kabel VE.direct délka?
Uživatelé diskutují o maximální délce kabelu VE.direct pro připojení displeje BMV702, zmiňují hodnoty kolem 20–30 metrů podle dokumentace. Dále probíhá debata o využití kondenzátorů a superkondenzátorů pro stabilizaci napájení, zejména u tabletů a mobilních zařízení s nevyměnitelnými bateriemi. Sdílejí se zkušenosti s opravami a doporučení pro výběr vhodných komponent.
Reputace: 1051
Re: kabel VE.direct délka?
Tablet na zdi už máme drahně let, a i když sem tam v tabletu odejde baterka, tak nikdy nehořela. Zrovna nedávno jsem ji v současným lenovo tabletu měnil, ta co tam byla už taky nebyla origo, prostě nějaká placatá li-ion baterka, která vleze do krytu a má aspoň podobně Ah, připojená k původnímu ochrannýmu obvodu baterky. Taky už odešly věkem dvě nabíječky, ty celkem těžce nesou trvalej provoz. Zatím dycky odešly bez efektů, a při pitvě jsem zjistil jenom nafouklý elektrolyty, tj opravitelný, ale kdo by se s tím crcal, když na aliexpresu je nová pod 100Kč. Jestli by to fungovalo jenom s kondenzátorem si nejsem jist, protože baterka je primární zdroj energie pro ten tablet, a když se po něm něco chce,tak jsou špičkový odběry hodně přes 1A, a moje současná nabíječka dá jenom 800mA do baterky (měřeno aplikací Ampére, ne opravdovým měřákem) to už asi spíš superkapacitor, a ten doma v šuplíku nenajdu.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
kondenzator bude fungovat ale treba pouzit superkapacitor aby bola vacsia kapacita. bezne sa to vymiena v autokamerach...
osobne by som pouzil cca 10F. napatie asi 5,5V, pouzivaju sa aj 2,7V zapojene seriovo.
tiez sa na to chystam, aj mne odisla baterka v monitorovacom tablete - nafukla sa, inak nic.
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Superkondenzátor sice vypadá lákavě, ale otázkou je, jestli je to třeba.
Ten kondík je tam jen jako stabilizující prvek, a pro vykrytí krátkodobých proudových špiček.
A to zřejmě zvládne i běžný elyt za pár korun.
U těch supercapů je třeba řešit balancování. Jsou většinou na hodně nízké napětí, takže to bude chtít 2 v sérii.
A to znamená naše dobře známé balancování napětí.
I když faktem je, že u tak nenáročného použití by to zřejmě zvládly i jen 2 zenerky.
Udělal bych pokus-omyl. Jen provizorně tam připojit nějaký koďan, například i vytažený z nějaké pokažené elektroniky (pokud nemáš šuplíkové zásoby).
A podle výsledku bych pak koupil něco na hotovo.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Co jsem videl v dokumentaci, tak u CAN verze pisou cosi o kabelech 30 metru
