Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Nový příspěvek od vlkazajac »
klika79 píše:
....Na regulátoru mi ukazuje baterie 14,6v , není to hodně? ...
Když zapnu měnič tak začne pískat...
dokud mu nezapnu zátěž. Na regulátoru mám nastavenou baterii hermeticky uzavřeno ...
Batéria je VRLA typu AGM, takže pre ňu je 14,6 V naozaj moc. Je to tzv. absorpčné napätie, posledná fáza nabíjania regulátorom v trvaní obvykle 2 hodiny alebo aj menej. V tejto fáze môže dochádzať k trvalému poškodzovaniu batérie unikaním elektrolytu cez ventily. Je to nevratný proces, pretože elektrolyt sa nedolieva a priestor medzi doskami v batérii potom vysychá. Preto ( a zvlášť vtedy, ak počuť odfukovanie z batérie ) treba napätie znížiť. To sa dá nastaviť v užívateľskom nastavení batérie tak, že sa nastaví ( odporúčam pre začiatok ) :
Vyrovnávacie ( ekvalizačné ) napätie 14,0 V ( alebo ak sa nastavuje doba trvania, tak 0 minút ),
absorpčné napätie 14,0 V
napätie float 13,4 V
Týmto nastavením sa pravdepodobne odstráni pískanie meniča, má nastavené varovanie o prepätí blízko terajších 14,6 V.
Pre riadne nastavenie nabíjania batérie je nevyhnutné dokúpiť k regulátoru teplotné čidlo, ktoré sa umiestni v blízkosti batérie. Na regulátore sa potom nastaví hodnota teplotnej korekcie na cca -3 mV/°K na 1 článok batérie. Znamienko mínus musí byť.
Napätia prezentované na displeji nemusia a ani nebývajú objektívne, odporúčam merať napätia na svorkách batérie multimetrom.
klika79
Reputace: 1
Nový příspěvek od klika79 »
Moc moc děkuji,
O víkendu se nato vrhnu a snad pochopím a nastavím vše dobře. Ještě jednou díky
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte priatelia a kamaráti :-)
Podľa fotky na predchádzajúcej stránke (foto boku baterky) ma hned napadlo že by to mohla byť batéria Marathon - 4ks mám ešte doma.
Ale Vlkazajac to už identifikoval... Sú to priemyselné staničné AGM záložné batérie ktoré sa používajú asi najviac v telekom. zariadeniach.
Ja som k nim našiel aj nejaký katalog - sú to portugalské batérie.
Nabíjacie parametre v katalógu nie sú, ale je to podľa presne ako napr. pri Fiamm baterkách čo som mal - pozrite moje vlákno - tam sú aj napätia ako som dával ja
klika79
Reputace: 1
Zdravím vás a předem děkuji za pomoc . Dnes už pár hodin pročítám zdejší vlákna,návody a v překladači se snažil pochopit ty názvy v nastavení :)
Dopracoval jsem se k tomu a myslíte že to je dobrý nebo se má někde ještě něco změnit .
Předem děkuji za vaši ochotu
vlkazajac
Reputace: 528
Dal by som pre začiatok hodnoty podľa upraveného obrázka. Float by som postupom času skúšal opatrne zdvihnúť na 13,5 V . Ak je vybíjanie batérie cca 20 %, predĺžil by som "Boost duration" na 120 minút. Tu kontrolovať, či batéria neplynuje - neodfukuje.
klika79
Reputace: 1
Ještě jednou děkuji za pomoc a cenné informace...
klika79
Reputace: 1
Zdravím vás,
Včera jsem zjistil že mi na regulatoru bliká baterie a výstražný trojúhelník. Podle návodu znamená přepětí baterie ale ukazuje 86% a naměřil jsem 13,6v.
To nechápu tedy.... Mám tedy ještě v uživatelským nastavení něco snížit?
Děkuju za pomoc
klika79
Reputace: 1
Ahoj chlapy,
Potřebuji radu, chystám se propijit dvě stejné baterie paralelně.
Jen nevím jak teď napojit z EPsolar XTRA 30A 100V na baterie.
Nechat jak bylo původně na jedné baterie a nebo dát záporný kabel na druhou baterii.
Baterie 12v 150Ah , po novém bude 300Ah
Jen nevím ten regl.
Děkuji
Reputace: 296
Pokud je dáváš paralelně tak stejně dlouhé propojky a přívody na jednu baterii na + a na druhou baterii -.
klika79
Reputace: 1
Děkuji za rychlou odpověď
A ještě se zeptám propojení baterií jak silným kabelem.
Reputace: 296
Čím tlustčí tím lépe :celebrate4:
PS. V reálu záleží na proudu.....
To co máš k měniči či tlustčí.
pibi
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
280 a 300Ah akumulátory mám připojené 70mm2 (2x2x35)
klika79
Reputace: 1
Zdravím,
Mám možnost připojit do systému dvě další stejné baterie Marathon M12V155FT a to paralelně.
Tudíž bude 12v 600 Ah ale nevím jestli použít už balancer a jaký popřípadě jak zapojit.
A ještě jedna otázečka AI mi sdělila zapojení na měnič kladný pól z druhé baterie a záporný ze třetí baterie je to tak správně? Díky
Děkuji 👍
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Pri paralelnom zapojení tam je balancer zbytočný, lebo batérie budú mať vždy rovnaké napätie.
Zapojenie káblov podľa AI je v poriadku. Je to kvôli tomu, aby bol súčet odporov(dĺžok) všetkÿch káblov od každej baterky rovnaký a baterky boli zaťažované rovnomerne. Ak by boli káble pripojené z jednej strany, tak prvá baterka by bola pripojená cez najmenší odpor a posledná cez najväčší, čo by sa prejavilo v nerovnakom nabíjaní a vybíjaní jednotlivých batérií.
pibi
Reputace: 303
Nezdá se mi připojení pólů ke druhé a třetí baterii. Kolik jich tam vlastně máš? Pokud jsou řazeny paralelně, tak by měl být jeden pól z první a druhý z poslední baterie.
klika79
Reputace: 1
Nově budou čtyři baterie paralelně tedy tedy 12V 600 Ah, proto se raději ptám protože mě to zmátlo viz foto
Aldron
Reputace: 20
Prehliadol som tú druhú batériu. Samozrejme, že to má byť podľa obrázku, teda bez ohľadu na počet batérií jeden pól z prvej batérie a druhý z poslednej
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
