Akú batériu zvoliť?
Uživatelé diskutují o výběru vhodné baterie pro fotovoltaický systém s FV panely Jinko a měničem MPPT. Sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, zejména LiFePO4, a upozorňují na důležitost ověřených dodavatelů a reálných parametrů baterií. Diskuze zahrnuje i varování před nekvalitními produkty z Číny a rady, jak správně vyhodnotit kapacitu a výkon baterie.
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Akú batériu zvoliť?
Dobrý večer všetkým zúčastneným, rozhodol som sa zaregistrovať a požiadať tých ktorí si tou cestou už prešli a niesú predajcami toho ich konkrétneho produktu ktorý je najlepší o malú/veľkú radu. Momentálne disponujem FV panelmi značky Jinko - monokryštál o celkovom výkone 3250W, na stene mám zavesený MPPT solar inverter xn30im-24 ktorý mám zapojený len na elektrický bojler a došiel som k záveru že bez batérie je to úplne na nič. A teraz prichádza prosba o radu akú batériu by som si mal zadovážiť? /Načítanú mám lifepo4, 48v, 100ah s výkonom 10kwh/ Všetkým za rady vopred ďakujem.
- Reputace:315
Re: Akú batériu zvoliť?
Proboha hlavně nic zatím nekupuj.........
Dle toho označení jsem hledal a pokud jsem správně našel tak je to inverter s výkonem 3kW a na 24V baterku.
Takže pokud si ho budeš chtít nechat tak budeš potřebovat 24V baterku.
Teď je dilema zda to nechat a pořídit 24V baterku a nebo pokud to chceš připojit na celý barák zda nevyměnit ten měnič za výkonější v tom případě přejít na 48V a jiný měnič.
Protože ten výkon 3kW je tak akorát pro bojler a svícení.
Jinak pokud by jsi to nechtěl měnit a je to skutečně 24V systém tak prozkoumej návod a pak třeba tuto 230Ah baterku https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 8kwh-15359
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Soban, ďakujem za radu, lebo keď niekoho o radu prosíš ten hneď začne tlačiť jemu vyhovujúce príslušenstvo a nerieši skutočný problém.
Prvoplán bol len namontovať 2kw panelov, kúpiť menič s rezervou a riešiť si s týmto systémom 2kw bojler, lenže nikto ti nepovie že pri inštalovanom výkone 2kw a pri maximálnom žiarení je max. výkon 1,8kw a menič ktorý energiu prekonvertováva si spapá ďalších 300w a to píšem o letnom dni niekedy v 8 mesiaci roka, štandartne vyrába 1,4kw mínus 0,3kw menič a mám pokrytý polovičnú spotrebu bojlera. Takže dokupených ďalších 1,25 kw ešte nenainštalovaných ale v kútiku duše veriacich že to pokryje celých 2kw bojlera.
Prikladám foto štítku invertora z ktorej by malo byť jasné že nabíjací prúd je 27vdc, teda ako si písal potrebujem 24v baterku. Potom by som rieši asi takúto 24v 100ah a tuším 5,1kwh, myslíš že by to riešilo môj problém. Ďakujem
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Jdeš špatným směrem. Pokud jde pouze o boiler, používají se měniče k tomu určené, které nepotřebují baterii. Pokud baterii, tak to máš už normální FV elektrárnu a na ní se připojuje nejen boiler, ale hlavně maximum všeho ostatního.
- Reputace:962
24V/100Ah nie je 5 kWh, ale 2.4 kWh. A menič má vlastnú spotrebu okolo 50W (čínske meniče). Mal si sa skôr pýtať o radu...
Ako píšu predomnou, treba a) predať menič a kúpiť Siton/BEL b) ak chceš nechať to čo máš, kúpiť 24V batériu. Ale úplne zbytočne zaplatíš veľa peňazí.
Hľadaj tu ohrev vody a nájdeš čítanie na celý deň. Možno aj týždeň.
- Reputace:315
Podívej kupovat baterku pro bojler je blbost!
Takže máš dvě možnosti:
1. Pouze ohřev vody
Prodat měnič a pořídit přímo určený pro bojler.
Bell, siton a pod....
Ty získají z panelů víc, ovšem použití pouze pro bojler.
2. Plnohodnotná FVE
Prodat měnič a pořídit s výkonem 5kW a víc s 48V baterkou a postupně zapojit celý barák.
Tady pak buď měniče must (zdejší e-shop), a nebo dražší ovšem značkový victron.
Teď se musíš rozhodnout.
1. Pouze ohřev vody
2. Plnohodnotná FVE
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Ďakujem za rady, ešte som ale nenapísal celú problematiku. Mám menší dom a viac panelov mi na strechu nevojde/južná strana - sklon 45 stupňov/, teda môj maximálny možný výkon s týmyto panelmi bude stále len 3,25kw, panely sa mi podarilo zabezpečiť za veľmi dobrú cenu, preto som sa aj rozhodol že ich na barák dám. Môj dom je plne elektrický t.j. aj kúrenie aj ohrev vody aj všetky bežné spotrebiče /myčka, sušička, práčka atď/ Čiže moja otázka je, ak by som predsa len vymenil invertor za väčší povedzme 6kW 48V budú mi tieto moje panely postačovať na väčšiu časť spotreby elektriny? Potom by som ale už uvažoval nad 10kwh batériou. Ďakujem za rady a pripomienky.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Aký máš rozpočet? S 3kWp sa už dá zabaviť aj inak, ako len bojlerom a aj sa pri tom veľa naučiť. A druhá vec, či máš aspoň základné elektro vzdelanie a chceš z toho mať trošku aj koníček. Batéria k bojleru je nezmysel, na tento účel máš nevhodný menič, ale to sa opakujem.
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Taky jedu primárně bojlery s 2800kWp, ale koupil jsem k tomu určený měnič za 4300kč a pak si ještě hraju a spínaným zdrojem nabíjím baterie a krmím sinus měničem jednoduché okruhy jako světla, kamery, router, chci i lednici, ale musím natáhnout kabel.
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Ahoj Stano, rozpočet nejako stanovený nemám doposiaľ som dal za všetko:
- panely Jinko 250wp 8ks 400€
- káblovanie + hliniková konštrukcia na strechu so zapojením 600€
- menič INVT 3KW 12V nepamätám presne ale cca 600€
a teraz som bol dokúpiť ešte 5x jinko 250wp za 400€ a to mi treba ešte dokúpiť držiaky a káblovačku a chcel som už aj batériu.
Zapojiť mi to bol človek od ktorého som kúpil menič s tým že mi namontoval do zvlášť malej skrinky predpäťovku a istič a napojil
mi to priamo na hlavný istič v hlavnom rozvádzači kde je samostatne napojený bojler.
Budem vďačný za každú radu a určite sa aj veľmi rád pri funkčnosti Vami navrthnutého systému odvďačím.
- shuty
- Reputace:61
Nepocuvaj nikoho kto ti tu radi !!!!!!
Nikto o tebe nic nevie, nikto ta nepozna, nik nevie ake mas predstavy a vizie....
Najhorsie rady su "od brucha"
A hlasky typu: bateria pre boiler je nezmysel.... notaaaaak...
skus najprv napisat o co ti vlastne ide, ake mas predstavy a co by si s tou fotovoltaikou chcel napajat.
mozno si spravil chybu ked si nakupil komponenty a nemas nastudovanu problematiku, ale to sme spravili viaceri, vratane mna. ale netreba nic unahlit, komponenty mas doma, silou mocou by som ich hned nepredaval len preto ze to "jedna babka, vlastne jeden dedko" niekde na fore povedal.
poved svoju predstavu a potom sa da nieco navrhnut.
- Reputace:962
Tak ani teba
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Celá moja problematika spočíva v tom ako som spomínal vyššie,keďže už mám namontovaných 2kw a idem domontovať zvyšných 1,25kw chcel by som si týmto pomôcť a to nie len pri výrobe teplej vody ale aj povedzme pri kúrení, svietení atď. Momentálne to mám napojené len na bojler a ten mi zopína cca 4x denne z toho 2x v rámci dňa keď svieti slnko, teda tam momentálne mám aspoň polovicu výkonu pokrytú ale ak mi svieti slnko celý deň, čo môžem s určitosťou povedať že svieti a bojler si nepýta papať tak panely a menič spia a viem a verím že ak by som mal nejakú baterku tak by som ju vedel v pohodičke nabiť. Ako som písal orientácia strechy na ktorej sú panely je juh, teda ráno mi začne od cca 9tej pražiť slnko a praží nonstop až do 18tej večera čo si myslím že je dosť dlhá doba na to aby som vedel nabiť povedzme aj 10kwh baterku, avšak som v tomto laik. Preto by som poprosil o nejakú východiskovú radu ako sa s týmto problémom popasovať. Vopred vďaka.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Aky si predstavujes ten rozpocet...
Chces teda aj okrem vody vyuzivat dalej elektrinu ked sa ti nahreje bojler..cize baterky potrebujes!.ako velke?zalezi ako dlho chces preklenut stav ked nesvieti ,noc alebo pochmurny den.To znamena ze zaroven sa musis rozhodnut co z toho budes napajat aby si vedel spotrebu.Potom budes vediet aj aky velky menic treba ale ten by som dal hned na zaciatok minimalne 5kw.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Rodrigez
- Lokalita: 05201
Migel: Ďakujem za radu, veď to že menič už mám, problém je len ten že je 3kw a iba na 24V a určite by som rád poriešil s baterkou bojler a taktiež povedzme chladničku, práčku, sušičku alebo niečo z toho prípadne infra kúrenie aspoň na prvom nadzemnom podlaží.
- Migel
- Reputace:377
Asi by to bolo ozaj jednoduchcsie predat a rovno ist do 48v systemu aj ked poznam dost ludi vo maju 24v ale tak ty mas slaby menic a zhanat este jeden 3kw tak neviem neviem..
Vies,kazdy z nas tunak prerobil na niecom ale tak stale si kvazy viacmenej na zaciatku tak treba hned na zaciatku to stopnut a hned sa vydat tou inou cestou(48v) aby sa ti to v konecnom dosledku moc nepredrazilo ak by si to potom rozsiroval..
(rozširovania)
- skybor
Rodrigez: Já bych to viděl asi tak, že máš na výběr. Buď dodělat, to co už máš, anebo začít budovat vše znovu.
Já provozoval systém 24V, 2,7kWp a 3kW + 500W měniče skoro rok. A vícemeně pohoda. Źivilo to nonstop IT, světla, TV, kombichladničku apod. Vytěžovač vyhříval bojler až do půlky listopadu. A v létě, když bylo dost, tak zbylo i na pračku nebo myčku (nebo i na nějakou pečínku
Ale stejně jsem skončil u 48V systému (teda ještě pár dnů do spuštění zbývá). Já ale moc neprodělal. Byl to takový výzkumný školící systém za par kaček. Takže jak jsem koupil, tak postupně teď prodávám a předělávám... Ale je to hobby, takže nelituju ani těch pár kaček ani toho neskutečného moře času
Navíc od začátku buduju modulární systém, takže ty změny a předělávky tak nebolí. MPPT je jedno jestli 12,24 nebo 48V a baterku si taky přeskládám za pár minut na napětí jaké je třeba. Takže víceméně řeším jen měniče.
- Reputace:315
Podívej radu odemě jsi dostal.
Pokud chceš pouze ohřívat bojler tak je blbost kupovat baterku, chce to vyměnit měnič - vyjde to levněji.
Pokud chceš z toho napájet i něco jiného tak na to ten tvůj měnič nemá výkon a budeš to řešit proudovým relé, k baterkám tlusté kabely atd.....
V tuto chvíli je jednoduší ten měnič co máš prodat.
Potom třeba koupit jiný třeba tento má vysokonapěťový mppt takže tam ty panely bez problémů připojíš https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-14954 napětí na mppt z panelů pro bezproblémovou funkci musí mít 200 až 400V.
K tomu baterku AkuBox LiFePO4 230Ah 51,2V 11,77kWh https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 7kwh-11504
No a můžeš začít připojovat jednotlivé okruhy z domácnosti, k bojleru bych dal spínací hodiny a zapínal ho pouze přes den když svítí aby zbytečně nepoužíval baterku.
PS. Na 24V systém fakt zapomeň i když já mám 24V ale jsou s tím problémy, hlídání spotřeby, jenom 3kW měniče které mám dva atd...... kdyby mě v začátku od toho odradily a hned dotlačily na 48V systém tak by to bylo dnes lepší.
- Reputace:1018
Nakonec vše je o penězích a preferencích. Pokud dává střecha možnost postavit elektrárnu, která bude živit většinu baráku, tak je dobré s tím počítat už od začátku. S malou elektrárnou je totiž víc práce než s tou větší. Pořád jsou vybité baterie, je potřeba přepínat na distributora, malé baterie trpí velkými proudy.
12V, 24V, "jen" boiler jsou slepé uličky které nevedou k nezávislosti.
- Migel
- Reputace:377
Pise ze ma obmedzenu strechu len na juh a nejakych do 4kwp..
Ale stym sa da uz pekne zit!
Ozaj to predaj postupne a zacni sa pozerat hned po 48v systeme lebo je vidiet ze stym budes napajat podstatne spotrebice v dome ako su umyvacka,susicka,pracka a bojler...
Subehom sa asi nevyhnes takze ozaj chod rovno do 5kw menica ktory coto ustoji ked ma dodat trochu vykonu naviac!naucis sa stym zit a zistis co a kedy sa doma najviac zapina,ake budu subehy tych zravsych spotrebicov a potom sa mozes zariadit bud dalsim menicom alebo to budes riesit nejakym ovladanim alebo relatkami a podobne...
Odporucam ti hladat menic ktory ma trafo,nebudes potrebovat pouzit prudove chranice B ale budu ti stacit lacnejsie A-ckove.menic panely baterka(samozrejme nie nejaka velka) su male polozky vo fve cena fve ti zacne rast az vtedy ked zistis ze potrebujes taku a taku prepetovku,prudovy chranic,taku a tolko kabelaze,ze ti nestaci rozvadzac,ked zacnes riesit ovladanie fve/prebytkov,vsetky tie rele a stykace okolo aj prepinace tak potom uvidis co je ozajstna fve tak ako ma byt so vsetkym co k tomu patri!..
(rozširovania)
