FV panely - jaky - dilema II
Výběr FV panelů pro Victron 100/15 měnič je omezen napětím panelů, které nesmí překročit 100 V naprázdno, aby nedošlo k poškození měniče. Panely s vyšším napětím, například 2x 51 V, mohou způsobit aktivaci ochrany nebo zkratování vstupu měniče. Dioda v panelech snižuje napětí o cca 1 V, což může ovlivnit měření. Pro 12V akumulátor je vhodné zvolit panel s výkonem, který umožní případné rozšíření o druhý panel bez překročení limitu měniče. Důležitá je také kompatibilita s odběrem topení Vevor, které vyžaduje cca 15 A ve špičce.
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
Kdybych si poridil Victron 100/15 (vetsi/drazsi model uz je asi vyrazne mimo budget i rozmery)
a k tomu jsem si nasel jeden 575W FV panel xtend-solarmi-as-7m144n-bhc-575 https://www.i4wifi.cz/cs/297404-xtend-s ... 4n-bhc-575 za 2870,-
Tak mam asi smulu a druhy panel na zimu uz pridat eventuálně nemuzu co? Pise se v DS, ze ma 51V naprazdno - tak to by melo 102 voltu naprazdno pri 2 panelech a menic by shorel na nadpeti? Nesnese ty 2V navíc nad 100? :hell: prý v těch panelech je dioda proti zpětný mu proudu, myslím, tato skoro 1 V snižuje to napětí nebo se pletu? Případně to je měřený už za tou diodou?
Napadá mě, že panely se neustále zvyšujou, ale ten měnič se nemění, tak výrobce to měniče by asi měl trošku taky inovovat co myslíte?
Tak Kdyby to nešlo, jaký byste mi doporučili jiny panel abych moc nepřeplácel A aby neměl menší Wp? S tím, abych mohl případně po otestování přidat druhý panel a vešel se do limitu toho měniče
Idea byla, aby to v zime utahlo Vevor naftove topeni, to si bere tusim 15A ve spicce? Pak pri provozu uz mene.
Dalsi vec je, ze bude 12V AKU (Vetsina mych spotrebicu na 12V maloktere na 24V). V podstatě v tomto projektu přesto nejede vlak, takže 12 V na aku je definitivní (omezení), Než poté řešit s ní žovat že napětí na každý spotřebič co nesnese 24 V Tak jaky vykon tahle sestava da s jednim a 2 panely? Predpokladam ze stejny, akorat v zime bude vetsi zisk.
Nějaké nápady, postřehy?
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: FV panely - jaky - dilema II
Příspěvek od pibi »
Dej 2 panely paralelně a budeš v klidu. Maximální napětí v datasheetu je pro 20°C? Při mrazu se napětí zvyšuje, na zimní provoz je třeba napěťová rezerva cca 20%.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Jj, na zimu paralelne.
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
VOC nesmíš překročit!
V zimě narůstá.
Jinak jsou modely i 150/něco.
Ale u dvou na 12V je klidně dej paralelně.
Jinak nebude 100/15 málo?
15*12=180W takže dávat 1000Wp je overkil
Chtělo by to silnější 100/35? (teď nevím přesně zda takový model je)
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
pibi píše: ned bře 31, 2024 1:53 pm
Opravdu ? A co zkratový proud panelů paralelně nebude víc jak 15A ?
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
Soban píše: ned bře 31, 2024 4:03 pm
V zimě narůstá.
Na 150V jsou od 35A
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Radite zapajat paralelne, ale ten panel ma uz len Imp = 13,44V (Isc neviem, nehladal som). Pri paralelnom zapojeni sa prud scita, cize Imp cez 20A ziaden problem. Pritom pre MPPT 100/15 uvadza Victron v datasheete Max. PV short circuit current 15A. Tak mi nieco asi unika?
Tu bateriu budes mat aku? Postavis z LiFePo4 s BMS a mozes do toho veselo pustit 1C. Das olovo a si na C10. To by si na dva take panely paralelne potreboval bateriu aspon 260Ah... Pocitas s tym? Ak ano, tak potom sa vykasli na MPPT victron... Buchni tam Easun 6048 ( https://vi.aliexpress.com/item/1005004270163476.html ) a vies valit plny vykon z dvoch panelov a za rovnaku cenu, s povolenym napatim 190V (ok, je to cina, ale na 170V to premava uplne bez problemov). Panely spojis do serie, menej kabla, menej konektorov, hotovo.
Tak by som to spravil ja.
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
stano22 píše: ned bře 31, 2024 4:52 pm
Victron si to omezí na těch 15A, panel tam neprotlačí víc, ani při plném svitu a jasné obloze. Tím, že předimenzuješ panely si zajistíš maximální výkon systému i když slunce nesvítí v optimálním úhlu, nebo je zataženo. Když máš nabitou baterku a není odběr, také regulátor pustí jen pár wattů i když tam máš připojeno několik kWp panelů.
Reputace:316
Je jasné že s 100/15 na 12V nevyužije ani jeden panel.
Asi to má na zimu pak 1000Wp by mohlo v lednu dát 50-100W.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
pibi píše: ned bře 31, 2024 5:29 pm
Citacia z datasheetu: 2) A PV array with a higher short circuit current may damage the controller
Neviem, ci je uplne dobry pristup vedome navadzat na porusovanie odporucani vyrobcu.
Reputace:316
Nevím jak u těch menších, ale u silnějších je přepanelování možné, ale zkratový proud z panelů musí být menší jak 35A.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Soban píše: ned bře 31, 2024 6:14 pm
Presne tak. Podľa výrobcu by ten 100/15 prepanelovany byt nemal. Zatial co napr. pre 250/70 je to 35A, co pri 250V je 8750W, ale nominal PV power 48V - 4000W.
Reputace:586
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Tak pokud chceš šetřit, tak nevím, proč sis vybral prakticky nejdražšího výrobce a od něj ten nejslabší tracker. Panely pěkné, což o to, ale reálně se to dělá obráceně -- tedy nejdřív si navrhnu komponenty uvnitř a k nim pak napěťově a proudově kompatibilní panely. Ty sis vybral panel s Uoc přes 50V. Tady sice tratíš teoreticky 200W/panel, ale zase ten panel je menší, do série můžeš klidně zapojit dva kusy a vychází i levněji:
https://www.i4wifi.cz/cs/271511-xtend-s ... 0-hc-b-385
Možností samozřejmě je hodně a žádná nemá před těmi ostatními výrazný náskok.
Jinak ale dobré téma, řeším teď 2. blok své elektrárny a kupodivu to nebudou balkóny, jak jsem si myslel původně, ale dřív přichází potřeba postavit novou budku na sekačku a další zahradní náčiní. Což jsem odsouhlasil pod podmínkou, že se navrhne tak, aby se na ní vešly alespoň tři panely a teď řeším jaké. Rozměry boudy budou asi 220x220 cm, šikmá střecha pod úhlem ~40°, tam by se tři panely ~2200x~1100 mm vejít mohly.
Nějaký panel 560-580W + Easun 6048 tedy asi bude jasná volba.
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
1) no potratit dvakrát 200 W mi nepřijde, s ohledem na kritické zimní období, jako nejlepší nápad
2) Ten vytvořit strong jsem si vybral z důvodu, že má 30 denní statistiku, solidní možnosti nastavení a konektivity, bez mechanických částí jako větrák, a taky pěkně vypadá - je to do interiéru a ne do dílny… ten 6048 To vypadá jako do dílny a nevím, jaké jsou možnosti statistik? Záruk?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Ok, ak od toho chces statistiku a aby to dobre vyzeralo v low budget systeme (navyse v tak malom, kde to nedava zmysel), tak potom smelo do victronu. Mne to prislo prave ako system do garaze, kde aktivne chladenie nevadi a statistiku z toho nik necaka. Naopak, je to vela muziky za par drobnych.
Reputace:316
Ale s tím navrhovaným victronem to taky nevyužiješ!!
Aby jsi 1000Wp využil tak bys musel mít xxx/80 což samozřejmě nedává smysl (pořád z toho nedostaneš 1000W) a určitě tam nebudeš mít 12V baterku co snese 80A
Takže jsem se koukal a řadu 100/xx nelze přepanelovat dle výrobce!!!
Takže potřebuješ SmartSolar MPPT 150/35 & 150/45 https://www.victronenergy.cz/solar-char ... lar-150-35,
Parametry: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -45-EN.pdf
Taky má BT, taky umožňuje omezit proud do baterky aby jsi ji nezničil a jde přepanelovat dle výrobce nesmí být skratový proud panelů větší jak 40A u slabšího a 50A u silnějšího.
A z toho slabšího při 12V dostaneš maximálně 500W z toho silnějšího 650W (samozřejmě pokud bude výstupní proud z mppt povolen ten maximální 35A/45A)
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Já nevím, asi špatně čtu návody, ale stále jsem přesvědčen, že Victroní regulátor mohu beztrestně přepanelovat, pokud omylem nepřipojím opačně FV panely.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
pibi píše: pon dub 01, 2024 2:42 pm
Ta si to tak dělej sám, ale druhým to raději nedoporučuj.
Reputace:316
Kde to čteš?
Sám na obrázku máš model xxx/10 a skratový proud u toho modelu 10A tak jak to chceš přepanelovat aby jsi to dodržel?
Prostě malé modely nelze!
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Za textem max zkratový proud je malinkatá 2, na druhém obrázku je vysvětlivka té 2. Je to stejné pro modely 100/xx i pro 150/xx
Pokud hůře vidíš, v prohlížeči jde celá stránka zvětšit. :mrgreen:
