Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Reputace: 275
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Nový příspěvek od unicast »
pibi píše: ned úno 25, 2024 7:38 pm
:lol: Podle Tvého nicku jsem si myslel, že žebřík nepotřebuješ.
To jsi ten nickname zdekódoval špatně. Bet znamená sázet se a men je plurál od man... Takže jsou minimálně dva, možná i nějakej ten polyamor, to je teď moderní a patrně dělaj do gamblingu... :)
betmen
Reputace: 78
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
:D
Unicast, to ty si skor zle dekodoval moj nick...
som normalne lezba, lebo som na zeny, takze ziadny polynieco so schizofreniou a rozvinutym gamblingom nie som :D :D
ale vsade su obsadene nicky Batman, tak sa riadim Bernolakom, pis ako pocujes, takze Betmen...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
betmen
Reputace: 78
kedze dnes je hnusne pocasie a lesenie na osadenie panelov na strechu nema zmysel stavat, tak som sa pustil do zavesenia kombi boxu na poval.
zamerne som volil vacsiu bednu, aby sa do buducnosti dalo rozsirit FVE na 8 stringov a hlavne aby sa do bedne nad istice a prepatovky zmestil Fire ball ako dalsi prvok bezpecnosti.
teraz uz zostava vymysliet trasu do pivnice a zacat kablovat.
pemyslam este o oblozeni osb, na ktorej je namontovany, niecim nehorlavym, napr vatou, alebo vacsim presahom cetrixu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 78
konecne su na streche... :celebrate2:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tam sa este zmesti toho..😉
betmen
Reputace: 78
zmesti sa este (podla vypoctov na obe slnecne strany by sa malo 12kWp), ale najskor sa musi ucet trosku zotavit :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Na druhé straně, když už tam máš to lešení... :yes: :repair:
stano22
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Vyzerá to fajn. Podla mna je "state of art" spravit si elektraren taku, aby si z nej idealne vsetko vytazil. Akekolvek prebytky co nevytazis su, z mojho pohladu, strata. Dohadzat panely za stovky eur, aby si v zime zarobil par centov naviac a v lete sa flakali je na zamyslenie. Nedaj sa ovplyvnit solaritidou nakazenymi jedincami :-D
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
betmen
Reputace: 78
@stano22
uz ju mam od minuleho roku, ale...
siton mi este v októbri pokryl celu spotrebu TUV a doteraz vyrazne pomahal, takze zatial zostava tak ako je.
vie aj pri biednom pocasi nieco malo dat (po zaizolovani bojlerov kaucukovou izolaciou staci 100W aby nechladol).
takze toto budujem na napajanie domu a kedze mame dennu sootrebu cca 4kWh (vikendy okolo 10-12kWh) tak isto este nieco pridam.
ale s rozumom, aby to malo aj navratnost. prebytky ak v buducnosti budu viem spalit v bazene, klime na chladenie (mozno prechodne na dokurenie aj ked na to mam 2x krbove kachle).
navyse zena nieco frflala, ze som relativne novu strechu (6 rocnu) prederavil a prikotvil 16timi kombi srobami :D takze mam tu este dizajnovy faktor...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 78
tak dnes dake trubkovanie a tahanie kablov zo strechy aj na buduce stringy, a po vymene chranica aspon za typ A som skusobne uz rano pripojil dom k FVE (zatial iba vetvu, kde mam uz TNS).
kuchyna zostala na DS, takze polovicka nelenila a snazila sa prebit vyrobu zamracenej oblohy.
napriek tomu spokojnost.
Siton s 2kWp pola dodal 3kWh do vidy, do domu a baterky z 2,4kWp pola natieklo 2,5kWh.
celkova spotreba domu je v tento krasny pochmurny den znizena o 50% a verim, ze pri jasnej oblohe to bude ovela lepsie.
pani, som Vam vsetkym vdacny za neocenitelne rady pri budovani.
som zvedavy co do rana povie baterka...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 78
prisiel vikend, tak som rozbil polovicu domu, aby som natiahol kable z rozvadzaca do pivnice a cele to skusobne pripojil... výsledok ma prijemne prekvapil.
od 7hod rana bezim v ostrove, baterka to vytiahla na 87% napriek mrakom, otocili sa 3 pracky, 2 susicky, 1 mycka a stale mam 57% na baterke.
do rana to hadam doklepe a pocka na slnko.
kazdopadne uz teraz vidim, ze na marec je 2,4kWp pri nasej vikendovej spotrebe malo, aby dokazalo pokryť subeh dvoch velkych spotrebicov. v tyzdni to bude ine, tam mame dennu spotrebu 4-5kWh.
idem setrit na panely, vsetko zapratat a spravit ako by malo byt (CHKE-R asi dlho neodola slnku pohodeny krizom cez dvor)...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 216
Když tam budeš mít těch vypočítaných 12kWp, tak budeš happy. :yes:
betmen
Reputace: 78
pani, technicka otazka k Must PV1800 vHM.
vsetci vieme, ze must premeriava napatie baterie, u mna je to cca 0,9V na strane nabijacky viac, ako hlasi bms.
s tym je spojeny problem, ze ak necham float na 53,6V, tak bateria ma v skutocnost 53V a mppt oreze prud na 10A uz pri 50% SOC.
ked float zvysim na 54,2 tak samozrejme pusti plny dostupny vykon z panelov do baterie (teraz rano 1kW), ale nepaci sa mi, ze by som mal nechavat tuto hodnotu vyssie ako sa odporuca.
ked to necham na doporučených 53,6, tak tu baterku bude nabijat vecnost...
ako to riesite vy?
jo a vodice od baterky su 35mm2, dlzka 1,5m a napatie baterie na bms sedi s merakom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace: 148
Tak ten rozdiel co ti to robi oproti bms tak o tolko nastav must-a menej a mas vyriesene..
Ked mas rozdiel o 0,9v ako pises tak to nastav o tolko voci bms menej
Reputace: 699
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Tady nějak hapruje matematika.
Když víme, že zařízení přeměřuje o X Voltů více, tak jeho nastavení o X více neznamená, že nedodržuji doporučenou hodnotu, ale naopak jsem tuto hodnotu nastavil přesně dle doporučení :)
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
betmen
Reputace: 78
cipis, matematika nehapruje, ide o to ze on premeriava v zavislosti na prude, ked nic netecie, tak napatia sedia.
cim vacsi prud z mppt, tym vacsi rozdiel.
preto sa radsej spytam, aby sa nestalo, ze pri prude 5A mi bude baterku tlačiť na 54,2V.
edit: oprava mena :D
Naposledy upravil(a) betmen dne čtv bře 21, 2024 9:31 am, celkem upraveno 2 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace: 148
Ked uz tak vola sa cipis 😂😃
betmen
Reputace: 78
a hej, sorac, to je tak ked ti slnko svieti na telefon a nic nevidis :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 699
Tak v tom případě proměřit charakteristiku a vhodně to kompenzovat.
Nicméně je rozdíl 56mV na článek tak kritický?
betmen
Reputace: 78
to netusim ci je 56mV kritickych, je to moja prva lifepo, takze sa s nou ucim zaobchadzat.
inac ked je nabita tak si bez odberu do rana sadne na 3,33V
stacionárny dom :
pojazdný dom:
