FVE panely pro ohřev nafukovací vířivky
Diskuze se zaměřuje na využití fotovoltaických panelů (FVE) k ohřevu nafukovací vířivky, což může výrazně snížit náklady na elektřinu během chladnějších období. Uživatelé sdílejí zkušenosti s počtem panelů, vhodným regulátorem Victron a alternativními způsoby ohřevu, jako jsou bazénová čerpadla nebo černé hadice na slunci. Důraz je kladen na praktická řešení, která jsou bezpečná a zároveň efektivní, včetně doporučení umístění vířivky ve stínu a využití jednoduchých fototermických metod.
Kraklol
- Lokalita: Ostrava
Dobrý den,
plánuji pořídit na zahradu nafukovací vířivku tohoto typu: https://virive-bazeny.heureka.cz/intex- ... /#prehled/
Aby držela dlouhodobě teplotu, prý je to celkem žrout elektřiny hlavně přes chladnější období. Jelikož nejdražší na FVE jsou baterky, tak mě napadlo že bych mohl pořídit panel nebo dva (nebo kolik bude potřeba) abych je napojil přes Victron regulátor přímo na vířivku. Moje otázka tedy zní, co k tomu potřebuji, kolik panelů, MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 100/20 k tomu bude stačit nebo ještě střídač? Děkuji za odpověď
PS: Pokud bych měl panely 410Wp, tak správně bych pro tuto vířivku měl mít 5-6 panelů, aby to výkonostně zvládlo?
Botas
- Reputace: 12
Re: FVE panely pro ohřev nafukovací vířivky
Nejlevnější asi a nejefektivnější je koupit male bazénové tepelné čerpadlo třeba z maunfildu a nabastlit tam to bude za 8 tis nebo kolik stojí a spotřeba se sníží na 750w nebo kolik to je pak by se to dalo napájet rozumně malým fv systémem ale pořád to vidím na měnič klidně axpert kde je vše v jednom a funguje to malou baterku pouze a je člověk nakažen ještě tohle a tady to bych tam mohl zapnout a už se to veze...
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ahoj, Victron Energy SmartSolar 100/20 dava 1160W pri 48V, ty potrebujes 2200W len na ohrev+este pripadne cerpadlo filtracie. Regulator ti vyrobi zmienenych 48V, potrebujes aj menic a isto aj nejaku malu baterku, aby FVE nezhasla na pretazenie pri kazdom mraku. 6x410Wp je na uplnej hrane pri idealnych podmienkach, podla mna budes potrebovat aspon 3kWp.
Pawel
- Reputace: 70
Aby vířivka byla stále pod napětím 230V nezaručí ani panely 2200Wp. Podle mě dát před topné těleso vířivky stykač a sním spínat EE pro topné těleso z levného měniče pro bojler který dá těch 2,2 kW. Měnič by se nechal mimo sezonu vířivky použít na předehřev bojleru. Nedokážu si představit dávat k vířivce TČ když tam nejsou už připravené vývody a tahat vodu vrchem je hloupost. Ono když se vířivka používá tak potřebuje klidně dalších 500W pro pohon filtru a vzduchování.
Kraklol
- Lokalita: Ostrava
Kdybych chtěl využít vířivku jen v opravdu hezké slunečné dny, kdy slunko pálí do soláru a já bych to chtěl jenom přihřát a mít bublinky - to by něco změnilo?
Chápu slabé dny, to bych klidně nechal odpojeno nebo přepl do sítě, ale abych za pomocí pár panelů a něčeho dalšího dokázal v létě fungovat, to jde nebo vždy budu potřebovat vše zminěné viz. nahoře?
Popř. orientačně o jaké ceně se bavíme?
- Reputace: 929
Ne, nezměnilo. Ten příkon nijak neodrbeš. Má to 2,2 kW ...
Bavíme se o ceně výrazně převyšující pořizovačku toho nafukovátka.
A v jen opravdu hezké slunečné dny to nemá absolutně žádný ekonomický smysl.
- Reputace: 1040
Pořád dokola. Když svítí slunko, na ohřev bazénu stačí teplovodní celoplastový panely z hobyshopu
tady za 85E
, kdo to chce moc dokonale, podloží je nějakou tep. izolací a překryje makrolonem, a zapojí do okruhu oběhovýho čerpadla. Je to moc složitý a drahý? Jistě je to mnohem levnější a bezpečnější. Ale není to módní fotovoltaika, tak to nikdo nechce...
tady za 85E, kdo to chce moc dokonale, podloží je nějakou tep. izolací a překryje makrolonem, a zapojí do okruhu oběhovýho čerpadla. Je to moc složitý a drahý? Jistě je to mnohem levnější a bezpečnější. Ale není to módní fotovoltaika, tak to nikdo nechce...
PavlikT
- Reputace: 1
To kodl69: Diky za tip. Tchan ma taky jednu virivku a FVE to dost vycucava. Jak ale spocitat velikost panelu? Řekněme treba pro 2m3?
- Reputace: 1040
nic nepočítej, a dej tolik, kolik se ti vleze. Tchán má na kulatej bazén odhadem 3.5m a něco nad 1m hloubky a panel takovej ten svinovací plastovej z mountfieldu, cca 6m2 bez dalších opatření, a v létě to dohřeje leckdy až na 35°C, a to už se nedá, ale co už, není problém to zakrýt kusem hadry, když by to bylo moc. Stejně to přes noc vychládne, i zakrytý.
- Reputace: 297
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Stačí vyplnit 2000 litrů... Měnit varianty výkonu spirály.
Například: ohřev 2000L z 20 na 35 Stupňů - s 2000W spirálou - 18h40min - je to 37,4kWh
Například: ohřev 2000L z 20 na 35 Stupňů - s 3000W spirálou - 12h27min - je to také 37,4kWh
Například: ohřev 2000L z 20 na 35 Stupňů - s 4000W spirálou - 9h20min - je to také 37,4kWh
Plus čerpadlo s filtrací.
Pokud to bude zakryté a izolované, na 20Stupňů to asi každý den nespadne
Otázka jsou ty tepelné ztráty každé konkrétní výřivky.
V součastný chvíli mě 2kWp vyrábí cca 7,5-10kWh denně - poslední 4 dny...
To bych potřeboval tedy 4x
Souhlasím s názorem, že se to nevyplatí - 50m černý hadice udělá službu větší s úplně jinými pořizovacími náklady.
Pokud má někdo na střeše hodně a denně přebytky, pak to není nutné řešit a jako prd zvládne i 2kubíky výřivku
PS: Rychlý pohled do manuálu ale o 2 kubíkach nepíše.
Začal bych tím manuálem, základní informace je trochu nepřesná
Kraklol
- Lokalita: Ostrava
kodl69: K tomu plastovému panelu na ohřev vody na bazény - je potřeba mít spuštěné nějaké čerpadlo které prohání vodu, nebo to jede "samo"?
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
V první řadě je třeba vzít v úvahu, že vířivka má celkem kompaktní systém ohřev, čerpadlo, elektronika. Představa napájení stylem "dává, nedává" nejspíš moc fungovat nebude. Napájení musí být trvalé. Při výpadku se vypne a šlus.
Dá se to obejít externím čerpadlem a externím ohřevem, lhostejno zda elektrickým, či FT. Pak je možné pro ohřev využít i přebytky EE. Další důvod pro externí čerpadlo je naprosto nedostatečná filtrace, která je v setu vířivky.
V případě externího ohřevu postačí stejný hardwér jako pro bojler.
Tepelná izolace nafukovací vířivky, nic moc. Spotřeba energie pro ohřátí závisí pochopitelně na požadavku uživatele na teplotu vody, na venkovní teplotě a na době po kterou se netopilo. Čistě pro představu 600L vířivka při požadavku na teplotu 37°C, okolní teplotě cca 20°C potřebuje k udržení teploty denně cca 10kWh. Bez alespoň minimální izolace především dna (řekněme pár cm izolace) jsou spotřeby podstatně vyšší.
Nemalé ochlazování způsobí "bublinky". Při výše daných podmínkách se ochladí voda při zapnutém "bublání" o dalších cca 1°C za půl hodiny.
Ještě něco. Při ohřevu musí pochopitelně běžet i cirkulace a to je další zvýšení tepelných ztrát oproti klidovému stavu. Proto je vhodné pro ořev nepoužít malý výkon,ale naopak co nejvyšší a raději krátkou dobu. Mohlo by se také zadařit, že při nějakých 500W se budou tak akorát kompenzovat ztráty.
Pawel
- Reputace: 70
To znamená strkat hadice pod plachtu nebo je tam nějak přidělávat aby se to nezavzdušnilo. Nejlevnější ohřev 3kW stojí 2,5t + čerpadlo a je to další nebezpečný krám do vlhkého prostředí.
- Nautilus
- Reputace: 53
Jsou i levnější varianty. Nebezpečných věcí má solárník moře a tak bych to neviděl až tak zle. Instalace ohřevu bude nejjednodušší "pod plachtu". Dělat průchod stěnou by byl dost problém, při použití stávajících průchodů by to znamenalo ochudit se o funkci zabudovaného ohřevu.
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
To záleží na umístění panelu vůči bazénu a velikosti trubek.Kraklol píše: úte dub 09, 2024 8:46 amkodl69: K tomu plastovému panelu na ohřev vody na bazény - je potřeba mít spuštěné nějaké čerpadlo které prohání vodu, nebo to jede "samo"?
Pokud je panel "pod" bazénem a jsou rozumný trubky, začne fungovat samotížně tj. lehká teplá voda odtéká do bazénu nahoru a studená těžší voda teče do panelu...
My máme panel nad bazénem a tudíž musíme mít oběhové čerpadlo resp. využíváme oběhové čerpadlo pískové filtrace...
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Kraklol
- Lokalita: Ostrava
Pozemek mám z kopce, takže je možné umístit panel dolů pod vířivku. Otázka jestli s tím lze manipulovat po zapojení kvůli kosení trávy.
- Reputace: 1040
jde, tchán na to má udělanou takovou lehkou konstrukci ze dřeva, kvůli směru ke slunci, a moc těžký to není. Na samotíž bych moc nespoléhal, já jsem mu na to udělal "bezéntermostat" tj aparátek s dvěma tep. čidly, esp8266, displej a relátko, co zapne cirkulaci. Je to v obvodu filtrace, přes wifi to jde ovládat i přes HA (to nemá, původní kod je klasika arduino ide) a nebo prostě tlačítkem zapne filtraci na nastavenej čas, když je škaredě a je potřeba jenom promíchat bazén... Mám nastavenej rozdíl teploty panelu proti bazénu 5°C a funguje to celkem pěkně, při polojasnu to spíná cyklicky, dycky jenom odejde nahřátá voda z panelu, na plným slunci to jede prakticky pořád. A co je k nezaplacení, tak vidíš teplotu v bazénu na mobilu, a podle toho se přesuneš k bazénu nebo raděj někam do stínu ve společnosti chlazenejch nápojů a bazén necháš děckám na blbnutí...
Kraklol
- Lokalita: Ostrava
Pokud mohu oživit toto téma, tak poprosil bych ještě o jednu radu.
Bylo by možné napojit na jeden dva panely na nějaké topné těleso, které by se pouze vložilo do vířivky a tam přímo bez cirkulace ohřívalo vodu? Jednoduše z panelů nějaký ohřívač, který přeměňuje energii z panelů na teplo a ohřívá vodu ve vířivce?
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
I to je cesta. Použít pár panelů, připojit je do BEL regulátoru nebo něčeho takovýho a to připojit na odporové topné těleso. Třeba pro akvaristiku se dají koupit v rozumným provedení a krytí. Jen je potřeba myslet na to, že pokud je topné těleso na 230V a má nějaký výkon, tak připojené na pár panelů, co dají třeba jen 110V bude i výkon poloviční...Kraklol píše: pon kvě 13, 2024 12:45 pmPokud mohu oživit toto téma, tak poprosil bych ještě o jednu radu.
Naposledy upravil(a) Raww dne pon kvě 13, 2024 12:59 pm, celkem upraveno 1 x.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 929
Akorát na to, co leze z BELu, se proudový chránič ani nedělá ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 1 host
