Počasí
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Můžu se zeptat, jak máš zapojené ty akumulačky? V
Jsou to středně velká AEG 3kW kamna (počítá se s nabíjením 8 hodin - proto pak ta kapacita 24kWh). Standardně se připojují na 3f, ale jdou zapojit i na 1f. Mají 6 topných těles. Já momentálně kvúli slabšímu měniči 3kW (snad po Velikonocích bude už konečně silnější :) ) mám zapojeny pro jistotu jen 4 topná tělesa. A samozřejmě zapojeno přes vytěžovač. Myslím že u mne již klasická topná sezona skončila ;)
mgx
Reputace: 113
Re: Počasí
Nový příspěvek od mgx »
ruti sa na nas saharsky piesok, bude treba umyvat :)
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
mgx píše: čtv bře 28, 2024 2:44 pm
No, co si příroda zasviní, tak ať si pak taky uklidí ;) (Však zaprší.) Řešil jsem to tak i v zimě (se sněhem), budu to tak řešit i teď. Nic po nikom uklízet nebudu ;)
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Mě spíš štvou ty květy... jak dost foukalo a byly mokré panely, mám je potečkované květy a je to na nich nalepené :D snad to déšť smeje
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Dúfajme že od niečoho takého budeme uchránení
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vid ... -v-texasu/
Pritom ten sklon panelov bol značne vysoký.
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes jsme vytěžovali do horké vody:
A k večeru pekli z baterky klasickou velikonoční babu:
Večer na Velký pátek přijde Josef z Arimateje za Pilátem Pontským, jestli může pohřbít Ježíšovo tělo.
Pilát se ptá: Jak Tě napadlo darovat svůj nový hrob tomu buřiči z Nazareta?
Ale Piláte, to je nedorozumění, já mu ho jen půjčím na víkend.
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Atman píše: pát bře 29, 2024 6:52 pm
Sklon byl dost velký, ale jestli foukalo ze směru proti panelům a jak je v USA zvykem padaly klidně kroupy přes 5cm často i kolem 10cm, nemají panely pak šanci. V podstatě od té doby co mám FVE u nás padaly kroupy do 2cm a už i to byly slušné rány. Od té doby když sem jde silná bouřka si říkám hlavně ne velké kroupy...
Reputace: 693
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
U nás včera, a zjavne aj dnes, je obloha úplne zatiahnutá od toho saharského prachu, slnko ledva presvitá. Ale za odmenu je teraz ráno 15°C.
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Tady taky druhý den je zákal oblohy a nad ním sem tak vysoká oblačnost... Včera to moc na výrobě pocítit nebylo, ale dnes je znát, že ta výroba díky zákalu je slabší o cca 1kw
skybor
Reputace: 209
Re: Počasí
Afrika = písek = Evropa = zataženo = vytěžování (ani Watt nazmar ;) )
pibi
Reputace: 318
Re: Počasí
Jsi normální provokatér :yes: , já obědvám v práci, co jsem si v sobotu nakrájel a moje drahá upekla.
Reputace: 693
Re: Počasí
Tak, panely máme umyté, schladené, môže sa vyrábať! Ale kde je slnko?
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od kkristian »
zas uplne marne to nieje, teraz mi z panelov lezie cca 1,5 kwh. Som v praci, kurit netreba, na nabitie baterie a ohriatie vody akurat :)
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Počasí
Aktuálně ti kWh tam asi nelezou, ty budeš vědět až za určitý čas. Aktuální výkon máš v kW ...
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
Dnes mám rekord, 5,9 kWh/kWp (68kWh z 11,5kWp) Už sa to bude pomaly znižovať, jednak mám vysoké sklony a hlavne za druhé už nebude kam dávať elektrinu. Slnko nebolo nič extra, slabá vysoká oblačnosť, ale 10 kubíkový bazén vyhriaty na 33stC, navarené, napečené, TUV a akumulačka kúrenia na maxime, zajtra viem minúť už len tak cca 40kWh.
Od utorka ale zase začne drsnota, väčšinu elektriny asi miniem na nočné prikurovanie skleníka, kde už mám papriky.
Migel
Reputace: 258
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Tak ja som bol na tom podobne neska..
5,65kwh/kwp (celkom to bolo 21,5kwh) a to som minul vsetko co bolo neska na oblohe ani raz to neslo do floatu, neviem kolko krat isla pracka,susicka, varilo sa vysavalo, cerpadlo 1kw slo asi 4 hodiny nez som vytiahol vodu z bazena,bojler isiel neska dva krat...
Ja som sa neska tiez motal z bazenom (20m3) ale uz som ho konecne vycistil a zacal napustat.Plecia mam riadne spalene a aj chrbat ako kazdy rok v marci-aprili😃😀 (nedam si povedat od zeny ze si mam dat nieco na seba😅)
Neska sa to nezdalo ale teda to slnko tunak bolo riadne ostre a za cely den ziadne mraky..
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
ja som dnes iba 15kWh vyrobil, aj ked sa pieklo, pralo, susilo a umyvalo v mycke.
oba bojlery to o 15tej offli, pri 78°C a kedze bazen este nie je vycisteny, tak nebolo kam davat prebytky... co uz. dolezite, ze to funguje :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 693
Re: Počasí
Ja som toto počasie využil inak :) ale manželka sa snažila, ešte o ôsmej večer prala a od deviatej sušila.
betmen
Reputace: 152
Re: Počasí
v pozadi je daka lanovka. to je v okoli Bezovca?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 693
Re: Počasí
Vyškovec, Starý Hrozenkov za chrbtom. Morava, Slovácko, v podstate na hranici so Slovenskom. Išiel som od Záhoria hrebeňovku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, SiteExplorer [Bot] a 1 host
