Ostrovní 1f FVE v Beskydech
Diskuze se zaměřuje na plánování ostrovní jednofázové fotovoltaické elektrárny (FVE) v Beskydech s výkonem mezi 3,76 a 5,2 kWp. Autor řeší výběr vhodných komponent, zejména mezi levným Growattem a kvalitnějším Victronem, a zvažuje postupné rozšiřování systému o další panely. Součástí jsou i technické detaily o zapojení panelů, spotřebě a optimalizaci kabeláže pro efektivní provoz v horském prostředí.
- Reputace: 933
Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech
Nejsem si jist tím paralelním spojením různě orientovaných stringů s různou délkou kabeláže.
Je tam přece jenom rozdíl 2x13 metrů v trase.
tomasvl
Opravdu to může být takový problém?cipis píše:Nejsem si jist tím paralelním spojením různě orientovaných stringů s různou délkou kabeláže.
- Reputace: 933
Však si to spočítej, o kolik na té délce přijdeš ... Co jsem to rychle vrznul do kalkulačky, tak jsou to 2 Volty. O kolik to pak ujede na grafu toho panelu s pracovním bodem?
tomasvl
Aktualizoval jsem nákres včetně dělení na střechy, trasu a tech. místnost. Jak bylo zmíněno ke spojení stringů už na střeše, jde pouze o vyšší ztráty při použití 6mm2 kabelu nebo i o něco dalšího?
- Reputace: 933
Viz. můj příspěvek, spočítej si to. Krom obyčejných vzorečků a výpočtů na kalkulačce můžeš použít appku Electrodoc. Je tam Kalkulátor úbytku napětí, kde zadáš materiál, průřez, délku a proud a vyhodí ti to, kolik na tom ztratíš. Většinou se uvažuje do 2% ztrát.
Svodič přepětí je špatně, pokud mu upadne svorka, tak bude odpojen jen on, ne zbytek, má to jít prvně na svorku svodiče přepětí, pak dál.
Jinak od toho spojení to taháš 25, půlka z 25 je 12,5 a ne 6, už vidíš ten problém?
tomasvl
Kolega tu: https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=525 má taky nejdříve svorkovnici a pak to jde na svodič. To je tedy špatně?cipis píše:Viz. můj příspěvek, spočítej si to. Krom obyčejných vzorečků a výpočtů na kalkulačce můžeš použít appku Electrodoc. Je tam Kalkulátor úbytku napětí, kde zadáš materiál, průřez, délku a proud a vyhodí ti to, kolik na tom ztratíš. Většinou se uvažuje do 2% ztrát.
No jo, 2x6 a pak 25 nedává smysl
lojzek123
- Lokalita: Zlínský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 2050
- Kapacita baterie [kWh]: /
Čau, tak už ti to funguje?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
