Jištění panelového pole
Diskuze se věnuje správnému jištění panelového pole ve fotovoltaické elektrárně (FVE). Uživatelé řeší, že pojistka na vedení z panelů často nefunguje kvůli nízkému zkratovému proudu, a proto navrhují alternativní metody, například použití proudových senzorů pro detekci rozdílu proudu mezi panely a střídačem. Dále se probírá správné dimenzování kabelů, použití kombiboxu, přepěťových ochran a možnost dálkového odpojení stringů pro zvýšení bezpečnosti a prevenci požáru.
cicoun
- Reputace: 2
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 7200
Zdravím, stavím si svépomocí menší FVE a přemýšlím jak provést jištění panelů. Pojistka na vedení z panelů je podle mne možná dobrá tak na blesk, ale nemá šanci nikdy zafungovat jako pojistka, neboť panel má zkratový proud stejný jako maximální proud. Tedy zkrat na vedení z panelů pojistku nepřepálí (notabene když je až v rozvaděči a kabel se vyzkratuje někde na půdě). Vyzkratované vedení ze solárů tedy v takovém případě pouze topí, dokud něco nezahoří.
Jako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
- Reputace: 950
Re: Jištění panelového pole
To ti bude fungovat za předpokladu, že budeš mít nahoře jistič/vypínač s napěťovou/podpěťovou spouští. A stejně ti to "ochrání" jen vedení od toho jističe k regulátoru, ne to, co je od panelů k tomu jističi.
Dle normy musíš jistit od tří stringů, protože pak už třeba dva stringy tečou do toho třetího zkratlého a je tam už 2x zkratový proud. A jistí se samozřejmě oba póly každého jednotlivého stringu.
Proti blesku pojistka rozhodně není, od toho jsou přepěťové ochrany, opět jsou na to předpisy.
Nicméně obecně, nahoru si dej kombibox, v tom dvojité pojistkové odpínače od každého stringu, přepěťovku I a jistič s tou spouští, abys to byl schopen na dálku odpojit. Dolů, pokud je to vedení delší jak 10 metrů, tak zase přepěťovku.
A co se týče toho zahoření, vedení musíš udělat tak, aby tam nic nehořelo při zkratovém proudu. Tj. solární kabel (dvojitá izolace) vhodně dimenzovaný, nesmí být volně položený na krytině, pořešit průchod krytinou a celou trasu až k regulátoru.
Pokud máš svod od panelů krátký, tak dáš kombibox dolů, obsah stejný, jak nahoře.
Musíš zajistit minimálně možnost odpojení stringu na obou pólech.
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Řešení existuje, běžně se používá v energetice, jmenuje se to srovnávací ochrana pro kabelová vedení, nebo rozdílová ochrana pro transformátory (tam se proud přepočítává převodem trafa). Jen ty ceny nejsou úplně pro domácí použití.cicoun píše: pát dub 05, 2024 1:19 amJako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
cicoun
- Reputace: 2
- Lokalita: Mělník
Děkuji za cenné informace, takto nějak to mám vymyšlené. Potenciální přehryzání kabelu z FVE někde ve střeše kunou ještě před kombiboxem nakonec asi vyřeším nějakou hodně odolnou chráničkou a několika baleními kuliček do záchodu
