Growatt vs Axpert
Uživatelé diskutují rozdíly mezi měniči Growatt a Axpert, zejména v kontextu rozšíření solárního systému a připojení k distribuční síti. Zmiňují zkušenosti s výkonem, přetoky energie do sítě a technické požadavky na elektroměry a připojení. Diskuze pomáhá lépe porozumět možnostem a omezením obou značek při plánování větších fotovoltaických instalací.
Ensferi
Growatt vs Axpert
Zdravím,
prosím někoho kdo má Axperta jakou máte zkušenost ?
Mám teď growatt 5000 spf ale plánuji rozšíření, už pomalu dokončuji baráček a tak 5kw bude na lěto málo, navíc jsem dokoupil panely na 21 x 385 w.
Plánoval jsem koupit novější growatt 6000 spf plus ale teď jsem objevil axperta max 2 11KW, máte s tímto měničem někdo zkušenost ? a zda je to o dost lepší jak growatt ?
Hlavně jak je to s přetokama do sítě ? prodejci co to tu prodávají píšou že nějaké přetoky má.
doplním že budu mít ještě 280 AH lifepo baterii
Děkuji
Děkuji
lojzek123
- Lokalita: Zlínský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 2050
- Kapacita baterie [kWh]: /
Re: Growatt vs Axpert
čau, Jak ti šlape Growatt ? jakou máš verzi? zkoušel jsi na něm např. flexu, čerpadlo na vodu ( vrt/ obyč vodárka) nebo např. klimatizaci?
dzuro
- Reputace: 6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahojte, ja mam 3f Growatt SPH 10000TL3 BH-UP, s 25kWh baterkou a v ostrove utiahne 3,5 kW multisplit klimu, nabija auto 16A, jedine co mu vadi je cerpadlo v studni, to v ostrove neda. Inak spokojnost, ked spolupracuje so sietou, jeho max vykon je 10,5 kW v AC.
lojzek123
Ve vrtu máš jak silné čerpadlo popř. značku?? je to jednofáz nebo 3Fáz? To jsi mě s tím čerpadlem moc nepotěšil .....
dzuro
- Reputace: 6
Mam vrt a v nom 1f 1,5kw bez frekvencaku, bez rozbehovych kondenzatorov.
Ensferi
tak po delší době zdravím,
growatt jsem měl spf 5000 es utáhl vše, vysavač 2.1 kw, pilu, klimu 1.4 kw atd..
těď jsem pořídil čínského axperta max 10.2 KW a teď když zapnu ten 2,1 kw vysavač tak se mu moc nechce nastartovat
druhá věc je jak u toho fungujou 2X mppt ? u tohohle měniče mi běží jen PV1 a PV2 nebere vůbec nic, volty ukazuje ale měnič si z něho nic neveme, a to má barák spotřebu přes 6KW a tahá to jen 3.5 KW z PV1 takže to moc nechápu.
celkově přemýšlím že pořídím druhej growat 5K spf a dám je k sobě paralerně a budu mít 100% 10 KW
Teď jen prosím má někdo 2x growatt ?
bude fungovat toto : do hlavního grovatu připojím hlavní string 5KW, a do toho druhého druhej 3 KW, takže když bude slunko tak pojedou oba a budou nabíjet baterku, případně se dělit výkonem ("8KW") ?
když slunko nebude a nebude odběr nad 5KW tak se ten druhej uspí ?
moc děkuji
moc děkuji
PetrDubi
- Reputace: 323
Jen poznámka, žádný Axpert MAX 10,2 kW neexistuje, vyrábí se pouze výkony 7,2 kW, 8 kW, 11 kW v různých verzích. Takže ten měnič rozhodně není žádný Axpert MAX (pouze je tak označovaný některými prodejci), ale nějaký shit, který se prodává pouze na Ali a podobně, je hodně levný (na podzim se prodával za cenu kolem 10 tisíc), ale tím jeho výhody končí..
Ensferi
jo cena odpovídá, vyšel mě na cca 550$ i s dopravou a dph
a nejspíše to bude teda kopie 8 KW, protože při 9KW to už řve na přetížení a při 9.7 KW už spadne
spíš mě štve to že nedokáže brát z obou PV vstupů naráz
- Reputace: 544
Co to znamená??Nedokáže brát z obou PV vstupů naráz?
Ensferi
ano, bere hlavně z PV1 ale na druhém svítí jen napětí a nic z něho nebere, občas jen k ránu třeba pár wattu.
než jsem namontoval tenhle střídač tak jsem měl oba stringy spojene paralerně do grovatu 5000 spf a ten z toho cucal to co mohl skoro 6 KW
- Reputace: 544
To je divný.Mě se to liší o pár watů po celý rok.
- Reputace: 544
Naběháno má ten můj Max 19MWh
Ensferi
no je to divné, hlavně v aplikaci nikde nemám rozděleno PV1 a PV2 je tam jen jedna položka. a jen na displeji když se proklikavám tak tam jsou data z pv1 a pv2 ale není to nijak popsáno.
včera večer jsem i prohodil stringy mezi sebou a dneska mi to jede ani ne do 800w teď protože ten jeden string mám na severo západ ani e 3 kw, ale ten jih kde je 5 Kw se vůbec nepřipojuje
Ensferi
Video
- Reputace: 940
Asi v tomhle sedí úplně cena odpovídá kvalitě ...
- Reputace: 544
Dej sem fotku celýho měniče.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon dub 15, 2024 2:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 544
Fyzicky tahá 8kW,jede na plný plyn.
Ensferi
Ensferi
jo i těch 9 zvládl, 9.4 už začlo svítit přetížení a 9.7 to po chvilce vyplo
ale tak zas měl jsem co dělat abych měl spotřebu těch 9.7 KW, na všech plotýnkách jsem vařil vodu, trouba, mikrovlnka, pračka se sušičkou, bojler, bazén a víc už jsem nevěděl co zapnout
- Reputace: 544
Toto není kopie MAXE,ale nějaký neznámý typ i když střeva vypadají podobně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
