Problém s MPPT regulátormy.
MPPT regulátory Epsolar XTRA 4210 mohou mít problém s nalezením optimálního bodu výkonu při vyšším napětí panelů, zejména při vzdáleném zapojení. Správné nastavení parametrů jako over voltage disconnect, charge limit a boost charge s dostatečným rozdílem napětí mezi nimi pomáhá stabilizovat výkon a zabránit cyklickému poklesu výkonu. Důležité je také sledovat napětí baterie a zajistit, aby regulátor vypínal dříve než BMS baterie, což zlepšuje efektivitu nabíjení.
- trud
- Reputace:80
V mojej solárnej elektrarnicke mam viacero regulátorov nakoľko ju rozširujem uz viac rokov. Najskôr som používal len PWM, prvé panely bolo bízko batérie a mali aj napätie blízke baterii. Nebol žiaden problém. Pre vyčerpanie miesta na panely som ďalšie panely uz pridával na 25 m vzdialenú strechu. Tieto panely uz majú večši výkon aj napätie, preto sú zapojené na nové MPPT regulátory epsolar. Konkrétne model Epsolar XTRA 4210, mam dva kusy a ku každému sú pripojené dva panely Longi 500W.
A teraz môj problém, regulátory akoby nevedeli nájsť optimálny bod..napätie z panelov okolo 85V, slnka ako na Sahare a výkon par wattov. Ked odpojim panely a znova ich pripojim výkon pekne nárastie na stovky wattov o minútu je však nazad na pár wattoch. Max napätie batérie je nastavene na 28.4V. Panely neprekračuju ani max napätie ani prúd, a ani napätie batérie nie je ešte na 28.4V. Výkon je aj tak pád watov. Nechápem kde je problém. Vie dakto poradit?
- Reputace:316
Re: Problém s MPPT regulátormy.
Špatně nastavené?
A nebo se to ruší s těmi PWM?
Asi bych začal testovat odpojit vše a nechat jeden mppt - dobíjí OK připojit další MPPT dobíjí OK připojit ten PWM dobíjí OK připojit další.....
Taky by možná neškodilo dát nastavení jak těch mppt tak těch pwm.
- JiříK
- Reputace:83
Nastav dobu boost na maximum. Mělo by to být 180 minut. Já mám na 180 minut aj ekvalizaci.
- Reputace:1076
Ty panely máš dva???? To jsi celkem dobrodruh ... Ten regl je jen do 100 V a ty dvě pětistovky dají v zimě víc ...
Na jedné z fotek jsou vidět odpínače s nepopsanými dráty, tak jak radil Soban, poodpojuj ostatní a zkus jen jeden.
Plus sem dej konfiguraci.
Jinak ne boost, ale float nastavit jako boost. Eq. určitě vypnout nebo nastavit na stejnou hodnotu jako boost.
Těžko říct, co je v té směsi baterek za vhodná hodnota.
- trud
- Reputace:80
Nie cez 100 voltov nejdu ani v zime dokonca ani cez 92V som tam nenameral.. Predsa len je to aj 27m kábla od panelov . A nakoniec nie je zima.
Mozno je to tou dĺžkou float a boost.. Tam mam 120 min.. Skúsim 180, alebo 240.. To však musím počkať na prazdnejsie batérie. Teraz mam všetko plne na 28,4V.
Nastavenia na fotkách.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Také jsem s tím bojoval. Mám sice Epever řady AN, zdálo se, že se chová divně, napětí ještě nebylo doplna, ale už nedobíjel. Pomohlo připojení k PC, byl vidět status. Zdá se, že mu stačila krátká špička napětí na baterce, aby přestal dobíjet na poměrně dlouhou dobu. Zvedl jsem mu napětí o půl voltu a je to podstatně lepší.
- Reputace:1076
Že ty něco nenaměříš, tak neznamená, že to tomu regulátoru nevadí.
Předpokládám napětí na prázdno okolo 45 V, krát dvě, plus 15% nárůst zimou a hned jsi přes 100 V !
To se musí měřit naprázdno, ne při hledání bodu. A hledání bodu začíná tak, že je to prvně na prázdno. Zatížené to samozřejmě nad 100 nepůjde.
Ale jsou to tvoje regly, tvoje peníze, tvoje případná škoda ...
Tak zapni nějaký přímotop nebo tak něco, co má víc jak ten jeden regl.
Máš moc nízko Over voltage Disconnect ...
Liší se ti tam ty hodnoty o desetinku, tak se to zacyklí.
- trud
- Reputace:80
Samozrejme ze to meriam naprázdno
opakujem cez 92V som tam nevidel a nakoniec.. Nie je zima.. Teraz je tam naprázdno 84V.
Skúsim dĺžku tých Float a boost a posunúť tie napätia od seba o 2-3 desatiny.
- Reputace:1076
Tvůj boj ...
Délku nemusíš měnit, když máš to napětí stejné (jak já), to je pak úplně jedno, v jakém stavu je.
Tobě to přelítne na 28,5, úplně to vypne a čeká na 28,4, kdy začne znovu, ale znovu ulítne o tu desetinu a furt dokola.
To vypnutí dej na hodnotu vypnutí BMSky, resp. o desetinku méně (aby vypínal regulátor a ne BMS).
Boost na hodnotu, na kterou chceš nabíjet standardně, a limit o ty dvě desetinky výš.
Boost vs. vypnutí chce aspoň půl Voltu rozdíl.
A hlavně si přeměř, co ti ukazuje BMS a co regulátor.
- trud
- Reputace:80
Je tam
Over volt disc.. To som dal na 28.8V
Charge limit je 28.4V
Over volt rec. Je 28.4V
Equal.charge je 28.4V
Boost charge je 28.4V
Float charte je 28.4 V
Boost. Rec je 28.3 V
Low volt rec je 28.2 V
Prestavil som zatiaľ over volt disc z 28.5 na 28.8, co ďalej?
- Reputace:1076
Psal jsem aspoň půl Voltu nad boost, já mám 0,6 V.
A charge limit o ty dvě desetinky nad boost.
Musíš mu tam nechat manévrovací prostor.
- trud
- Reputace:80
Takže over voltage disc na 28,9V
A Charge limit dávam na 28,6 V
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Na mých regulátorech PCM60X mám rozdíl mezi bulk a float 0,8V (54,8/54,0V).
To z toho důvodu, že mé regulátory mají od výroby udělané nastavení tak, že pokud se napětí baterie dostane půl voltů pod nastavenou hodnotu (to jest na 54,3V) začne regulátor odpočítávat nastavený čas. Pokud během těch deseti minut dosáhne 54,8V si tyto až do konce odpočtu drží (omezuje proud) a pak přejde na float (54,0V). Pokud na 54,8V baterie nedoběhnou je bulk ukončen po deseti minutách bez ohledu na napětí baterie.
Svého času jsem zkoušel nastavit napětí na 54,4/54V a chovalo se to přesně tak jak popisuješ. Regulátor na chvíli zabral aby posléze sjel s výkonem na nulu. Pak zase zabral a znovu s výkonem na nulu. Takhle to cyklovalo než jsem nastavil hodnotu 54,8/54V.
Od té doby to funguje jak má
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- trud
- Reputace:80
Zapol som 2kWh ohrievač aby som stiahol batériu a vyzerá ze problém sa vyriešil posunutím napätia.
Ďakujem za pomoc kolegovia
- pasta
- Reputace:6
- Lokalita: Mladoboleslavsko
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:MladoboleslavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:35
Díky moc ! Mě to vyřešilo problém ignorace vysokého napětí baterie a následného nesnížení výkonu ani neodpojování se regulátoru od panelů.
