Poptávám výplet na elektrokolo
Uživatel hledá zkušeného kolaře, který by mu za úplatu opravil nebo přepletl zadní výplet na elektrokole s 1,5kW motorem. Výplet je již značně opotřebovaný a kolo je kvůli tomu nebezpečné. Diskuze se dotýká i cen drátů a náročnosti ruční výroby výpletů, stejně jako zkušeností s cykloservisy a bezpečnostních aspektů jízdy na ebiku.
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Poptávám výplet na elektrokolo
Nový příspěvek od betmen »
myslim, ze naozaj dobry servisak (nie tie podniky, kdenje zakaznik iba hus na sklbanie), by nemal mat ziadny problem.
kamos co ma kusok pobliz cyklo servis mi normalne na cestny bike z krabice vytiahol cierne nerezove spice do 120kg zatazitelnosti (bezne ich vraj dava na ebiky), zastrihol na dlzku ako potreboval, navalcoval zavit a vyplietol obe kolesa.
stalo ma to 2 piva a cenu za matros...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
TomHC píše: pon bře 25, 2024 6:53 am
Jeden známy od nás má https://boxxbike.com/valkyrie/, pred týždňom to omotal okolo stromu, bike na polovicu, on zlomené rebrá, lopatku, prepichnuté pľúca...
To se halt stává. Kolo, motorka, auto, pečenej bůček ... všecko má svý rizika. Je otázka jak s nima pracujeme a jaký máme štěstí. Pro mě je kolo co jede 50 na limitu strachu. Na nic rychlejšího jednostopýho bych nevlezl ani za zlatý prase. Na zabití stačí bohatě to kolo.
Ať se známý rychle zotaví ...
Reputace:534
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak ono ani na tom rychlém, silném elektrokole není povinné jezdit maximálkou :)
Reputace:942
Stalo sa to v lese na trailoch. Tam maximálku nedáš.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
unicast píše: pon bře 25, 2024 8:02 pm
není a taky tak nejezdím. Ono to taky po dědině ani nejde.
A když už jsem to udělal na dlouhé rovince tak se smrtí v očích. :lol:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
OT: Já když vidím babky (a nejen babky) u nás řádit na přečipovaných elektrokolech, tak bych uvažoval o povinném řidičáku.
Reputace:534
skybor píše: úte bře 26, 2024 7:09 am
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí...
Neboli nebezpečného chování příliš neubude, ale trestáni úřední buzerací (od zbytečné lékařské prohlídky přes testy a jízdy až po pravidelné výměny toho dokladu) budou i ti slušní. To jsme se opravdu ještě nepoučili, že to v reálu ničemu nepomůže?
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
Ráfek, výplet a odpružení, jestli něco z toho je špatné, tak kolo nevydrží.
Dá se koupit třeba toto :
2,6mm dráty
3,14mm dráty
ale na 1,5 kW je to tak trochu přehnané, to jsou tlouštky co se používájí pro 15 kW+ do terénu, už vyplést s tím zadní kolo je boj, ty 3mm+ se fakt blbě ohýbají, ani náboje nejsou dělaný na 2,6mm a díry se musí zvětšít vrtákem.
Vždyť i na 260kg motorce mám dráty jen 3,5mm, ale tam jsou nerez.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
gupa píše: ned bře 24, 2024 9:38 pm
2,3 je tak na motor do 200W.
ono asi jak pro koho,mě stačí do motoru jde z jednotky při 52voltech až 50 ampér,podle mě to 200watů není ani náhodou...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
ale noták. Ty máš málo papírů, povolení, oprávnění na cokoli? Já mám ilegál kolo právě proto že narozdíl od mopeda nemusím nosit helmu a pořád to není tak nápadný a nějak to vypadá jako kolo. Pokud teda neprosvištíš 50 kolem policajta kterýho doma nasrala stará.
A ještě povinný helmy na kolo ne?
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
atom píše: úte bře 26, 2024 4:28 pm
2,6mm dráty
3,14mm dráty
nevím proč prostě se ten výplet povolil tak, že jsem s kolem pohl 1-2cm doprava doleva. A plavalo to za jízdy tak že jsem už měl strach kdy to celý havaruje a já poletím na hubu. Nehledě na to jak ty volný dráty cvakaly že se lidi otáčeli co to jede za zvonkohru. Gupa se nabídl že to přeplete tak jsem rád. Měřil to a jsou tam jakýsi palcový dráty no kdoví co to je a odkud.
Pokud tam půjdou dát trojky proč ne. jestli to kolo bude vážit 37 nebo 37,3kg je úplně jedno.
NOPARasito
Reputace:192
PavelR píše: úte bře 26, 2024 8:04 pm
Kdo odmítá helmu nemá nikoho, ale hlavně sebe rád.
Pavle a k tomu výpletu. Kolik má ten výplet najeto?
Mám 1kW motor, maximálku jsem měl 55km/h, po slovenských výletech jsem si upravil na 27km/h.
10.000km a do výpletu jsem nesáhl.
jahodovák
Reputace:235
Ono přímo v návodu je psáno,že po několika stech kilometrů nechat dotáhnout dráty,někdy to není nutné ale většinou to trochu sedne a potom ,pokud se nedotáhnou to začne rychle degradovat.Nechat to dojít až do tohoto stavu je tak trošku,no nevím jak to nazvat....
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
NOPARasito píše: úte bře 26, 2024 8:31 pm
najeto cca 5000km jak říkám nevím proč to povolilo.
S tou helmou to rozveď to mě zajímá. Já jsem si pořád říkal čím to bude :D
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
jahodovák píše: úte bře 26, 2024 9:05 pm
klidně pravým jménem. Já to o sobě vím :lol: olej v autě už taky 3 měsíce měním.
NOPARasito
Reputace:192
PavelR píše: úte bře 26, 2024 9:09 pm
Mám to vypletený ze Štěpánovic. Cca. 3kolo a nikdy nebyl problém. U mě nehrozí to nechat dotáhnout do stádia povolení, vždy jsem hned řešil. Kontrolně každou sezónu promačkávám křížené dráty proti sobě.(Doformace z dob závodění na BMX)
K helmě. Nemít nikoho rád je to stejné jako nemít rád sám sebe, protože chránit hlavu je to nejlehčí použitím helmy. Pokud nemáš "lehokolo" je to první co jde do střetu s "protivníkem".
Od dob lehčích konstrukci a odvětrání již není takovej opruz.
Ale každého věc a můžeš být sebeopatrnější , ale když tě někdo trefí, tak to není o tom jak jsi na kole zdatnej.
Trochu jako s pojištěním, když jej nemáš, tak se vždy něco po......re.
skybor
Reputace:259
Neměl jsem ani tak na mysli nějakou uřední buzeraci a papírování, ale nějakou základní znalost a dodržování pravidel silničního provozu. Něco jiného je když se proti vám objeví v protisměru babka, na staré Ukrajině rychlostí 5 km/h anebo na přečipovaním elektrokole 50 km/h ... To jen tak na vysvětlenou
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
NOPARasito píše: úte bře 26, 2024 9:21 pm
ale to já všecko chápu. jen využívám možnosti že není povinné ji nosit.
A o ten zub bych přišel tak jak tak.... když mě kolo shodilo s 2kou pod kůží. :lol:
Já jsem v těchto věcech profesionální odkládač. Tož co už. Opraví se to a jedeme dál.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jezdit bez (nasazené) přilby je bezohlednost a sobeckost. Stačí, že dojde k nějakému drcnutí, ty bacíš hlavou o obrubník a ten druhý má najednou ublížení na zdraví s následkem smrti. A když to přežiješ, tak určitě vyčerpáš víc peněz ze zdravka, než jsi tam zvládl nasypat, takže to je vlastně také dotace.
Ale chápu, že jsme ve vlákně o výpletu kola ...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
cipis píše: úte bře 26, 2024 10:44 pm
ano to jsme. prakticky vzato to lze ukončit. Poptávka vyřešena.
Tak jak tak bychom se spolu neshodli. V tom případě bych měl mít na kole i krunýř s airbagem co nosí motorkáři, co kdyby náhodou. Jsem rád že jsem projezdil mládí na kole bez těchto kdyby.
Uzavřel bych to tak že každý ať nosí co uzná za nutné.
