EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Pro čtení dat z regulátoru EPEVER Tracer přes RS485 je nutné správně nastavit Modbus komunikaci, včetně povolení coilů na adresách 0x0011 a 0x000F pro ovládání výstupu. Používá se ruční režim ON/OFF s adresou coil 2 pro řízení zátěže. Pro Modbus TCP je doporučená konfigurace v YAML, ale může se vyskytnout problém s rychlostí čtení a stabilitou v Home Assistantu. K dispozici jsou ukázky kódu pro RTU i TCP připojení a nastavení senzorů.
- BigSandy
Zdravím Vás.
Není tu někdo, komu se podařilo zprovoznit?
https://www.youtube.com/watch?v=pED4oAd03HI
Source Code & Library
https://github.com/firebitlab/arduino/t ... ter/epever
I když jsem už s arduinem dost projektu dělal, s tímto si neporadím.
Vyhazuje to chyby už při kompilaci.
Děkují.
Děkují.
- Honza_H
- Reputace:16
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Ahoj,
Zkus tohle, to mi běhá na Arduino Mega.
H.
H.
Epever_JH.rar- (10.48 KiB) Staženo 536 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- BigSandy
Ahoj.
To vypada jednoduše.
Hned jak bude čas, vzykoušim.
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
- Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
Jde pouzit i na ePever regulator ? Sice tam mam wifi, ale nechce mi posilat celkovy statistiky
- solárník
- Reputace:82
Vidím, že je to to samý jako Lumiax, alespoň od pohledu to vypadá naprosto stejně.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
- Lokalita:KadaňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2520 Kapacita baterie [kWh]:4,8
ANO PROSÍM.
Hlasím, že se to povedlo.
Nepoužil jsem NodeMCU desku (jestli dobre koukam), ale menší WemosD1 mini
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 42#p190753
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Radeon321
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Lokalita:Mladá BoleslavVýkon panelů [Wp]:10000 Kapacita baterie [kWh]:10
zdravím vespolek, chtěl bych rozchodit komunikaci před modbus.
Vyzkoušel jsem spoustu programů i zapojení převodníků, ale stále to posílá jen nesmyslné hodnoty.
Mám Solax G4 X3. data pak sbírám do Adrduino Wemos ESP8266. Pokud bych to rozchodil lokálně, chtěl bych získané data posílad na cloud blynk.
Nevím jestli je problém v nastavení adres registrů, zkoušel jsem různé hodnoty, ale výsledek jsou stále nesmyslné znaky.
verze 1:
21:18:31.085 -> ����-����l
21:18:41.108 -> ����-����l
21:18:51.138 -> ����-����l
verze 2 je už lepší ale taky žádná pecka
23:06:52.757 -> ctx: cont
23:06:52.757 -> sp: 3ffffd00 end: 3fffffd0 offset: 0160
23:06:52.790 -> 3ffffe60: feefefc9 feefeffe feefeffe 00000008
23:06:52.855 -> 3ffffe70: 3ffee508 00000000 00000003 4020150f
23:06:52.921 -> 3ffffe80: 00000301 c9850500 feefef00 feefeffe
Předem děkuju za jakoukoliv pomoc .
verze 1:
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Rychlost komunikacie je spravne nastavena?
- Radeon321
Dík za reakci, rychlosti jsem vyzkoušel všechny co má střídač leč výsledek je úplně stejný.
Teď jsem si přivezl Arduino UNO tak uvidím jestli to bude lepší ale pochybuju.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Teraz pozerám ,že máš solax a píšeš do vlákna epever tracer. Si si istý že to vôbec podporuje modbus? V parametroch je uvádzané len Can/485 , to neznamená že to vie modbus
- Reputace:1076
Jj, je to tu OT, založ si kolego prosím vlákno k tomu.
- Radeon321
Dobře, já to sem dal že to bylo podobné tomu tématu.
- BigSandy
No a mně by zajímalo, co všechno s toho dokažete přečist?
To co tu dal Honza_H, je funkční.
EPever však posila vice informaci.
https://cdck-file-uploads-europe1.s3.du ... 3f756b.pdf
https://forum.arduino.cc/t/epever-registers/1097048
https://forum.arduino.cc/t/serial-port/648783
https://forum.arduino.cc/t/arduino-modb ... s/470715/2
- PetrV2
- Reputace:10
- Lokalita:Praha
Podělím se o config pro home asistenta, je tam i konfigurace pro měnič (nebudu mazat). Může někomu ušetřit spoustu psaní
Není tam všechno, co lze číst, ale jen to, co mě zajímá
trac.yaml.txt- Konfigurace Epever MPPT AN series (a taky iplus měnič)
- (21.07 KiB) Staženo 606 x
- xdjpcm
Zdravím,PetrV2 píše: sob kvě 13, 2023 8:48 pmPodělím se o config pro home asistenta, je tam i konfigurace pro měnič (nebudu mazat). Může někomu ušetřit spoustu psaní
Mám dotaz ohledně převodníku „rtuovertcp“
Dá se to udělat na bázi ESP8266 nebo ESP32 a ESPhome?
Nějaký example by se nenašel?
Popřípadě jaký převodník použit?
Díky Pavel
- PetrDubi
- Reputace:340
Problém je v tom, že ESPhome do dneška neumí TCP Modbus, pouze RTU Modbus (i když požadavky na ten TCP Modbus se objevily už v roce 2020).
Ale jinak není problém připojit si na ten ESP nebo ESP32 RTU Modbus, přes něj číst nebo zapisovat všechny potřebné hodnoty a parametry a všechny tyhle hodnoty přenášet po síti do HA.
- Reputace:971
No ja ti neviem, ale TCP Modbus v HA natívne funguje, ale len cez YAML config a nie cez grafické rozhranie. A ďalší problém je rýchlosť vyčítania. To čo RTU zvláda každé 2 sekundy, to pri TCP zamrzne a pomôže len reštart HA. Problém je v implementácii komponentu.PetrDubi píše: stř lis 29, 2023 2:05 pmProblém je v tom, že ESPhome do dneška neumí TCP Modbus, pouze RTU Modbus (i když požadavky na ten TCP Modbus se objevily už v roce 2020).
Funkčný príklad:
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: et69c02
type: tcp
host: 192.168.0.21
port: 502
timeout: 5
sensors:
- name: "PZEM-017 Voltage"
unique_id: pzem017_voltage
slave: 30
address: 0x0000
input_type: input
data_type: int16
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: V
device_class: voltage
scale: 0.01
- name: "PZEM-017 Current"
unique_id: pzem017_current
slave: 30
address: 0x0001
input_type: input
data_type: int16
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: A
device_class: current
scale: 0.01
- name: "PZEM-017 Power"
unique_id: pzem017_power
slave: 30
address: 0x0002
input_type: input
data_type: int32
swap: word
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: W
device_class: power
scale: 0.1Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- PetrDubi
- Reputace:340
Ale já jsem psal, že TCP Modbus není v ESPhome - o HA nebyla řeč..
Že funguje v HA vím, sám ho tam používám. A samozřejmě pokud je s Modbus TCP nějaký problém, tak potom může být problém s celým HA.
- Reputace:971
Aha, tak beriem späťPetrDubi píše: čtv dub 04, 2024 2:17 pmAle já jsem psal, že TCP Modbus není v ESPhome - o HA nebyla řeč..
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
- Lokalita:ÚsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2900 Kapacita baterie [kWh]:6,4
Nemáte prosím někdo na XTRA-N část kódu s adresou do yaml na řízení "manualy default swich" přes RS-485? Používám výstup z Epeveru jako central-off a rád bych si tam doplnil "button", ať nemusím vypínat přes SolarGuardiana...Mám to nastaveno jako manuál ON/OFF.
Našel jsem, že se používá "coils" a ve variable name: Manual control the load, s address 2 (když je load v manuálním režimu, tak 1 je on a 0 je off)... Mám zkusit totok ?:
Kód: Vybrat vše
switch:
- name: epever load ON OFF
unique_id: Epever_manual_control_load
register_type: coil
address: 2
