Greenbono AKU nebo Kybos
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi Greenbono AKU a Kybos vytežovačem pro optimalizaci využití solární energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plynulým řízením výkonu, nastavením spínání spirál v bojleru a řešením problémů s MPPT regulátory. Greenbono nabízí možnost jednoduché automatizace přes SSR a relé, zatímco Kybos je preferován pro své osvědčené řešení vytěžování. Probíhá také vývoj modulu pro Victron s automatizací až osmi zařízení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim vaham zda postavit Kybosuv vytezovac, vytezovac ala Marek nebo koupit Greenbono AKU. U GreenBona se mi libi ze muzu udelat kasladu stykacu a jedno SSR, mam 2x1,1kw spiralu v bojleru a 3x1kw spiralu v akumulaci. Momentalne ridim pres NR ale skokove a chtel bych neco na plynule rizeni. Hlavne potrebuji vyresit kdyz je maly odber domu a velky vykon panelu tak MPPT skoci brzo do ABS. Vyplati se Greenbono ma nekdo zkusenost? Diky
Reputace: 266
Re: Greenbono AKU nebo Kybos
Nový příspěvek od mobilik »
Samozrejme že sa vyplatí..... Je to to najlepšie čo je asi na trhu! A všetko dobre treba aj zaplatiť.
Tá cena je vyvážená tým že to nastavíš a roky o tom ani nevieš.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: čtv bře 28, 2024 8:48 am
Já vytěžuji přes Smart mppt 250/85 victron dle napětí a v pohodě to funguje 3 rok.
K 22.10.2025 16550kWh
ElektroEzs
Reputace: 99
Spinas ale jen jeden vykon?
FRSO píše: čtv bře 28, 2024 9:48 am
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Greenbono máš hotovo, naprogramováno, asi bez práce. :cheers:
Pokud se chceš něco naučit, máš Cerbo, Atrac1t popsal, jak k němu připojit desku s relátky, 4, 8, možná i vícekrát 8, a časem možná postne návod na postupné spínání relátek pro vytěžování. :comp:
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Borci pripravuji modul do NR pro Victron kde bude automatizace na 8 zarizeni, jelikoz mi prislo vicero PMek, kde kazdej chtel neco ,tak udelam takovej kompromis, kde by mel byt snad kazdy spokojeny. Bohuzel ted jsem casove total KO a po volnych vecerech dohanim deadliny do prace, jak to bude close, tak zacne opet obdobi klidu a pohody xD
ElektroEzs
Reputace: 99
Libi se mi tohle zapojeni u me by to vychazelo krasne pro 5 teles. Muzu mit GB za pulku ale premyslim zda za to stoji😂
ElektroEzs
Reputace: 99
To bude super:-) Dost lidem tady to hodne pomuzu:-)
Antrac1t píše: čtv bře 28, 2024 10:39 am
ElektroEzs
Reputace: 99
Zkusim jeste spinat prvni spiralu 1000W i podle napeti aby zapla pri 54,2V a vypla pri 54,1V minimalni cas sepnuti nastavim 5min aby to necyklovalo. Zkusim na zkousku toto nastavit v MPPT na rele a pripojim ho paraelne k rele SONOFF ktere ovlada prvni stupen vytezovani 1000W. Snad tim eliminuju ze pri velkem vykonu panelu jde MPPT prilis brzo do ABS. ABS mam nastaveno 54,4V/30min
Reputace: 163
ElektroEzs píše: čtv bře 28, 2024 9:55 am
Spínám 2 výkony, 1,1kW/2,2kW, mppt sepne přes výkonové relé vytěžování bojleru, přes vrm a relé ve Venusu můžu přepnout výkon tělesa na 1,1/2,2kW, popřípadě úplně vypnout. Relé 2 přepíná výkon, relé 1 se dá vypnout vytěžování. Za horšího počasí to přepnu trvale na 1,1kW, jinak je to pořád na 2,2kW, bojler Dražice 250 lt.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot], Vertikal a 2 hosti
