kabel VE.direct délka?
Maximální doporučená délka kabelu VE.direct pro připojení BMV702 displeje je kolem 20 až 30 metrů, což odpovídá informacím z dokumentace pro CAN verzi. Pro stabilizaci napájení se doporučuje použití elektrolytických kondenzátorů, případně superkapacitorů, které pomáhají vyrovnat krátkodobé proudové špičky. U superkapacitorů je nutné řešit balancování napětí, často zapojením dvou kusů v sérii. Výměna baterií v zařízeních s nevyměnitelnou baterií je možná, ale složitější, a kondenzátory mohou částečně nahradit baterii pro stabilizaci napájení.
- Reputace:1101
Re: kabel VE.direct délka?
Tablet na zdi už máme drahně let, a i když sem tam v tabletu odejde baterka, tak nikdy nehořela. Zrovna nedávno jsem ji v současným lenovo tabletu měnil, ta co tam byla už taky nebyla origo, prostě nějaká placatá li-ion baterka, která vleze do krytu a má aspoň podobně Ah, připojená k původnímu ochrannýmu obvodu baterky. Taky už odešly věkem dvě nabíječky, ty celkem těžce nesou trvalej provoz. Zatím dycky odešly bez efektů, a při pitvě jsem zjistil jenom nafouklý elektrolyty, tj opravitelný, ale kdo by se s tím crcal, když na aliexpresu je nová pod 100Kč. Jestli by to fungovalo jenom s kondenzátorem si nejsem jist, protože baterka je primární zdroj energie pro ten tablet, a když se po něm něco chce,tak jsou špičkový odběry hodně přes 1A, a moje současná nabíječka dá jenom 800mA do baterky (měřeno aplikací Ampére, ne opravdovým měřákem) to už asi spíš superkapacitor, a ten doma v šuplíku nenajdu.
- shuty
- Reputace:66
kondenzator bude fungovat ale treba pouzit superkapacitor aby bola vacsia kapacita. bezne sa to vymiena v autokamerach...
osobne by som pouzil cca 10F. napatie asi 5,5V, pouzivaju sa aj 2,7V zapojene seriovo.
tiez sa na to chystam, aj mne odisla baterka v monitorovacom tablete - nafukla sa, inak nic.
- Reputace:482
Superkondenzátor sice vypadá lákavě, ale otázkou je, jestli je to třeba.
Ten kondík je tam jen jako stabilizující prvek, a pro vykrytí krátkodobých proudových špiček.
A to zřejmě zvládne i běžný elyt za pár korun.
U těch supercapů je třeba řešit balancování. Jsou většinou na hodně nízké napětí, takže to bude chtít 2 v sérii.
A to znamená naše dobře známé balancování napětí.
I když faktem je, že u tak nenáročného použití by to zřejmě zvládly i jen 2 zenerky.
Udělal bych pokus-omyl. Jen provizorně tam připojit nějaký koďan, například i vytažený z nějaké pokažené elektroniky (pokud nemáš šuplíkové zásoby).
A podle výsledku bych pak koupil něco na hotovo.
- Hyp
- Reputace:-18
Co jsem videl v dokumentaci, tak u CAN verze pisou cosi o kabelech 30 metru
