Victron energy Phoenix Inverter Compact 24/1200
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron energy Phoenix Inverter Compact 24/1200
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, na ovládání vypínání měniče můžeš použít solární regulátor CM 2024, regulátor připoj na akumulátor, na výstup regulátoru zapoj nějaké úsporné relé na 24Volt a tím ovládej ten měnič-třeba relé zapojit do série se spínačem měniče, nebo pokud má měnič svorky dálkového ovládání tak přes ně. Výstupní napětí u těchto regulátorú se dá nastavovat !! Toto jsme vymysleli s kamarádem, ten s tím regulátorem přepíná dle vybití aku na DS pomocí relátek, funguje mu to velmi dobře.
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
První co bylo když jsem převodník zapojil a spustil Victron program, stažení firmware a flashnutí převodníku v plně automatizované podobě jen potvrzovat. Potom samotný upgrade programu co ovládá měnič a potom kontrola asistenta co je součástí programu, který ale u slabších měničů nefunguje. Takže nepochybuji žeby ten převodník šel nějak okopčit, ale zatu námahu mne to nestojí boť tomu nerozumím a navíc když jsem také přemýšlel žebych když ovládnu měnič a využiju plně jeho možnosti, nepotřebuji krámy navíc a tak vlastně ušetřím čas a peníze.
RRR píše:
goodbie píše:
vata píše:
Tož si vyrobte ten káblík, SW je free. a převodník jen kabel asi nepomůže.ale nebude to asi nemožné.chce to zkusit.
Pokud to chce někdo zkusit můžu Vám večer nafotit vnitřek MK2 USB, možná to opravdu půjde nahradit, např. komunikační kabel k BMV 600 (BMV Data Link RS232), který stojí 60 EUR jsem si zařídil za cca 200 Kč. :eek2:
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
RRR píše:
Prosím o fotky a typy integrovaných obvodů v převodníku jestli půjdou přečíst.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
tomas píše:
Tak to asi nebude taková sranda jak jsem si myslel, lepší foto jedině na denním světle.
Reputace: 161
Zdravím, na přečtení obvodů stačí i toto foto, mechanicky to okopírovat by nebyl problém, ale jelikož je to řízené procesorem PIC16F873A-I/SO, tak to nepůjde, program se nedá běžně vyčíst z procesoru. Má někdo jiný názor na to ??
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Tak mne napadlo, podle ovladače co lze stáhnout z Victron stránek, jde o běžný převodník. Není to oddělený? Tudiž isolovaná verze? Moc se v tom nevyznám, je to možný? Jestli ano, tak potom dojít jen na zapojení těch 4 drátů u RJ45 a nic speciálního by to tedy nebylo.
Reputace: 161
Zdravím, dle foto je to galvanicky oddělené dvěma SMD optočleny SFH6156
