Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Diskuze o regulátorech Victron
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Nemáte niekde link na download firmware CCGX?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
- Reputace: 184
Cez Device list vo VRM sa nedá CCGX aktualizovať?
VRM nemám.
- Reputace: 808
Tak ho zprovozni a elektrárnu nasdílej pro čtení, ať se třeba někdo mrkne.
Teraz som všetko poodpájal, menič som vypol, regulátor je teraz bulk a lezie s neho 500W a malo by pri tomto slnku okolo 2500W. Je to nový regulátor, pochybujem že je vadný, tak čo ho škrtí? Tých nastavení tam veľa nie je. Doteraz som mal 250V/100A 2roky a absolútne žiadny problém s ním...
- Reputace: 184
Odpoj dátové spojenie medzi BMS a CC a odpoj aj mppt od CC. Takto prejde mppt do stand alone režimu, kedy bude nabíjať podľa vlastného algoritmu.
Čo presne ho obmedzuje je dosť ťažké povedať, keďže nikto z nás nevie ako to máš zapojené. Keby si mal sprevázdkované VRM a dal by si mi prístup, viem sa ti pozrieť na tie nastavenia, ale takto je to len triafanie od boku.
Mal som to uplne odpojene bms od ccgx aj mppt od ccgx. Prepol režim bulk a kvapká z toho iba 500W. Pritom včera to išlo v poriadku...Diablo1st píše: úte dub 09, 2024 12:22 pmOdpoj dátové spojenie medzi BMS a CC a odpoj aj mppt od CC. Takto prejde mppt do stand alone režimu, kedy bude nabíjať podľa vlastného algoritmu.
- Reputace: 808
A co máš jako zátěž? Mně do baterek už od dopoledne nic neteče, protože jsou všechny nabité.
Proč ignoruješ to VRM?
Teraz nemám záťaž žiadnu, A baterka má iba 64%. Tak teraz musí dobíjať bulkom...cipis píše: úte dub 09, 2024 12:32 pmA co máš jako zátěž? Mně do baterek už od dopoledne nic neteče, protože jsou všechny nabité.
- Reputace: 284
V tom rozšířeném menu je položka při jakém rozdílu má přepnout na bulk.
Re-bulk voltage ofset nastav na 0.6V
Absorption duration nastav fixed
Absorption time nastav na 1h
Tail curennt disabled
Temperature compenzation disable
- Reputace: 184
A čo to VRM? Bez toho sa ťažko riešia veci. Nikto nevie, či to máš korektne nastavené, takže ešte raz:mirecoslav píše: úte dub 09, 2024 12:35 pmTeraz nemám záťaž žiadnu, A baterka má iba 64%. Tak teraz musí dobíjať bulkom...
1. sprav si VRM
2. zresetuj si všetko do továrneho nastavenia
3. aktualizuj všetko na posledný FW
4. nastav si všetko znova
5. až potom dátovo pripoj batériu
- Reputace: 808
A to vis jiste, ze ma 64?
Jestli to vcera valilo, tak ji mas davno nabitou, kdyz to nijak nezatezujes.
Akorat neni vyresetovane SOC nejspis.
Bez VRM se nikdo nepohne dal.
- Reputace: 284
Jinak pokud chceš měřit přesně SOC tak si pořiď Smart Shunt https://shop.mypower.cz/victron-smartsh ... rect-14100 a nebo s displejem BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Jinak BMS neměří přesně.
- Reputace: 262
Ahoj, chlapi platí to nastavení od Diabla i pro klasickou 16s 120Ah baterku a 150/85 MPPT?
Nastavil jsem max nabíjecí proud na 60A, updatuju firmware, ale nechci připojit panely dřív, než si budu jistý, že nastavení je správně.
Díky
Díky
- Reputace: 284
Co to je klasická baterka?
U lifepo4 se nastavuje bulk většinou na 3.45V na článek float na 3.35V na článek tak si to spočítej pokud máš lifepo4 články.
120Ah články snesou krátkodobě klidně i 120A takže 150/85 nedá víc jak 85A takže klidně bych tam nechal těch 85A nastavených stejně to těch 85A nebude dávat pořád, snížoval bych to jedině jak by se baterka při nabíjení začala moc rozjíždět a na nějakém článku by stoupalo napětí na 3.5V a výš.
- Reputace: 262
Klasická baterka je stavěná kutilská baterka.
Žádný komerční produkt.
Díky za hodnoty. Mám na tu malou chudinku připojené dva ty MPPT se Smartshuntem, tak jí nechci oddělat.
- Reputace: 284
Tak cerebo a nastavit mppt aby to řídilo cerebo s max proudem xxA a je vyřešené a pak se ty mppt o to rozdělí podle toho jak dávají panely.
Už to mám vyriešené. Nakoniec po dlhom hľadaní bol jeden panel z ôsmich čiastočne zatienený a to sa tomuto regulátoru nepáči! Mám na ten regulátor zapojených 8 panelov 405Wp v sérii a ten jeden čiastočne zatienený robil problémy. Doteraz som mal 2 roky MPPT 250/100 a tomu to nevadilo, tak preto som panely neriešil. Tak len pre info kto bude mať taký problém. Ďakujem za všetky rady...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
