule, tak takovýhle pohled po desáté hodině potěší
- skybor
Re: Počasí
Každý pohyb i nepatrný směrem nahoru potěší
Na analogu i na digitálu ...
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Ahoj ten budík je upravený MP80 - METRA, 20-0-20mA ?
- jova
- Reputace:41
Re: Počasí
Ne je to MP120, tuším 100-0-100 uA. Ale ono je to jedno, budím to operačním zesilovačem, protože pomocí nich sčítám dvě hodnoty proudu, ze dvou paralelních sad akumulátorů. Jako bočníky jsou použité přívody k akumulátorům.
- emedium
- Reputace:8
Re: Počasí
Koukal jsem se po webech, ale MP120 už nemají, jen menší 80 nebo 40. Nejpodobnější je MP80 150-0-150 uA. Akorát netuším jaký k tomu dát bočník.
- jova
- Reputace:41
Re: Počasí
Bočník budeš muset spočítat podle hodnot toho použitého měřidla. Stačí zadat na internetu: Výpočet bočníku ampérmetru. Třeba by stačilo, jako bočník využít přívodní vodiče k akumulátoru, jako to dělám já a jen to doladit předřadným odporem. Těžko takhle říct když neznám tvé možnosti.
- Reputace:1037
Re: Počasí
Počasí vyřešilo problém, co s letošní úrodou: Ve sklenících pohoda, jeden vyhříván přímotopem.
Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
Meruňky se uvidí, ořechy se uvidí, broskve se uvidí.
- Reputace:577
Re: Počasí
Meruňka už je naštěstí odkvetlá a obsypaná malými zelenými plody, to už by nějaké ranní mrazíky ustát mělo. Třešně jsou na tom podobně. Teď u nás kvetou jabloně, ty na tom budou hůř.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Počasí
do toho azijsky srsen za dverami.
to malo co nezdecimuje mraz, nebude mat coskoro kto opelovat...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1037
Re: Počasí
Meruňka, třešně, švestky jsou taky obsypané drobnými plody, ale až na meruňku, kde není jasné jak dopadne, na ostatních je vidět poškození mrazem.
- skybor
Re: Počasí
U nás bude asi kritická dnešní noc. A u nás v údolí bývá ještě o pár stupňů míň. Na jabloních květy, na slivkách drobné plody. A to jsem si liboval jak krásně kvetly. Nakonec budem pěstovat ovoce ve skleníku ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
