Počasí
- Reputace:576
Re: Počasí
Jako každý rok
- Reputace:1035
Re: Počasí
V pondělí má mrznout, tak dnes stříkám na meruňky champion. Jako protimrazová ochrana cca 2-3 dny před mrazem.
- Reputace:971
Re: Počasí
Nie je to proti hubovým a plensňovým chorobám?rva píše: sob bře 16, 2024 11:15 amV pondělí má mrznout, tak dnes stříkám na meruňky champion. Jako protimrazová ochrana cca 2-3 dny před mrazem.
- Reputace:1035
Re: Počasí
Je a taky proti mrazu na meruňce:
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Keď čítam reálne skúsenosti záhradkárov, všetci svorne tvrdia, že ani champion ani cropaid antifrost nefungujú. Jediné čo je spoľahlivo účinné je podľa nich spaľovanie a ja to potvrdzujem. Idem nachystať 5L plechové vedierka s použitým jedlým olejom a plávajúcimi trojknôtmi. To sa mi po minulé roky osvedčilo najviac. Oleju mám naskrblených 80L tak budú v noci na dvore voňať palacinky
Pri väčších mrazoch je dobré na tri tehly dať lisovanú briketu z mäkkého dreva a zapáliť ju, to som ešte neskúšal, otestujem.
- Reputace:1035
Re: Počasí
Ochranu kouřem dělal tchán. Na druhý den jsem zjistil, že mu v noci chytl vozík na kterém měl připravené odpadní dříví, broskvoň byla ohořelá a u samotného vozíku shořely nejen gumy, ale roztavily se i hliníkové ráfky. Pod vozíkem v zemi byly přepálené trubky kapkové závlahy.
Meruňky ale musím podruhé postříkat proti monilióze (Teldor), tak tam přidám i ten Champion.
A ten jedlý olej vypadá zajímavě. Možná by fungoval i vyjetý auto olej nebo stará nafta, kterou se už do aut neodvážím dát. Jen musím kouknout na ty plovoucí knoty, to jsem ještě nezkoušel.To je něco jako?
- Atman
- Reputace:60
Re: Počasí
To čo máš na obrázku nič neohreje, ja som si robil homemade z najhrubšieho dostupného knôtu, najprv jeden, potom som to zvýšil na tri, to už normálne hrialo proti mrazu, ale stále je to pomerne slabé tento rok chcem poexperimentovať s variantou z kartónu, tam by mal byť väčší plameň.
Ku motorovému oleju, skúšal som, príšerné čierne sadze a dym z toho idú, aj z nafty, (tam sa navyše po čase rozhorel celý povrch plechovky) jedlý olej dymí menej a smrdí po palacinkách, preto ho používam
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Dneska nám to
pekne svieti. Baterku už mám plnú
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tu mas plnu zo vcera
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
vytěžovat, vytěžovat a zase vytěžovat ;o)
Klima a infrapanel v koupelně dnes topí od 5:50, bojler zapnutý od 7:30, akumulační nádrže od 8 hod. Bohužel v AN nemám víc než 6,5kW. Dneska by se to hodilo....
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: Počasí
U nás zatím zataženo, snad do večera dobiju aku a ohřeju vodu, včera bylo krásně (51,8kWh), tak jsme si večer dopřáli vířivku, tím pádem je skoro celý 200l bojler studený.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Včera bylo docela slušně,baterku to nabilo asi tak na půl a dnes to vypadá naplno a ještě druhý boiler na max...a vypadá to k večeru na saunu......
- Reputace:576
Re: Počasí
Mráz a nádherně. Baterka plná už v 9:00 ráno, klimě ovšem namrzá venku výměník.
- Atman
- Reputace:60
Re: Počasí
Ja som vypol klímu, je moc účinná a málo žerie
tak ohrievam 2+2kw akumulačku a cez noc to zase míňam. Je to večný boj, v zime málo a potom zase príliš veľa
Dnes v noci už aj u mňa budú jánske ohne, dnes bolo presne 0C, najbližšie dve noci si mráz brúsi zuby na moje odkvitnuté marhule a rozkvitnuté nektarinky.
Naposledy upravil(a) Atman dne pon bře 18, 2024 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Už bude pomalu čas abych konečně zprovoznil ty dvě tepelka,co jsem si na podzim přivezl,budou se hodit na ohřev bazénu a na přitápění až topení,to podle sluníčka...
- Reputace:576
Re: Počasí
Jo, meruňky to zase letos odskáčou
- Reputace:1035
Re: Počasí
Bazén už tepelko ohřívá na odpoledních 35 st.C: A přímotop zkouším v jednom skleníku, alternativně v něm mám 300 l nádobu s vodou, raději bych ji přes den nahřál (pokud najdu ponorný ohřívač) aby přes noc chladla.
- eman
- Reputace:343
Re: Počasí
Koukám, že tu jedou i zahrádkářské rady.
Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen....
- Reputace:682
Re: Počasí
Lepší je benzín na hadru a přímo do vymetacích dvířek do komína:))eman píše: pon bře 18, 2024 2:22 pmKoukám, že tu jedou i zahrádkářské rady.Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen....
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 18, 2024 3:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- skybor
- Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:20kWh
Re: Počasí
No tak dneska asi viřivka nebude. Bo ten náš severovýchodní cyp je nějaky zasekaný mrakamapibi píše: pon bře 18, 2024 11:16 amU nás zatím zataženo, snad do večera dobiju aku a ohřeju vodu, včera bylo krásně (51,8kWh), tak jsme si večer dopřáli vířivku, tím pádem je skoro celý 200l bojler studený.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Seznam [Bot]
