Uzemněné panely a střídač Revo
Diskuze se věnuje doporučením ohledně uzemnění fotovoltaických panelů u střídače Revo II 5.5kW. Uživatelé radí neuzemňovat PV+ ani PV- vodiče, protože to může poškodit měnič, zejména pokud je nulový vodič propojen s ochranným vodičem. Důležitá je správná instalace přepěťové ochrany a rychlých pojistek, které pomáhají zabránit šíření přepětí v domácí síti a chrání zařízení před poškozením.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj, v návodu k Revu je uvedeno, že by se panely neměly uzemňovat. Jaký je k tomu důvod?
Děkuji
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 307
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Nový příspěvek od Soban »
Asi k tomu důvod bude :eek2:
Většinou je to u vysokonapěťového mppt jednoduše proto že PV není galvanicky odděleno a vyzkratoval by jsi část elektroniky.
Alexisis
Aktuálně je mám uzemněné kvůli revizi a zatím nic nepozoruji. Co s tím můžu dělat?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Nebude to tento případ se zavádějícím textem?
Uzemnit mínus pól?
Alexisis
Jj to je přesně ono. Sice trošku lépe přeložené, ale stejné významově :D Na straně 3 jsem se dočetl, že se tím vlastně uzemnění panelů nemyslí, takže jsem v klidu. Moc děkuji :D
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 307
Jinak samozřejmě je rozdíl zda zemníš nějaký přívod a nebo konstrukci panelů.
Konstrukce se normálně uzemňuje!
Alexisis
Soban píše:
Ano. tak to mám. :yes:
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A kdyz neuzemnis minus pol, tak musis mit vsude dvojite odpinace/jistice.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Pokud mas REVO II 5.5kW, tedy takovy co mam ja, tak rozhodne PV+ ani PV- neuzemnuj. Propojeni jakehokoliv z nich na PE vede na nemale poskozeni toho menice, pokud mas N vystup menice nekde propojeny s PE (napriklad v domovnim rozvodu, u site TN-S-C). Menic nema galvanicky oddelen PV od generovaneho AC outu. Odpali se rada tranzistoru a dalsich soucastek v menici.
Ram panelu uzemnit muzes, prepetovou ochranu na PV vstup dat muzes, ale je dobre mezi prepetovku a vstup PV na menic umistit rychle pojistky pro odpovidajici proudy. Jinak pri aktivaci prepetovky dojde ke stejne situaci jako kdyz nektery PV uzemnis (krome zniceni menice se prepeti bude sirit dale v domacim rozvodu pres L a N do dalsich spotrebicu). Primy uder blesku do panelu, to s vysokou pravdepodobnosti nezchrani ani tak. Vetsina prepeti, ale vznika uderem nekde v blizkosti s indukci na spravne orientovanych vodicich.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od pavelK »
Stává se mi že u určítého výkonu se zničeho nic zvedne napění z panelu třeba o +/- 30 - 40V
a spadne výkon na REVO II 5.5kW třeba na 20 sekund a pak zase měnič zase najede a vše funguje jak má.
Panely jsem mezi sebou uzemnil.
Prosím o rady, děkuji ....
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Reputace: 814
Možno si kontroluje max power point?
sisdale
Reputace: 82
Ano, REVO II 5.5kW, ktere mam taky, pravidelne kazdou hodinu provede novy scan MPP od Voc smerem dolu. Dela to z duvodu vyskoceni z pripadneho lokalniho optima.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
sisdale píše: čtv srp 24, 2023 9:55 pm
Jaké rychlé pojistky máš na mysli?
Stačí ty na fotovoltaiku?
Díky za odpověď.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 307
Je to zbytečné!
Pojistky za přepěťovky se dávají u vysokonapěťových mppt kdy když to přepěťovka uzemní tak to odrovná ten mppt, u nizkonapěťových by to nemělo nic udělat.
Pro nízkonapěťové stačí obyčejná pojistka do 250V DC gG, protože když tam bude 2kV tak už je jedno zda ta pojistka vypne o 1ms později jak obyčejná.
Protože při velkém přepětí tě ani ta rychlá pojistka nezachrání, většinou to ten měnič stejně odnese, důležité je aby se to nedostalo dále.
Já neměl přepětovky na panelech a přepětí někde vzniklo, vyházelo to pojistky k panelům stejně a jeden měnič to odnesl a jeden mppt od panelů (u panelů jsem našel stopy po výboji od vývodů z panelu na kostru panelu) a vše co bylo propojeno přes USB, čili RPI, převodníky atd, zajímavé že odešel zdroj co napájel modem který nebyl nijak s tím propojen.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], hoja1
