Žvanírna 2
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nasel jsem co mi sdilel kamarad. Ted byl teslou ve 4 lidech na slovensku. Nic tim nechci naznacovat, jen realna cisla. Odkaz na teslifi sem davat bez svoleni nechci
Je to statistika za nekolik dni, cesta tam, cesta zpatky, nejake pojizdky
Total Kilometers 916.12
Rated Kilometers Used 1,362.58
Efficiency 67.23 %
Time Driven 9 Hours 13 Minutes
kWh Used 192.29 kWh
Wh/km 210 Wh
Cost $ 24.05
4 Charges
kWh Added 169.23 kWh
Cost $ 1,319.60
Time Charging 1 Hours 54 Minutes
Nejdelsi useky pak maj takovehle staty
Avg 101 km/h
Max 163 km/h
Avg 116 km/h
Max 163 km/h
Avg 125 km/h
Max 167 km/h
Efficiency 67.23 %
kWh Used 192.29 kWh
Wh/km 210 Wh
Cost $ 24.05
4 Charges
Cost $ 1,319.60
Avg 101 km/h
Max 163 km/h
Avg 116 km/h
Max 163 km/h
Avg 125 km/h
Max 167 km/h
- fugas
- Reputace: 384
Udělat 125km/h průměr, znamená to vymazat před nájezdem na dálnici a pak to vyčíst. Když pojedeš normální kombinaci a klidně to na dálnici pustíš na těch jeho 160, stejně průměr 70 neprekrocíš. Před odjezdem Praha-Ostrava jsem to pro zajímavost několikrát zkoušel, když jsem si hrál se spotřebou. A to mi na těch 400km vychází asi 25 město a okreska.
V nejlepším případě bys nesměl zastavit ani na čůrání.
- Reputace: 544
To Číňanů funguje výborně.
Na 400V výborné.
Na 400V výborné.
- Reputace: 479
To tak dělá to teslifi. Rozseka cestu podle zastávek. Nic ručně nedělá. Všechny ty úseky byly 100km+fugas píše: pát dub 05, 2024 4:21 pmUdělat 125km/h průměr, znamená to vymazat před nájezdem na dálnici a pak to vyčíst. Když pojedeš normální kombinaci a klidně to na dálnici pustíš na těch jeho 160, stejně průměr 70 neprekrocíš. Před odjezdem Praha-Ostrava jsem to pro zajímavost několikrát zkoušel, když jsem si hrál se spotřebou. A to mi na těch 400km vychází asi 25 město a okreska.
Zeptám se jestli to můžu zveřejnit. Pokud to teda někoho zajímá
- Reputace: 544
To by se nabijelo,kdyby jsme měli chytré elektroměry a byli na spotu.V sobotu v by si důchodci nabili na celý týden.Kapacita sítě je volná není poptávka:))
- Reputace: 914
Bohužel kdyby byly rozšířené chytré elektroměry, tak by ceny nešly do záporna, protože by byl větší odběr od těch, kteří by si dobíjeli baterie.
- Reputace: 544
Jj to máš pravdu,vyrovnala by se odběrová křivka.Ještě nejsme v létě a propad se opakuje každý víkend.rva píše: pát dub 05, 2024 6:16 pmBohužel kdyby byly rozšířené chytré elektroměry, tak by ceny nešly do záporna, protože by byl větší odběr od těch, kteří by si dobíjeli baterie.
- fugas
- Reputace: 384
Tak jasně. Pokud to seká na úseky, dělá to na základě nějakého algoritmu, který třeba vyzobe tu dálnici. Třeba to má nějaký důvod.glottis píše: pát dub 05, 2024 5:03 pmTo tak dělá to teslifi. Rozseka cestu podle zastávek. Nic ručně nedělá. Všechny ty úseky byly 100km+fugas píše: pát dub 05, 2024 4:21 pmUdělat 125km/h průměr, znamená to vymazat před nájezdem na dálnici a pak to vyčíst. Když pojedeš normální kombinaci a klidně to na dálnici pustíš na těch jeho 160, stejně průměr 70 neprekrocíš. Před odjezdem Praha-Ostrava jsem to pro zajímavost několikrát zkoušel, když jsem si hrál se spotřebou. A to mi na těch 400km vychází asi 25 město a okreska.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Tak pokud se nemusí zajíždět do centra velkého města a všechna místa jsou blízko dálnice, ta se dá mít denní průměr i těch 120 a to včetně zastávek na tankování.
- Reputace: 544
Když jsem byl mladý a hloupý a spěchal jsem, měl jsem průměry na dálnici okolo 160km/h.Samozřejmě v noci.Dnes bych takovou jízdou přišel do týdne o papíry.fugas píše: pát dub 05, 2024 4:21 pmUdělat 125km/h průměr, znamená to vymazat před nájezdem na dálnici a pak to vyčíst. Když pojedeš normální kombinaci a klidně to na dálnici pustíš na těch jeho 160, stejně průměr 70 neprekrocíš. Před odjezdem Praha-Ostrava jsem to pro zajímavost několikrát zkoušel, když jsem si hrál se spotřebou. A to mi na těch 400km vychází asi 25 město a okreska.
- fugas
- Reputace: 384
Jasně že měl. Můžeš mít i 220. Za předpokladu, že vymažeš počítač v té rychlosti a pojedeš stále 220. Jak ale dojedeš do zástavby a zpomalíš, nebo dokonce zastavíš na semaforu, jde to prudce dolů. Proto píšu kombinovanou. Podívej se schválně teď v autě. Budeš mít kolem 50. Jestli jezdíš ostřeji, tak max 53.
- fugas
- Reputace: 384
Nemá cenu se o tom dohadovat, není to důležité. Pokud se přiznám, že jezdím max 150 a v Praze to vymažu. Za Brnem mám skutečně průměr dejme tomu nějakých 115. Na Rohlence zastavím na jídlo a než schladim turbo, spadne to na 108. Za dvě minuty. Je to průměr a když do výpočtu vlozis nulu i na těch pár minut, zamává to s výsledkem. Při tankování vypínač klíček a nepočítá se. Semafor je jiná.Miyuki píše: pát dub 05, 2024 7:31 pmTak pokud se nemusí zajíždět do centra velkého města a všechna místa jsou blízko dálnice, ta se dá mít denní průměr i těch 120 a to včetně zastávek na tankování.
eman
- Reputace: 308
Nemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
- Reputace: 544
Problém je nedostatek těchto elektroměru.Jsou sotva pro majitele mikrozdrojů.Teď by je přednostně měli dát těm co budou sdílet.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
- Reputace: 479
tak to dela podle toho, jako bych u spalovaku otocil klickem a vystoupil. Proste nova jizda. Ale je to fuk, pisu to uz jen tak pro to aby jsme byli chytrejsifugas píše: pát dub 05, 2024 7:08 pmTak jasně. Pokud to seká na úseky, dělá to na základě nějakého algoritmu, který třeba vyzobe tu dálnici. Třeba to má nějaký důvod.
Hyp
- Reputace: -18
Od cervence tem odbernym mistum s >6MWh spotrebou za rok budou pry postupne menit. Pro ty s mensi spotrebou bez vyrobny se davat nemaji. Jen za penize.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
Od cervence nabidne Cez prodej spot a OTE 15 minutove ceny (nyni jsou hodinove spotove ceny).
- NOPARasito
- Reputace: 192
A pro ty co mají spotřebu 160kWh/rok šibeniciHyp píše: pát dub 05, 2024 8:51 pmOd cervence tem s >6MWh spotrebou budou postupne menit. Pro ty s mensi spotrebou bez vyroby se davat nemaji. Jen za penize.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
- Reputace: 544
Já mám cca 500kWh/rok,uvidím jak s tím pohne EV,proto zatím nezmenšuji jistič.NOPARasito píše: pát dub 05, 2024 9:24 pmA pro ty co mají spotřebu 160kWh/rok šibeniciHyp píše: pát dub 05, 2024 8:51 pmOd cervence tem s >6MWh spotrebou budou postupne menit. Pro ty s mensi spotrebou bez vyroby se davat nemaji. Jen za penize.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
Od cervence nabidne Cez prodej spot a OTE 15 minutove ceny (nyni jsou hodinove spotove ceny).![]()
- NOPARasito
- Reputace: 192
U mě nepohlo.Franta2776 píše: pát dub 05, 2024 9:31 pmJá mám cca 500kWh/rok,uvidím jak s tím pohne EV,proto zatím nezmenšuji jistič.NOPARasito píše: pát dub 05, 2024 9:24 pmA pro ty co mají spotřebu 160kWh/rok šibeniciHyp píše: pát dub 05, 2024 8:51 pmOd cervence tem s >6MWh spotrebou budou postupne menit. Pro ty s mensi spotrebou bez vyroby se davat nemaji. Jen za penize.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
- Reputace: 544
Jak to řešíš přes zimu a kolik máš kWp?NOPARasito píše: pát dub 05, 2024 9:32 pmU mě nepohlo.Franta2776 píše: pát dub 05, 2024 9:31 pmJá mám cca 500kWh/rok,uvidím jak s tím pohne EV,proto zatím nezmenšuji jistič.NOPARasito píše: pát dub 05, 2024 9:24 pmA pro ty co mají spotřebu 160kWh/rok šibeniciHyp píše: pát dub 05, 2024 8:51 pmOd cervence tem s >6MWh spotrebou budou postupne menit. Pro ty s mensi spotrebou bez vyroby se davat nemaji. Jen za penize.eman píše: pát dub 05, 2024 8:24 pmNemá náhodou ČEZ teď někdy začít měnit elektroměry všem za ty chytré?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, JiříK, Paulob, Yandex [Bot] a 2 hosti
