Žvanírna 2
Obsah zahrnuje informace o novinkách Tesly, včetně plánované hliníko-iontové superbaterie a mobilního telefonu Tesla Pi s podporou satelitního připojení přes Starlink. Dále se zmiňuje využití AI pro strojový překlad a vyvrací se fámy o akvizici Fordu Elonem Muskem. Diskutuje se také o technických detailech brzdění a jízdních vlastnostech zařízení označovaného jako „kočka“.
dzuro
Reputace:6
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od dzuro »
Naproti tomu je 2.0 HDi hadam v ktorejkovek vykonovej a emisnej verzii vzor spolahlivosti... Riesit emisie ma vyznam, nemyslim blbe CO2, ale ostatne, preukazatelne poskodzujuce zdravie ako NOx, CO, CH, pevne castice,...
Reputace:682
Já mám Mercedes Sprinter L1H1 r.v.2012 pro soukromé použití koupené z Čezu s ověřeným nájezdem 144000Km. A stojí v servisu po náhlé závadě 2vstřiků.Originální vstřiky 4x13000Kč=52000Kč objednal jsme repasované a ty se očividně nepovedly.Kromě toho tam můžou být další špatné věci to se zjistí po vyřešení vstřiků.
Ani ten Mercedes není spolehlivý a když se něco pokazí stojí to ranec.Používá vstřky Delphi s životností okolo 150000Km viz google.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Vstřiky u common railu jsou spotřební materiál a většinou mají i předepsané intervaly kdy se mají vytáhnout a zkontrolovat
To že to nikdo nedělá a často pak s následkem zničení motoru je věc druhá.
To je bohužel daň za to v jak extrémním prostředí pracují
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
eman píše: čtv bře 28, 2024 11:02 pm
mobilik píše: čtv bře 28, 2024 9:29 pm
Všetko je to o Tom že ak si niekto kúpi TDI tak musí vedieť na tom aj jazdiť....
Mam už piate TDI všetko VW. Sharan mal 460000km, ani na jednom sa neopravovalo turbo. Passat B6 360000km, všetko pôvodne aj spojka aj dvojhmota atď....
Takže opakujem, stôl jazdy, to sro potrebuje aj prehnať, vedieť ho dochladit a je bez problemov.
Tie motory nie sú do kostola a naspäť.
Za mňa TDI na vždy!
Akorát že 90% populace jezdí každý den pár km do toho "kostela". Buď do Chrámu konzumu na latté z rostliného mléka nebo korporátu. A 2/3 jezdí právě naftou a nejlépe SUV. To je druhá strana mince a snad větší pakárna, než vyšší cena za EV. A pak ještě existuje nejhorší sorta naplavených líných vší z vesnice, které jedou 1km autem k autobusové zastávce. A když na tu zastávku pošlete pěšky dítě, tak na vás pošlou sociálku, že to dítě týráte chůzí.
Vyměním dvě náplavy z města, za jednu z vesnice :D Ale vážně, každý ortodoxní fanatismus je špatně. Mám zkušenost s obojím a obojí si dokážu obhájit. Mé 10 let staré TDI s nájezdem 300k má výfuky naprosto čisté. A když nainstalujete bufika, můžete s ním klidně jezdit kolem komína, protože se za deci nafty před jízdou v pohodě ohřeje na provozní teplotu. Když srovnám vstupní náklady, mám jasno. To mi nevyrovná ani tankování z přebytků. Když to pominu, bude mít po deseti letech baterka EV ještě slušnou kapacitu a pět let před sebou? Koupil jsem EV v r. 2015. Pro radost a na hraní kolem komína fajn. Jinak tu mám dvě palety NiCd a nějaké LiFePo, kterých se musím zbavit.
fugas
Reputace:384
Franta2776 píše: pát bře 29, 2024 9:31 am
Ono to není o tom, že ani Mercedes není spolehlivý, ale spíš o tom, že Mercedes už dávno není spolehlivý. Vito/Viano absolutní hrob pro majitele. Jeden čas byl hit s těmito auty, že se zánovní objevovaly v servisu zaraflé na klice. Ukázalo se, že auto úmyslně v prvních minutách po nastartování nemaže, protože ekologie. Pak to vyřadili, protože dělat GO na nových autech zase tak eko není... Tak jedině elektro dodávku. Ale co s ní, s dojezdem 100km.
Reputace:682
Miyuki píše: pát bře 29, 2024 9:46 am
jj kapajicí vstřiky a propálené písty.Výsledek je oprava v ceně výměny baterie v Tesle. O tom,ale málo kdo o tom mluví.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Nejsem si jisty, jestli tou Teslou odvezu to, co dodavkou ...
Reputace:682
cipis píše: pát bře 29, 2024 10:19 am
Věc málo známá je,že ten Mercedes montoje stejný 4 Válec jak do Sprintera,tak třídy E,C,V apod stačí zadat OM 651.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Do fabie to taky nedáš. Můžeš ale zapřáhnout vozík :)
Tohle je zajímavé. Rozvody, 13 hodin práce a 30k celkem. Vzpomněl jsem si na to, jak Lakatoš opravuje traktor :D
fugas
Reputace:384
Franta2776 píše: pát bře 29, 2024 10:08 am
Kolik stojí ta nová baterka do Tesly? Když budu štědrý, písty 30k, plus výstřiky 30k. Srovnat hlavu 5k. Hodina mojí práce 1k, tak plus 20k za práci. To máme 85k silně nadsazených za celou sadu. Ony totiž samozřejmě nepotečou všechny najednou. Jestli se za tyhle peníze pořídí baterka do Tesly, tak ji budu klidně každé dva roky měnit preventivně.
fugas
Reputace:384
Tohle je průměr za posledních 13kkm třílitrového dieselu s průměrnou rychlostí 57km/h. Výfuky naprosto čisté. Proč bych si proboha kupoval uplakaný tříválec s pěti turby, na kterém bych s tímhle nájezdem měl na krku druhou generálku. Snad jen kvůli falešné hře na ekologii.
Reputace:682
Ono k tomu máš spoustu jiných dílů těsnění,šrouby,gufera,broušení kliky APOD.To se dělá jinak koupí se výměným způsobem repasovaný motor za 60000Kč bez Dph.
http://euromixteam.cz/motory.htm
No a k tomu ty vstřiky,práce,turbo,spojka atd.
Problém je, že tyto opravy včetně repasovaného motoru se povede každá druhá a motor se do roku znovu vysere, protože se v tom hrabe každý Pepa.
Mám s tím dost zaplacených vlastních zkušeností. Oprav i nakoupených různých motorů po vrakovištích a za 20000kč ti práci dnes nikdo neudělá.
Poslední výměna motoru na Masteru a go věcí okolo co měl 390000km stála v servisu 250000kč s DPH.Třeba u toho Masteru musí motor na výměnu pístů ven z auta.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Nový příspěvek od kybos »
betmen píše: pát bře 29, 2024 9:03 am
stare 1.9tdi pd to boli drziaky, aj ked mali traktorovy prejav, ale EU uspesne zasiahla so zamienkou emisii...
To mohu potvrdit. Po 444 000 km jsem u 1,9 TDI PD vyměnil jen spojku a váhu vzduchu a kromě toho třikrát rozvodový řemen. Ostatní komponenty včetně turba jsou originální. Při výměně oleje na měrce nepoznám úbytek oleje a dynamický test výkonu potvrdil, že výkon je o fous lepší jak u nového (bez čipování). Prostě jen dobře zajetý motor.
fugas
Reputace:384
Franta2776 píše: pát bře 29, 2024 11:11 am
Jenže to není o ceně oprav, ale o ceně služeb. To už je na tobě, pokud jsi ochoten tohle platit.
Reputace:574
A když není tak si ma koupit koně? :) nebo si má postavit dílnu se zvedákem, vybavit ji a pak tam trávit čas? Já třeba jezdím do autorizaku protože to vyjde levněji než k borcum v okolí. Párkrát jsem to zkusil, díky dražší a taky se stalo že ... S tímhle mi sem vůbec nejezdi:)
fugas
Reputace:384
Koně ne, i toho je dost péče a navíc podle EU, znečišťuje :-) Pak je otázka, jak drahý je ten tvůj čas. Nacenil jsem to 1000kč na hodinu. To je slušné. A vím co jsem si tam provedl. Ta výbava není zdaleka tak náročná a ani o autorizaku si dávno nedělám iluze. Pak ale postrádá smysl diskuze o finanční náročnosti. Jak jsem psal výše. Kuchyňská baterie stojí 1200. Když nemáš nářadí a dovednosti, je to prostě 3500. Pak je to tedy už otázka soběstačnosti. Pokud jsem uživatel, je mi jedno, jestli dám 300k za baterku do EV, nebo 300k za výměnu filtru ve spalovaku, protože si to tak někdo naúčtuje a mě jako uživateli nic jiného nezbývá. To ale popírá základy fóra.
Reputace:574
Jenže na baterii v kuchyni mi možná stačí trubkový klíč a skoro nula vědomosti. Si pust to video co jsem poslal. Litrový tříválec, rozvody na 13 hodin práce technika co co co dělá a pak tam mají vyskládané přípravky. I když bych měl dílnu hodiny bych po netu hledal náhradní díly nebo lepidlo čím to udělat :)
Reputace:682
glottis píše: pát bře 29, 2024 12:13 pm
A potom jsou záludnosti, které bez manuálu a školení od výrobce jako motorář neviš,Např:Renault na Masteru uvádí,že se nesmí použít použité šrouby na ojnicích a musí se namontovat originál nové.To zjistíš, až je ojnice ven z bloku motoru ty jsi o 150000kč lehčí a pochopitelmě na tom Lojzovi, co to montoval si nic nevezmeš.To jsou ty draze zaplacené zkušenosti s moderními diesely.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Jako dízl proč ne. Když to někomu připadne dobrý řešení tak ať. Ale případně mi že se nám tu rozmáhá nový nešvar který jsem dlouho nepozoroval. Lidé chtějí provozovat dízlův motor ale serou na servis. Dnes ve státní svátek jsem jen po cestě z Brna domů potkal 2 dýmovnice. Ale kdyby to bylo jen když přeřadí a šlápne na to ikdyž i to by dnes již nemělo být. To mnohdy hulí černě a kontinuálně.
Doufám že je všechny vyhážou na emisích. Ideálně aby mohl policajt nařídit odtah takovýho auta na emise když to je do očí bijící.
Reputace:1076
To policie uz muze davno. Technickou i emise.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], eman, Seznam [Bot]
