Akú batériu zvoliť?
Uživatelé diskutují o výběru vhodné baterie pro fotovoltaický systém s FV panely Jinko a měničem MPPT. Sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, zejména LiFePO4, a upozorňují na důležitost ověřených dodavatelů a reálných parametrů baterií. Diskuze zahrnuje i varování před nekvalitními produkty z Číny a rady, jak správně vyhodnotit kapacitu a výkon baterie.
Rodrigez
Lokalita: 05201
Re: Akú batériu zvoliť?
Nový příspěvek od Rodrigez »
Páni ďakujem všetkým za rady a postrehy. Rozhodol som sa teda že predsa len menič vymením za 48V a dokúpim 10kwh batériu. Keďže nemienim vyhadzovať peniaze miestnym predajcom ktorý majú na meničoch a baterkách marže vo výške od 100 do 250% idem to objednať priamo od výrobcov. Takže menič Growatt 5kw 48V a batéria Lowsun 10kwh 48V 100ah lifopo4. Ak by ste niekto mali nejaké reálne skúsenosti s vyššie uvedenými produktmi určite dajte vedieť. Ďakujem
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
48x100= 4,8 kWh a ne 10 ...
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja nejako neviem najst co je to teda za bateriu "Lowsun" ?...
Daj sem ked tak link alebo nieco..
Inak ten growatt stoji pomaly tolko co victron..porozmyslaj o tom
Mensi EDIT :
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
Rodrigez
Lokalita: 05201
Posielam screenshoty:
Menič
Baterka
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
A myslíš že je to dobrá volba když na jednom obrázku jsou 3 různé údaje?
Nahoře 100Ah v obrázku 200Ah na obrázku kapacita 10kWh v popisu 7 kWh nevím co si mám o tom myslet, smysluplný datasheet nikde, odkaz nikde.....
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Rodrigez nezabudaj, ze cinan velmi rad a casto spocitava kapacitu seriovych clankov, aby mal krajsie cisla v popise.
tzn. ked napise 48V, 200Ah tak v skutocnosti to za ten peniaz moze byt 16 clankov po 12,5Ah v serii (16x 12,5Ah = 200Ah).
je to bezna prax pri aku packoch do naradia vid obrazok...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Nemienis vyhadzovat peniaze a preto kupis od vyrobcu = kupis od pochybneho obchodnika haraburdu z Ciny. Bravo
skybor
Reputace: 219
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nemyslím si, že zrovna členové tohoto fora by zbytečně vyhazovali peníze a přepláceli dodavatele. Naopak je tady mnoho prověřených dodavatelů s rozumnou cenou (ať "místních", tak i zahraničních).
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já jsem také názoru, že místní prodejci jsou naprosto OK. Moje MUSTy stojí na aliexpress i s poštovným o cca 2500kč méně a to není žádná sláva. To si radši připlatím zde, mám to do pár dní doma se zárukou a ještě s možností bezproblémového servisu a to i pozáručního...
