EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Není tu někdo, komu se podařilo zprovoznit?
https://www.youtube.com/watch?v=pED4oAd03HI
Source Code & Library
https://github.com/firebitlab/arduino/t ... ter/epever
I když jsem už s arduinem dost projektu dělal, s tímto si neporadím.
Vyhazuje to chyby už při kompilaci.
Děkují.
Honza_H
Reputace: 16
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Nový příspěvek od Honza_H »
Ahoj,
Zkus tohle, to mi běhá na Arduino Mega.
H.
Epever_JH.rar
(10.48 KiB) Staženo 446 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
BigSandy
Ahoj.
To vypada jednoduše.
Hned jak bude čas, vzykoušim.
Obrázek
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Jde pouzit i na ePever regulator ? Sice tam mam wifi, ale nechce mi posilat celkovy statistiky
solárník
Reputace: 75
Nový příspěvek od solárník »
Vidím, že je to to samý jako Lumiax, alespoň od pohledu to vypadá naprosto stejně.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
ANO PROSÍM.
Hlasím, že se to povedlo.
Nepoužil jsem NodeMCU desku (jestli dobre koukam), ale menší WemosD1 mini
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 42#p190753
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Radeon321
Lokalita: Mladá Boleslav
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Radeon321 »
zdravím vespolek, chtěl bych rozchodit komunikaci před modbus.
Vyzkoušel jsem spoustu programů i zapojení převodníků, ale stále to posílá jen nesmyslné hodnoty.
Mám Solax G4 X3. data pak sbírám do Adrduino Wemos ESP8266. Pokud bych to rozchodil lokálně, chtěl bych získané data posílad na cloud blynk.
Nevím jestli je problém v nastavení adres registrů, zkoušel jsem různé hodnoty, ale výsledek jsou stále nesmyslné znaky.
verze 1:
21:18:31.085 -> ����-����l
21:18:41.108 -> ����-����l
21:18:51.138 -> ����-����l
verze 2 je už lepší ale taky žádná pecka
23:06:52.757 -> ctx: cont
23:06:52.757 -> sp: 3ffffd00 end: 3fffffd0 offset: 0160
23:06:52.790 -> 3ffffe60: feefefc9 feefeffe feefeffe 00000008
23:06:52.855 -> 3ffffe70: 3ffee508 00000000 00000003 4020150f
23:06:52.921 -> 3ffffe80: 00000301 c9850500 feefef00 feefeffe
Předem děkuju za jakoukoliv pomoc .
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Rychlost komunikacie je spravne nastavena?
Radeon321
Dík za reakci, rychlosti jsem vyzkoušel všechny co má střídač leč výsledek je úplně stejný.
Teď jsem si přivezl Arduino UNO tak uvidím jestli to bude lepší ale pochybuju.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Teraz pozerám ,že máš solax a píšeš do vlákna epever tracer. Si si istý že to vôbec podporuje modbus? V parametroch je uvádzané len Can/485 , to neznamená že to vie modbus
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jj, je to tu OT, založ si kolego prosím vlákno k tomu.
Radeon321
Dobře, já to sem dal že to bylo podobné tomu tématu.
BigSandy
No a mně by zajímalo, co všechno s toho dokažete přečist?
To co tu dal Honza_H, je funkční.
EPever však posila vice informaci.
https://cdck-file-uploads-europe1.s3.du ... 3f756b.pdf
https://forum.arduino.cc/t/epever-registers/1097048
https://forum.arduino.cc/t/serial-port/648783
https://forum.arduino.cc/t/arduino-modb ... s/470715/2
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Podělím se o config pro home asistenta, je tam i konfigurace pro měnič (nebudu mazat). Může někomu ušetřit spoustu psaní :)
Není tam všechno, co lze číst, ale jen to, co mě zajímá
trac.yaml.txt
Konfigurace Epever MPPT AN series (a taky iplus měnič)
(21.07 KiB) Staženo 434 x
xdjpcm
Reputace: 1
Nový příspěvek od xdjpcm »
PetrV2 píše: sob kvě 13, 2023 8:48 pm
Zdravím,
Mám dotaz ohledně převodníku „rtuovertcp“
Dá se to udělat na bázi ESP8266 nebo ESP32 a ESPhome?
Nějaký example by se nenašel?
Popřípadě jaký převodník použit?
Díky Pavel
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Problém je v tom, že ESPhome do dneška neumí TCP Modbus, pouze RTU Modbus (i když požadavky na ten TCP Modbus se objevily už v roce 2020).
Ale jinak není problém připojit si na ten ESP nebo ESP32 RTU Modbus, přes něj číst nebo zapisovat všechny potřebné hodnoty a parametry a všechny tyhle hodnoty přenášet po síti do HA.
Reputace: 689
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
PetrDubi píše: stř lis 29, 2023 2:05 pm
No ja ti neviem, ale TCP Modbus v HA natívne funguje, ale len cez YAML config a nie cez grafické rozhranie. A ďalší problém je rýchlosť vyčítania. To čo RTU zvláda každé 2 sekundy, to pri TCP zamrzne a pomôže len reštart HA. Problém je v implementácii komponentu.
Funkčný príklad:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: et69c02
    type: tcp
    host: 192.168.0.21
    port: 502
    timeout: 5
    sensors:
      - name: "PZEM-017 Voltage"
        unique_id: pzem017_voltage
        slave: 30
        address: 0x0000
        input_type: input
        data_type: int16
        precision: 3
        scan_interval: 5
        unit_of_measurement: V
        device_class: voltage
        scale: 0.01
      - name: "PZEM-017 Current"
        unique_id: pzem017_current
        slave: 30
        address: 0x0001
        input_type: input
        data_type: int16
        precision: 3
        scan_interval: 5
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        scale: 0.01
      - name: "PZEM-017 Power"
        unique_id: pzem017_power
        slave: 30
        address: 0x0002
        input_type: input
        data_type: int32
        swap: word
        precision: 3
        scan_interval: 5
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        scale: 0.1
PetrDubi
Reputace: 320
Ale já jsem psal, že TCP Modbus není v ESPhome - o HA nebyla řeč..
Že funguje v HA vím, sám ho tam používám. A samozřejmě pokud je s Modbus TCP nějaký problém, tak potom může být problém s celým HA.
Reputace: 689
PetrDubi píše: čtv dub 04, 2024 2:17 pm
Aha, tak beriem späť :uh:
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Nemáte prosím někdo na XTRA-N část kódu s adresou do yaml na řízení "manualy default swich" přes RS-485? Používám výstup z Epeveru jako central-off a rád bych si tam doplnil "button", ať nemusím vypínat přes SolarGuardiana...Mám to nastaveno jako manuál ON/OFF.
Našel jsem, že se používá "coils" a ve variable name: Manual control the load, s address 2 (když je load v manuálním režimu, tak 1 je on a 0 je off)... Mám zkusit totok ?:
Kód: Vybrat vše
  switch:
    - name: epever load ON OFF
      unique_id: Epever_manual_control_load
      register_type: coil
      address: 2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
