Greenbono AKU nebo Kybos
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim vaham zda postavit Kybosuv vytezovac, vytezovac ala Marek nebo koupit Greenbono AKU. U GreenBona se mi libi ze muzu udelat kasladu stykacu a jedno SSR, mam 2x1,1kw spiralu v bojleru a 3x1kw spiralu v akumulaci. Momentalne ridim pres NR ale skokove a chtel bych neco na plynule rizeni. Hlavne potrebuji vyresit kdyz je maly odber domu a velky vykon panelu tak MPPT skoci brzo do ABS. Vyplati se Greenbono ma nekdo zkusenost? Diky
mobilik
- Reputace: 266
Re: Greenbono AKU nebo Kybos
Samozrejme že sa vyplatí..... Je to to najlepšie čo je asi na trhu! A všetko dobre treba aj zaplatiť.
Tá cena je vyvážená tým že to nastavíš a roky o tom ani nevieš.
- Reputace: 163
Já vytěžuji přes Smart mppt 250/85 victron dle napětí a v pohodě to funguje 3 rok.ElektroEzs píše: čtv bře 28, 2024 8:48 amZdravim vaham zda postavit Kybosuv vytezovac, vytezovac ala Marek nebo koupit Greenbono AKU. U GreenBona se mi libi ze muzu udelat kasladu stykacu a jedno SSR, mam 2x1,1kw spiralu v bojleru a 3x1kw spiralu v akumulaci. Momentalne ridim pres NR ale skokove a chtel bych neco na plynule rizeni. Hlavne potrebuji vyresit kdyz je maly odber domu a velky vykon panelu tak MPPT skoci brzo do ABS. Vyplati se Greenbono ma nekdo zkusenost? Diky
K 22.10.2025 19950kWh
ElektroEzs
- Reputace: 83
Spinas ale jen jeden vykon?
FRSO píše: čtv bře 28, 2024 9:48 amJá vytěžuji přes Smart mppt 250/85 victron dle napětí a v pohodě to funguje 3 rok.ElektroEzs píše: čtv bře 28, 2024 8:48 amZdravim vaham zda postavit Kybosuv vytezovac, vytezovac ala Marek nebo koupit Greenbono AKU. U GreenBona se mi libi ze muzu udelat kasladu stykacu a jedno SSR, mam 2x1,1kw spiralu v bojleru a 3x1kw spiralu v akumulaci. Momentalne ridim pres NR ale skokove a chtel bych neco na plynule rizeni. Hlavne potrebuji vyresit kdyz je maly odber domu a velky vykon panelu tak MPPT skoci brzo do ABS. Vyplati se Greenbono ma nekdo zkusenost? Diky
- Reputace: 319
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Greenbono máš hotovo, naprogramováno, asi bez práce.
Pokud se chceš něco naučit, máš Cerbo, Atrac1t popsal, jak k němu připojit desku s relátky, 4, 8, možná i vícekrát 8, a časem možná postne návod na postupné spínání relátek pro vytěžování.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Borci pripravuji modul do NR pro Victron kde bude automatizace na 8 zarizeni, jelikoz mi prislo vicero PMek, kde kazdej chtel neco ,tak udelam takovej kompromis, kde by mel byt snad kazdy spokojeny. Bohuzel ted jsem casove total KO a po volnych vecerech dohanim deadliny do prace, jak to bude close, tak zacne opet obdobi klidu a pohody xD
ElektroEzs
- Reputace: 83
Libi se mi tohle zapojeni u me by to vychazelo krasne pro 5 teles. Muzu mit GB za pulku ale premyslim zda za to stoji
ElektroEzs
- Reputace: 83
To bude super:-) Dost lidem tady to hodne pomuzu:-)
Antrac1t píše: čtv bře 28, 2024 10:39 amBorci pripravuji modul do NR pro Victron kde bude automatizace na 8 zarizeni, jelikoz mi prislo vicero PMek, kde kazdej chtel neco ,tak udelam takovej kompromis, kde by mel byt snad kazdy spokojeny. Bohuzel ted jsem casove total KO a po volnych vecerech dohanim deadliny do prace, jak to bude close, tak zacne opet obdobi klidu a pohody xD
ElektroEzs
- Reputace: 83
Zkusim jeste spinat prvni spiralu 1000W i podle napeti aby zapla pri 54,2V a vypla pri 54,1V minimalni cas sepnuti nastavim 5min aby to necyklovalo. Zkusim na zkousku toto nastavit v MPPT na rele a pripojim ho paraelne k rele SONOFF ktere ovlada prvni stupen vytezovani 1000W. Snad tim eliminuju ze pri velkem vykonu panelu jde MPPT prilis brzo do ABS. ABS mam nastaveno 54,4V/30min
- Reputace: 163
Spínám 2 výkony, 1,1kW/2,2kW, mppt sepne přes výkonové relé vytěžování bojleru, přes vrm a relé ve Venusu můžu přepnout výkon tělesa na 1,1/2,2kW, popřípadě úplně vypnout. Relé 2 přepíná výkon, relé 1 se dá vypnout vytěžování. Za horšího počasí to přepnu trvale na 1,1kW, jinak je to pořád na 2,2kW, bojler Dražice 250 lt.ElektroEzs píše: čtv bře 28, 2024 9:55 amSpinas ale jen jeden vykon?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
