Jištění panelového pole
Jištění panelového pole ve fotovoltaické elektrárně vyžaduje správné dimenzování a použití vhodných ochranných prvků. Pojistky na vedení z panelů často nefungují kvůli nízkému zkratovému proudu, který je roven maximálnímu proudu panelu. Efektivní řešení může zahrnovat použití proudových senzorů na střeše a u střídače pro detekci rozdílu proudu a následné odpojení panelů. Důležité je také správné provedení kabeláže s dvojitou izolací a instalace kombiboxu s pojistkami, přepěťovou ochranou a jističem s dálkovým odpojením.
cicoun
Reputace:2
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 7200
Příspěvek od cicoun »
Zdravím, stavím si svépomocí menší FVE a přemýšlím jak provést jištění panelů. Pojistka na vedení z panelů je podle mne možná dobrá tak na blesk, ale nemá šanci nikdy zafungovat jako pojistka, neboť panel má zkratový proud stejný jako maximální proud. Tedy zkrat na vedení z panelů pojistku nepřepálí (notabene když je až v rozvaděči a kabel se vyzkratuje někde na půdě). Vyzkratované vedení ze solárů tedy v takovém případě pouze topí, dokud něco nezahoří.
Jako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jištění panelového pole
Příspěvek od cipis »
To ti bude fungovat za předpokladu, že budeš mít nahoře jistič/vypínač s napěťovou/podpěťovou spouští. A stejně ti to "ochrání" jen vedení od toho jističe k regulátoru, ne to, co je od panelů k tomu jističi.
Dle normy musíš jistit od tří stringů, protože pak už třeba dva stringy tečou do toho třetího zkratlého a je tam už 2x zkratový proud. A jistí se samozřejmě oba póly každého jednotlivého stringu.
Proti blesku pojistka rozhodně není, od toho jsou přepěťové ochrany, opět jsou na to předpisy.
Nicméně obecně, nahoru si dej kombibox, v tom dvojité pojistkové odpínače od každého stringu, přepěťovku I a jistič s tou spouští, abys to byl schopen na dálku odpojit. Dolů, pokud je to vedení delší jak 10 metrů, tak zase přepěťovku.
A co se týče toho zahoření, vedení musíš udělat tak, aby tam nic nehořelo při zkratovém proudu. Tj. solární kabel (dvojitá izolace) vhodně dimenzovaný, nesmí být volně položený na krytině, pořešit průchod krytinou a celou trasu až k regulátoru.
Pokud máš svod od panelů krátký, tak dáš kombibox dolů, obsah stejný, jak nahoře.
Musíš zajistit minimálně možnost odpojení stringu na obou pólech.
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
cicoun píše: pát dub 05, 2024 1:19 am
Řešení existuje, běžně se používá v energetice, jmenuje se to srovnávací ochrana pro kabelová vedení, nebo rozdílová ochrana pro transformátory (tam se proud přepočítává převodem trafa). Jen ty ceny nejsou úplně pro domácí použití.
cicoun
Reputace:2
Lokalita: Mělník
Děkuji za cenné informace, takto nějak to mám vymyšlené. Potenciální přehryzání kabelu z FVE někde ve střeše kunou ještě před kombiboxem nakonec asi vyřeším nějakou hodně odolnou chráničkou a několika baleními kuliček do záchodu :D
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-WebIndexer [Bot], SiteExplorer [Bot]
