Stabilizace napětí 48V z baterie
Diskuze se zaměřuje na stabilizaci napětí 48V z olověných baterií používaných v ostrovních systémech, kde napětí kolísá mezi 46 a 64 V. Uživatelé hledají řešení, jak bezpečně napájet relátka a časovače bez rizika poškození, například pomocí galvanicky oddělených DC/DC zdrojů nebo jiných stabilizačních metod. Doporučuje se použití izolovaných zdrojů pro ochranu zařízení a zajištění stabilního napětí kolem 48 V.
- swen77
- Reputace:2
- Lokalita: Jižní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 8250
- Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Ahoj, potřebuji posunout svůj ostrovní systém do dalšího levelu a chci určitou automatiku provozovat na 48VDC. K tomuto bych rád využil napětí baterie bez nutnosti použití invertorů. Ale... Napětí baterie (Pb z VZV) se mi v průběhu dne mění někdy od 46 do 58V a někdy až 64V. A já si nejsem jistý jestli by to některým součástkám nevadilo. Většinou se jedná o relátka nebo časovače s příkonem pár watů ale nerad bych je odpálil. Jakým způsobem by bylo nejvhodnější vstupní napětí stabilizovat, udělat z 46V-64V 46-48V? Děkuji za radu
- swen77
- Reputace:2
Re: Stabilizace napětí 48V z baterie
Co třeba něco takového ?
https://a.aliexpress.com/_Evm7ZG9
- ali reg.JPG (24.92 KiB) Zobrazeno 1736 x
- beethowen
- Reputace:153
Jenom bude na výstupu vždy menší napětí než na vstupu. Ve specifikaci je min. 5V. Tj. když tam na vstupu bude 46V tak na výstupu může být 1.25V-41V
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:1025
Kdybych to dnes dělal, tak na pomocné obvody dám izolovaný DC/DC zdroj 48/24V protože na 24 V je širší nabídka než na 48 V. A izolovaný proto, abych si galvanické spojení s baterií netahal všude možně.
- lwj
- Reputace:2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Ahoj!
Já používám zdroje MeanWell, mají různé řady. Mám konkrétně 48V/48V a 48V/5V, vše je galvanicky odděleno.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- swen77
- Reputace:2
Děkuji za názory, tím odděleným zdrojem myslíte něco takového ?
https://a.aliexpress.com/_EQVG42V
A nedalo by se to obejít nějakou zenerovkou nebo varistorem? Jde mě o ovládání spínacích hodin a relé.
- Reputace:1025
To není galvanicky oddělený zdroj. Jeho minus póly na vstupu a výstupu jsou spojeny (jde to změřit třeba multimetrem). Galvanické oddělení je obvykle (vždy?) pomocí (malého) trafa. Je to kvůli bezpečnosti pro téměř každý zdroj AC/DC 230/xxDC a mnohý z těchto AC/DC zdrojů funguje i jako DC/DC.
