iSolar SMH 3K
Uživatelé diskutují o zapojení konektoru RJ45 označeného jako COMM u měniče iSolar SMH 3K a problémech s komunikací přes RS232 a RS485. Popisují komplikace s protokoly, chybějícím USB převodníkem a nutností využívat WiFi modul a aplikace pro čtení dat. Sdílejí zkušenosti s měřením napětí na konektoru a hledají originální kabely či software pro lepší lokální monitoring měniče.
Frojt64
iSolar SMH 3K
Nový příspěvek od Frojt64 »
Je tu někdo kdo má zapojení konektoru RJ45 označeno comm?Nechodí mi komunikace.
Mex
Reputace: 313
Re: iSolar SMH 3K
Nový příspěvek od Mex »
Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Bohužel ne.🥲
Reputace: 302
Re: iSolar SMH 3K
No tak musíš kouknout do návodu tam by to mělo být.
Koukal jsem a není :-( ale já měl podobný měnič tak jsem koukal do jeho návodu a tam to taky nebylo popsáno, pouze port RS232.
Ovšem u mého jsem k tomu dostal kablík-redukci z toho RJ45 na normální DB9 který se u RS232 používá.
Takže dostal jsi k tomu taky káblík? Pokud ano ten DB9 konektor má zapojení jako normální COM port na PC.
Jinak měnič nemám a kabel taky ne abych se podíval jak je to zapojeno, ale můžeš vyzkoušet zapojení:
https://www.cable-tester.com/rj45-rs232 ... e-pin-out/
https://support.get-console.com/support ... ial-cables
Je to zapojení co se používá u PC tak tam snad nevymyslely nic jiného.
Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Zapojení je jiné než u PC.Chtělo by to vidět origo kabel.
Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Reputace: 302
Re: iSolar SMH 3K
Jo je to jiné.
Dle obrázku ty tenké vodiče ke konektoru budou datové a ty tlusté bude zem a napájení.
Takže: data TX, data RX, nezapojen, napájení, nezapojen, nezapojen, nezapojen, zem.
Kde je TX a RX zjistíš podle těch optočlenů.
Jinak to připoj a zjisti jaké je tam napětí.....
Problém taky bude že to asi používá pouze kladné napětí kdežto RS232 používá + a - oproti zemi.
Taky jde o to zda to není pouze třeba pro ten wifi modul a používá to pouze svoji komunikaci.
Jsi žádný káblík nedostal? Má to i ten USB port? Bych to připojil přes ten USB.
EDIT:
Tak jsem našel:
Obrázek
Viz: https://powerforum.co.za/topic/17963-in ... 32-solved/
A zde ještě jiný popis:
Obrázek
Naposledy upravil(a) Soban dne pon dub 01, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: iSolar SMH 3K
Nový příspěvek od TomHC »
Ak to nemá záporné napätie, tak to bude klasický UART a pripojíš sa na to úplne jednoducho.
Reputace: 302
Re: iSolar SMH 3K
Ale jde o to zda je to +5V čili normální TTL nebo 12V co už tak jednoduše nepřipojíš, nepředpokládám že by to mělo 3.3V.
Prostě změř napětí pokud 5V normální TTL UART.
Reputace: 734
Re: iSolar SMH 3K
Soban píše: pon dub 01, 2024 8:51 am
Keď to má optočleny, tak výstup bude otvorený kolektor, takže tam bude napätie aké budeš chcieť. Zapojí sa len GND, TX a RX.
Reputace: 302
Re: iSolar SMH 3K
Kdo ví i když tam může být i RS232 protože pokud na to koukneš tak jsou tam dva elektrolity, dvě zenerky, pojistka, kolem optočlenů 4 odpory + dioda....
Teď jsem na to pořádně koukal..........
Takže tam teoreticky na datových pinech může být třeba + - 12V a napájení vyvedené +12V, teoreticky tam může být i + - 5V a napájení +5V.
Prostě chce to změřit napětí na tom RJ45 konektoru a pak na těch dvou elektrolitech oproti zemi a bude jasno jak v napětí tak zda je tam + zem -.
Reputace: 734
Re: iSolar SMH 3K
Jasné, multimeter je základ ;)
Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Měřím voltmetrem úplný nesmysly.Rád bych viděl ten origo kabel,jestli ho někdo máte.To nemohlo nikdy fungovat.
Reputace: 302
Re: iSolar SMH 3K
Jaké nesmysly?
Proste jeden drát na ten pin 8 a druhý na ten jeden elektrolit pak na druhý elektrolit a pak na ten pin4.
PS. Na datech změříš nesmysly pokud nemáš osciloskop.
Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Provedl jsem zapojeni 2,3,5,9 a data tečou.Nějaký origo program na tenhle měnič?
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: iSolar SMH 3K
Nový příspěvek od mmv »
měnič SMH 3k jsem kupoval kolegovi
https://www.aliexpress.com/item/1005005999638325.html
jako další
předchozí byl typ SPS-3KW PWM , který ale má jak RS232 (jako rj45) tak USB přes které je to připojeno do maliny a tamtudy i vyčítáno (příkaz qpigs)
bohužel inovace v serii SMH II 3.2KW MPPT (WIFI)
došla tak daleko, že byl USB převodník vynechán a protokol pravděpodobně změněn
při zapojení přes převodník MAX3232 a ESP nám při 1 ze 4 nahraných možností protokolů co jsou na githubu měnič odpovídal, ale posílal nesmyslná data
naštěstí byl k měniči přibalen wifi plug pro 05 a přes app ESS (a následně www.dessmonitor.com/) měnič data posílá přes čínskej cloud, nicméně mimo domácí vyčítání (nodered)
ale kolega je spokojen, jen musí pouštět dvě aplikace a hodnoty ze dvou zařízení si nějak sečíst
takže kdyby to někomu šlo vyčítat standartní lokální metodou, budu rád, když se to tu objeví
toto zapojení je správné
s měničem dodaný kabel
Gwxa
Lokalita: Šumperk
Kapacita baterie [kWh]: 280Ah
Re: iSolar SMH 3K
Nový příspěvek od Gwxa »
Frojt64 píše: stř dub 03, 2024 9:19 pm
Take mam tento menic. Podarilo semi sehnat castecny popis konektoru viz priloha. Je to RS 232 S PC a prevodnikem RS232/USB funguje s programem SolarPowerSystem. Zadny zazrak a funguje dost prapodivne s SolarPowerSystem (Spolehlivejsi je parametry nacvakat rucne na panelu). Jinak ten konektor RJ45/COMM by mel mit i RS485 ?? ...
Funguje dobre s Home Assistant Solar2MQTT Jinak je to vyrobek ... ticha voda brehy mele / mizerny detailni popis ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, leoshavla, Yandex [Bot] a 0 hostů
