iSolar SMH 3K
Měnič iSolar SMH 3K využívá komunikaci přes RS232 s modbus protokolem (2400 baud, 8N1, Slave ID 5) pro čtení holding registrů 4501-4521. Pro správné zapojení konektoru RJ45/COMM je důležité správné propojení datových pinů a pochopení, že konektor může podporovat RS232 i RS485. Některé modely SMH II 3.2KW MPPT mají změněný protokol a chybí USB převodník, což komplikuje lokální čtení dat. K dispozici jsou různé programy, ale spolehlivost je lepší při ručním zadávání parametrů nebo použití wifi plug-inu s cloudovým řešením.
- Frojt64
iSolar SMH 3K
Je tu někdo kdo má zapojení konektoru RJ45 označeno comm?Nechodí mi komunikace.
- Reputace:482
Re: iSolar SMH 3K
Tohle není ono?
viewtopic.php?p=174408#p174408
- Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Bohužel ne.
- Reputace:316
Re: iSolar SMH 3K
No tak musíš kouknout do návodu tam by to mělo být.
Koukal jsem a není
ale já měl podobný měnič tak jsem koukal do jeho návodu a tam to taky nebylo popsáno, pouze port RS232.
Ovšem u mého jsem k tomu dostal kablík-redukci z toho RJ45 na normální DB9 který se u RS232 používá.
Takže dostal jsi k tomu taky káblík? Pokud ano ten DB9 konektor má zapojení jako normální COM port na PC.
Jinak měnič nemám a kabel taky ne abych se podíval jak je to zapojeno, ale můžeš vyzkoušet zapojení:
https://www.cable-tester.com/rj45-rs232 ... e-pin-out/
https://support.get-console.com/support ... ial-cables
Je to zapojení co se používá u PC tak tam snad nevymyslely nic jiného.
Koukal jsem a není
- Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Zapojení je jiné než u PC.Chtělo by to vidět origo kabel.
- Reputace:316
Re: iSolar SMH 3K
Jo je to jiné.
Dle obrázku ty tenké vodiče ke konektoru budou datové a ty tlusté bude zem a napájení.
Takže: data TX, data RX, nezapojen, napájení, nezapojen, nezapojen, nezapojen, zem.
Kde je TX a RX zjistíš podle těch optočlenů.
Jinak to připoj a zjisti jaké je tam napětí.....
Problém taky bude že to asi používá pouze kladné napětí kdežto RS232 používá + a - oproti zemi.
Taky jde o to zda to není pouze třeba pro ten wifi modul a používá to pouze svoji komunikaci.
Jsi žádný káblík nedostal? Má to i ten USB port? Bych to připojil přes ten USB.
EDIT:
Tak jsem našel:
Viz: https://powerforum.co.za/topic/17963-in ... 32-solved/
A zde ještě jiný popis:
EDIT:
Tak jsem našel:
Naposledy upravil(a) Soban dne pon dub 01, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:968
Re: iSolar SMH 3K
Ak to nemá záporné napätie, tak to bude klasický UART a pripojíš sa na to úplne jednoducho.
- Reputace:316
Re: iSolar SMH 3K
Ale jde o to zda je to +5V čili normální TTL nebo 12V co už tak jednoduše nepřipojíš, nepředpokládám že by to mělo 3.3V.
Prostě změř napětí pokud 5V normální TTL UART.
- Reputace:968
Re: iSolar SMH 3K
Keď to má optočleny, tak výstup bude otvorený kolektor, takže tam bude napätie aké budeš chcieť. Zapojí sa len GND, TX a RX.Soban píše: pon dub 01, 2024 8:51 amAle jde o to zda je to +5V čili normální TTL nebo 12V co už tak jednoduše nepřipojíš, nepředpokládám že by to mělo 3.3V.
- Reputace:316
Re: iSolar SMH 3K
Kdo ví i když tam může být i RS232 protože pokud na to koukneš tak jsou tam dva elektrolity, dvě zenerky, pojistka, kolem optočlenů 4 odpory + dioda....
Teď jsem na to pořádně koukal..........
Takže tam teoreticky na datových pinech může být třeba + - 12V a napájení vyvedené +12V, teoreticky tam může být i + - 5V a napájení +5V.
Prostě chce to změřit napětí na tom RJ45 konektoru a pak na těch dvou elektrolitech oproti zemi a bude jasno jak v napětí tak zda je tam + zem -.
- Reputace:968
Re: iSolar SMH 3K
Jasné, multimeter je základ
- Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Měřím voltmetrem úplný nesmysly.Rád bych viděl ten origo kabel,jestli ho někdo máte.To nemohlo nikdy fungovat.
- Reputace:316
Re: iSolar SMH 3K
Jaké nesmysly?
Proste jeden drát na ten pin 8 a druhý na ten jeden elektrolit pak na druhý elektrolit a pak na ten pin4.
PS. Na datech změříš nesmysly pokud nemáš osciloskop.
- Frojt64
Re: iSolar SMH 3K
Provedl jsem zapojeni 2,3,5,9 a data tečou.Nějaký origo program na tenhle měnič?
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: iSolar SMH 3K
měnič SMH 3k jsem kupoval kolegovi
https://www.aliexpress.com/item/1005005999638325.html
jako další
předchozí byl typ SPS-3KW PWM , který ale má jak RS232 (jako rj45) tak USB přes které je to připojeno do maliny a tamtudy i vyčítáno (příkaz qpigs)
bohužel inovace v serii SMH II 3.2KW MPPT (WIFI)
došla tak daleko, že byl USB převodník vynechán a protokol pravděpodobně změněn
při zapojení přes převodník MAX3232 a ESP nám při 1 ze 4 nahraných možností protokolů co jsou na githubu měnič odpovídal, ale posílal nesmyslná data
naštěstí byl k měniči přibalen wifi plug pro 05 a přes app ESS (a následně www.dessmonitor.com/) měnič data posílá přes čínskej cloud, nicméně mimo domácí vyčítání (nodered)
ale kolega je spokojen, jen musí pouštět dvě aplikace a hodnoty ze dvou zařízení si nějak sečíst
takže kdyby to někomu šlo vyčítat standartní lokální metodou, budu rád, když se to tu objeví
toto zapojení je správné s měničem dodaný kabel
jako další
- Gwxa
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 280Ah
Re: iSolar SMH 3K
Take mam tento menic. Podarilo semi sehnat castecny popis konektoru viz priloha. Je to RS 232 S PC a prevodnikem RS232/USB funguje s programem SolarPowerSystem. Zadny zazrak a funguje dost prapodivne s SolarPowerSystem (Spolehlivejsi je parametry nacvakat rucne na panelu). Jinak ten konektor RJ45/COMM by mel mit i RS485 ?? ...
Funguje dobre s Home Assistant Solar2MQTT Jinak je to vyrobek ... ticha voda brehy mele / mizerny detailni popis ...
- eliafino
- Lokalita: Italy
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: iSolar SMH 3K
For my SMH-III, I'm finally finding a way to query modbus via rs232.
2400 baud
8 data bit
parity None
1 stop bit
Modbus RTU
Slave ID 5
Holding registers 4501-4521
[main_4501_4521] registers 4501-4521 qty=21
TX: 05 03 11 95 00 15 90 91
RX attempt 1: 05 03 2A 04 00 F2 08 F4 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 F2 08 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 01 F3 1C 00 00 02 00 38 18 E7 CE
Register values:
2400 baud
8 data bit
parity None
1 stop bit
Modbus RTU
Slave ID 5
Register values:
Kód: Vybrat vše
4501 / 0x1195: raw= 1024 signed= 1024 hex=0x0400 | swap= 4 swap/10= 0.4 swap/100= 0.04 swap_hex=0x0004
4502 / 0x1196: raw=61960 signed= -3576 hex=0xF208 | swap= 2290 swap/10= 229.0 swap/100= 22.90 swap_hex=0x08F2
4503 / 0x1197: raw=62465 signed= -3071 hex=0xF401 | swap= 500 swap/10= 50.0 swap/100= 5.00 swap_hex=0x01F4
4504 / 0x1198: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4505 / 0x1199: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4506 / 0x119A: raw= 256 signed= 256 hex=0x0100 | swap= 1 swap/10= 0.1 swap/100= 0.01 swap_hex=0x0001
4507 / 0x119B: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4508 / 0x119C: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4509 / 0x119D: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4510 / 0x119E: raw=61960 signed= -3576 hex=0xF208 | swap= 2290 swap/10= 229.0 swap/100= 22.90 swap_hex=0x08F2
4511 / 0x119F: raw=62465 signed= -3071 hex=0xF401 | swap= 500 swap/10= 50.0 swap/100= 5.00 swap_hex=0x01F4
4512 / 0x11A0: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4513 / 0x11A1: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4514 / 0x11A2: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4515 / 0x11A3: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4516 / 0x11A4: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4517 / 0x11A5: raw=47105 signed=-18431 hex=0xB801 | swap= 440 swap/10= 44.0 swap/100= 4.40 swap_hex=0x01B8
4518 / 0x11A6: raw=62236 signed= -3300 hex=0xF31C | swap= 7411 swap/10= 741.1 swap/100= 74.11 swap_hex=0x1CF3
4519 / 0x11A7: raw= 0 signed= 0 hex=0x0000 | swap= 0 swap/10= 0.0 swap/100= 0.00 swap_hex=0x0000
4520 / 0x11A8: raw= 512 signed= 512 hex=0x0200 | swap= 2 swap/10= 0.2 swap/100= 0.02 swap_hex=0x0002
4521 / 0x11A9: raw=14360 signed= 14360 hex=0x3818 | swap= 6200 swap/10= 620.0 swap/100= 62.00 swap_hex=0x1838Kdo je online
