Victron energy Phoenix Inverter Compact 24/1200
Uživatelé diskutují o nastavení měniče Victron Energy Phoenix Inverter Compact 24/1200, zejména jak jej správně vypnout při poklesu napětí na 23,5 V, aby nedošlo k nadměrnému vybití olověných baterií. Probírá se možnost využití DIP přepínačů, RS232 komunikace a externího ovládání přes solární regulátor a relé. Sdílejí se zkušenosti s firmwarem, hardwarem a praktickými řešeními pro efektivní správu ostrovních systémů.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Victron energy Phoenix Inverter Compact 24/1200
Zdravím, na ovládání vypínání měniče můžeš použít solární regulátor CM 2024, regulátor připoj na akumulátor, na výstup regulátoru zapoj nějaké úsporné relé na 24Volt a tím ovládej ten měnič-třeba relé zapojit do série se spínačem měniče, nebo pokud má měnič svorky dálkového ovládání tak přes ně. Výstupní napětí u těchto regulátorú se dá nastavovat !! Toto jsme vymysleli s kamarádem, ten s tím regulátorem přepíná dle vybití aku na DS pomocí relátek, funguje mu to velmi dobře.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:174
První co bylo když jsem převodník zapojil a spustil Victron program, stažení firmware a flashnutí převodníku v plně automatizované podobě jen potvrzovat. Potom samotný upgrade programu co ovládá měnič a potom kontrola asistenta co je součástí programu, který ale u slabších měničů nefunguje. Takže nepochybuji žeby ten převodník šel nějak okopčit, ale zatu námahu mne to nestojí boť tomu nerozumím a navíc když jsem také přemýšlel žebych když ovládnu měnič a využiju plně jeho možnosti, nepotřebuji krámy navíc a tak vlastně ušetřím čas a peníze.
RRR píše:Pokud to chce někdo zkusit můžu Vám večer nafotit vnitřek MK2 USB, možná to opravdu půjde nahradit, např. komunikační kabel k BMV 600 (BMV Data Link RS232), který stojí 60 EUR jsem si zařídil za cca 200 Kč.goodbie píše:vata píše:Tož si vyrobte ten káblík, SW je free. a převodník jen kabel asi nepomůže.ale nebude to asi nemožné.chce to zkusit.
- tomas
- Reputace:243
Prosím o fotky a typy integrovaných obvodů v převodníku jestli půjdou přečíst.RRR píše:Pokud to chce někdo zkusit můžu Vám večer nafotit vnitřek MK2 USB, možná to opravdu půjde nahradit, např. komunikační kabel k BMV 600 (BMV Data Link RS232), který stojí 60 EUR jsem si zařídil za cca 200 Kč.
- RRR
- Reputace:12
Tak to asi nebude taková sranda jak jsem si myslel, lepší foto jedině na denním světle.tomas píše:Prosím o fotky a typy integrovaných obvodů v převodníku jestli půjdou přečíst.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, na přečtení obvodů stačí i toto foto, mechanicky to okopírovat by nebyl problém, ale jelikož je to řízené procesorem PIC16F873A-I/SO, tak to nepůjde, program se nedá běžně vyčíst z procesoru. Má někdo jiný názor na to ??
- Reputace:174
Tak mne napadlo, podle ovladače co lze stáhnout z Victron stránek, jde o běžný převodník. Není to oddělený? Tudiž isolovaná verze? Moc se v tom nevyznám, je to možný? Jestli ano, tak potom dojít jen na zapojení těch 4 drátů u RJ45 a nic speciálního by to tedy nebylo.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, dle foto je to galvanicky oddělené dvěma SMD optočleny SFH6156
