Growatt vs Axpert
Uživatelé diskutují rozdíly mezi měniči Growatt a Axpert, zejména v kontextu rozšíření solárního systému a připojení k distribuční síti. Zmiňují zkušenosti s výkonem, přetoky energie do sítě a technické požadavky na elektroměry a připojení. Diskuze pomáhá lépe porozumět možnostem a omezením obou značek při plánování větších fotovoltaických instalací.
Ensferi
Lokalita: Praha
Growatt vs Axpert
Nový příspěvek od Ensferi »
Zdravím,
prosím někoho kdo má Axperta jakou máte zkušenost ?
Mám teď growatt 5000 spf ale plánuji rozšíření, už pomalu dokončuji baráček a tak 5kw bude na lěto málo, navíc jsem dokoupil panely na 21 x 385 w.
Plánoval jsem koupit novější growatt 6000 spf plus ale teď jsem objevil axperta max 2 11KW, máte s tímto měničem někdo zkušenost ? a zda je to o dost lepší jak growatt ?
Hlavně jak je to s přetokama do sítě ? prodejci co to tu prodávají píšou že nějaké přetoky má.
doplním že budu mít ještě 280 AH lifepo baterii
Děkuji
lojzek123
Lokalita: Zlínský kraj
Výkon panelů [Wp]: 2050
Kapacita baterie [kWh]: /
Re: Growatt vs Axpert
Nový příspěvek od lojzek123 »
čau, Jak ti šlape Growatt ? jakou máš verzi? zkoušel jsi na něm např. flexu, čerpadlo na vodu ( vrt/ obyč vodárka) nebo např. klimatizaci?
dzuro
Reputace: 6
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od dzuro »
Ahojte, ja mam 3f Growatt SPH 10000TL3 BH-UP, s 25kWh baterkou a v ostrove utiahne 3,5 kW multisplit klimu, nabija auto 16A, jedine co mu vadi je cerpadlo v studni, to v ostrove neda. Inak spokojnost, ked spolupracuje so sietou, jeho max vykon je 10,5 kW v AC.
lojzek123
Ve vrtu máš jak silné čerpadlo popř. značku?? je to jednofáz nebo 3Fáz? To jsi mě s tím čerpadlem moc nepotěšil ..... :(
dzuro
Reputace: 6
Lokalita: Prievidza
Mam vrt a v nom 1f 1,5kw bez frekvencaku, bez rozbehovych kondenzatorov.
Ensferi
Lokalita: Praha
tak po delší době zdravím,
growatt jsem měl spf 5000 es utáhl vše, vysavač 2.1 kw, pilu, klimu 1.4 kw atd..
těď jsem pořídil čínského axperta max 10.2 KW a teď když zapnu ten 2,1 kw vysavač tak se mu moc nechce nastartovat :D
druhá věc je jak u toho fungujou 2X mppt ? u tohohle měniče mi běží jen PV1 a PV2 nebere vůbec nic, volty ukazuje ale měnič si z něho nic neveme, a to má barák spotřebu přes 6KW a tahá to jen 3.5 KW z PV1 takže to moc nechápu.
celkově přemýšlím že pořídím druhej growat 5K spf a dám je k sobě paralerně a budu mít 100% 10 KW
Teď jen prosím má někdo 2x growatt ?
bude fungovat toto : do hlavního grovatu připojím hlavní string 5KW, a do toho druhého druhej 3 KW, takže když bude slunko tak pojedou oba a budou nabíjet baterku, případně se dělit výkonem ("8KW") ?
když slunko nebude a nebude odběr nad 5KW tak se ten druhej uspí ?
moc děkuji
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jen poznámka, žádný Axpert MAX 10,2 kW neexistuje, vyrábí se pouze výkony 7,2 kW, 8 kW, 11 kW v různých verzích. Takže ten měnič rozhodně není žádný Axpert MAX (pouze je tak označovaný některými prodejci), ale nějaký shit, který se prodává pouze na Ali a podobně, je hodně levný (na podzim se prodával za cenu kolem 10 tisíc), ale tím jeho výhody končí..
Ensferi
Lokalita: Praha
jo cena odpovídá, vyšel mě na cca 550$ i s dopravou a dph
a nejspíše to bude teda kopie 8 KW, protože při 9KW to už řve na přetížení a při 9.7 KW už spadne :D
spíš mě štve to že nedokáže brát z obou PV vstupů naráz
Reputace: 544
Co to znamená??Nedokáže brát z obou PV vstupů naráz?
Ensferi
Lokalita: Praha
ano, bere hlavně z PV1 ale na druhém svítí jen napětí a nic z něho nebere, občas jen k ránu třeba pár wattu.
než jsem namontoval tenhle střídač tak jsem měl oba stringy spojene paralerně do grovatu 5000 spf a ten z toho cucal to co mohl skoro 6 KW
Reputace: 544
To je divný.Mě se to liší o pár watů po celý rok.
Reputace: 544
Naběháno má ten můj Max 19MWh
Ensferi
Lokalita: Praha
no je to divné, hlavně v aplikaci nikde nemám rozděleno PV1 a PV2 je tam jen jedna položka. a jen na displeji když se proklikavám tak tam jsou data z pv1 a pv2 ale není to nijak popsáno.
včera večer jsem i prohodil stringy mezi sebou a dneska mi to jede ani ne do 800w teď protože ten jeden string mám na severo západ ani e 3 kw, ale ten jih kde je 5 Kw se vůbec nepřipojuje :D
Ensferi
Lokalita: Praha
Video
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi v tomhle sedí úplně cena odpovídá kvalitě ...
Reputace: 544
Ensferi píše: pon dub 15, 2024 1:53 pm
Dej sem fotku celýho měniče.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon dub 15, 2024 2:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
cipis píše: pon dub 15, 2024 2:01 pm
Fyzicky tahá 8kW,jede na plný plyn.
Ensferi
Lokalita: Praha
Foto
Ensferi
Lokalita: Praha
Franta2776 píše: pon dub 15, 2024 2:12 pm
jo i těch 9 zvládl, 9.4 už začlo svítit přetížení a 9.7 to po chvilce vyplo :D
ale tak zas měl jsem co dělat abych měl spotřebu těch 9.7 KW, na všech plotýnkách jsem vařil vodu, trouba, mikrovlnka, pračka se sušičkou, bojler, bazén a víc už jsem nevěděl co zapnout :D
Reputace: 544
Toto není kopie MAXE,ale nějaký neznámý typ i když střeva vypadají podobně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
