Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Diskuze se zaměřuje na nastavení MPPT regulátoru Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr v kombinaci s baterií Pylontech US5000, zejména pro přechod z 24V na 48V systém. Uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou správného typu baterie, nastavením napětí a maximálního nabíjecího proudu. Důležitým tématem je také řešení problémů s částečně zastíněnými panely a doporučení pro přesné měření stavu baterie pomocí Smart Shunt nebo BMV712.
mirecoslav
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Nový příspěvek od mirecoslav »
Nemáte niekde link na download firmware CCGX?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Cez Device list vo VRM sa nedá CCGX aktualizovať?
mirecoslav
Diablo1st píše: úte dub 09, 2024 9:25 am
VRM nemám.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak ho zprovozni a elektrárnu nasdílej pro čtení, ať se třeba někdo mrkne.
mirecoslav
Teraz som všetko poodpájal, menič som vypol, regulátor je teraz bulk a lezie s neho 500W a malo by pri tomto slnku okolo 2500W. Je to nový regulátor, pochybujem že je vadný, tak čo ho škrtí? Tých nastavení tam veľa nie je. Doteraz som mal 250V/100A 2roky a absolútne žiadny problém s ním...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Odpoj dátové spojenie medzi BMS a CC a odpoj aj mppt od CC. Takto prejde mppt do stand alone režimu, kedy bude nabíjať podľa vlastného algoritmu.
Čo presne ho obmedzuje je dosť ťažké povedať, keďže nikto z nás nevie ako to máš zapojené. Keby si mal sprevázdkované VRM a dal by si mi prístup, viem sa ti pozrieť na tie nastavenia, ale takto je to len triafanie od boku.
mirecoslav
Diablo1st píše: úte dub 09, 2024 12:22 pm
Mal som to uplne odpojene bms od ccgx aj mppt od ccgx. Prepol režim bulk a kvapká z toho iba 500W. Pritom včera to išlo v poriadku...
Reputace: 938
A co máš jako zátěž? Mně do baterek už od dopoledne nic neteče, protože jsou všechny nabité.
Proč ignoruješ to VRM?
mirecoslav
cipis píše: úte dub 09, 2024 12:32 pm
Teraz nemám záťaž žiadnu, A baterka má iba 64%. Tak teraz musí dobíjať bulkom...
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
V tom rozšířeném menu je položka při jakém rozdílu má přepnout na bulk.
Re-bulk voltage ofset nastav na 0.6V
Absorption duration nastav fixed
Absorption time nastav na 1h
Tail curennt disabled
Temperature compenzation disable
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
mirecoslav píše: úte dub 09, 2024 12:35 pm
A čo to VRM? Bez toho sa ťažko riešia veci. Nikto nevie, či to máš korektne nastavené, takže ešte raz:
1. sprav si VRM
2. zresetuj si všetko do továrneho nastavenia
3. aktualizuj všetko na posledný FW
4. nastav si všetko znova
5. až potom dátovo pripoj batériu
Reputace: 938
A to vis jiste, ze ma 64?
Jestli to vcera valilo, tak ji mas davno nabitou, kdyz to nijak nezatezujes.
Akorat neni vyresetovane SOC nejspis.
Bez VRM se nikdo nepohne dal.
Reputace: 305
Jinak pokud chceš měřit přesně SOC tak si pořiď Smart Shunt https://shop.mypower.cz/victron-smartsh ... rect-14100 a nebo s displejem BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Jinak BMS neměří přesně.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, chlapi platí to nastavení od Diabla i pro klasickou 16s 120Ah baterku a 150/85 MPPT?
Nastavil jsem max nabíjecí proud na 60A, updatuju firmware, ale nechci připojit panely dřív, než si budu jistý, že nastavení je správně.
Díky
Reputace: 305
Co to je klasická baterka?
U lifepo4 se nastavuje bulk většinou na 3.45V na článek float na 3.35V na článek tak si to spočítej pokud máš lifepo4 články.
120Ah články snesou krátkodobě klidně i 120A takže 150/85 nedá víc jak 85A takže klidně bych tam nechal těch 85A nastavených stejně to těch 85A nebude dávat pořád, snížoval bych to jedině jak by se baterka při nabíjení začala moc rozjíždět a na nějakém článku by stoupalo napětí na 3.5V a výš.
eman
Reputace: 308
Klasická baterka je stavěná kutilská baterka. :D Žádný komerční produkt.
Díky za hodnoty. Mám na tu malou chudinku připojené dva ty MPPT se Smartshuntem, tak jí nechci oddělat.
Reputace: 305
Tak cerebo a nastavit mppt aby to řídilo cerebo s max proudem xxA a je vyřešené a pak se ty mppt o to rozdělí podle toho jak dávají panely.
mirecoslav
Už to mám vyriešené. Nakoniec po dlhom hľadaní bol jeden panel z ôsmich čiastočne zatienený a to sa tomuto regulátoru nepáči! Mám na ten regulátor zapojených 8 panelov 405Wp v sérii a ten jeden čiastočne zatienený robil problémy. Doteraz som mal 2 roky MPPT 250/100 a tomu to nevadilo, tak preto som panely neriešil. Tak len pre info kto bude mať taký problém. Ďakujem za všetky rady...
