Ostrov v kopcích za Prahou
Panely 5p3s 340Wp, baterie 2p16s 120Ah LiFePo + 16s 105Ah LiFePo, měnič Axpert King I 5kW. V provozu od 15. srpna, do dnešního dne vyrobeno přes 400 kWh. Zatím nepřipojeno na rozvodnou síť.
V plánu je další rozšiřování, na cestě je 60A Easun MPPT, v garáži 6 panelů Jinko 225W atd.
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Tak Easun pro string s Jinko panely ještě nedorazil, ale stejně je zatím není na co namontovat. Nicméně dorazila jiná hračka. Uvidíme, o kolik víc než MPPT v Kingovi z těch stávajících panelů dokáže vycucnout. V každém případě to tu bude potřeba trochu přestavět.
Včera byla pokořena první megawatthodina
Jo, je to radost, a každou další bude radosti přibývat
Pořídil jsem novou hračku. Částečně pro to, že mě zajímalo, jak moc velký rozběhový proud mají různá zařízení a jaké všechny špatnosti v síti páchají. Zklamán nejsem, drahé to nebylo.
A takhle nějak to vypadá, když krmím ze střídače klimatizaci. Mimochodem sinusovka z Axperta sice není dokonalá, ale vypadá rozhodně líp, než sinusovka ze sítě, ale o tom zase někdy jindy.
Jee, tu sondu mam take, nastavoval jsem tim Markuv vytezovac. Spolu s Hantek osc.
CARSPA aktuálně odpojené
300W odporové zátěže a hromada spínaných zdrojů.
Díval jsem se i po něčem lepším, ale tohle nakonec mělo nejlepší poměr cena výkon, třeba z trojnásobně dražší sondy od Owonu lezlo výrazně víc šumu.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nekzousle jsi to porovnat s obycejnym proudovym sensorem? To co se dava k modrasku nebo k victronu nebo tak
Žádného Victrona nemaje, mohu teoreticky zkusit obyčejné proudové trafo. Tohle má Hallovku, takže to trafo by mělo být citlivější na AC složku a naopak zcela necitlivé na DC, kromě nějaké náběhové hrany. Dobrý tip.
Odkaz na shop bude? Díky.unicast píše:Pořídil jsem novou hračku. Částečně pro to, že mě zajímalo, jak moc velký rozběhový proud mají různá zařízení a jaké všechny špatnosti v síti páchají. Zklamán nejsem, drahé to nebylo.
Zkus, pro to ac by me to zajimalo
myslel jsem toto
https://www.aliexpress.com/item/1005003652095968.html
Se to dava treba i k shelly a tak.
K čemu to má třípólového jacka?
Mám tu spíš něco takového: https://www.aliexpress.com/item/32912571459.html
Ale co se principu týče, rozdíly tam asi nebudou.
Proudový transformátor BZCT30AL ve verzi 50/5A oproti sondě Hantek CC-65 při střídavé zátěži převážně indukčního charakteru (ruční pásová bruska, první věc, co mi přišla pod ruku). BZCT30AL přes 10x sondu zeleně, Hantek žlutě. Bylo by hezké u toho vidět i síťové napětí, ale čtyřkanálový osciloskop tu jaksi nemám.
Hezký, a teď co je přesnější. Ale asi na orientační měření bude ok oboje.
Nemá ta bruska regulaci otáček?
Proč tam je Jack nevím. Možná je na jednom stínění.
Má jenom vypínač v rukojeti.
Přesnější IMHO bude ta indukce. Taky míň šumí. Ta hallovka má evidentně ještě nějakou parazitní kapacitu. Výhodou hallovky naopak bude, že uvidí případně i dc složku.
Už asi dva týdny mám pocit, že to vyrábí méně, než by mělo. Dnes je tu pod mrakem, King říkal něco mezi 107 a 140 W. Klešťák to potvrdil, asi 1.2A (při 110 V). Vylezl jsem teda na půdu ke combi boxům a provedl tři sady měření proudu, které jsem následně ještě ověřil měřením úbytku napětí na pojistce jiným multimetrem. Větev 2 proud nedodává, ale naopak odebírá a to při všech třech měřeních v rozmezí -0.15 až -0.19 A. Větev 3 dodávala při jednom měření 0.03 A (čili vzhledem k nepřesnosti klešťáku prakticky nic), při dalších odebírala -0.1 a -0.02 A. Větve 1, 4 a 5 dodávají (0.3, 0.8 a 0.4 A).
Chci udělat ještě měření při plném osvitu a pak jako hotfix větve 2 a 3 vypnu.
Rozdíly v dodávce z jednotlivých větví jsou asi vysvětlitelné přechodovými odpory v konektorech, ale ten odběr asi úplně ne.
Mimo jiné tím padá zdejší oblíbená teorie, že panel je dioda.
Panely jsou American Solar AS-6M30-HC 340W montované loni, všechny jsou na stejné střeše a míří stejným směrem.
Zamyslel bych se proč je tam při zamračeno napětí 110 V.
Někde z internetu: AS-6M30-HC340 W mono, půlené články
Jmenovitý výkon při STC (Pm): 340 Wp
Napětí naprázdno (Voc): 41,2 V
Jmenovité napětí (Vmp): 34,6 V
Proud při. jm. výkonu (Imp): 9,83 A
Při normovaném oslunění je totiž pro 3 panely v sérii napětí 3x34.6 = 103.8 V a při nižším osvětlení by mělo být níže. Buď nabitá baterie, nebo si Axpert myslí že je nabitá, nebo problém s jeho mppt regulátorem.
panel je spousta diod v propustným směru, obvykle 60 nebo 72. Tj mají prahový napětí cca 0.6-0.7 V, podle teploty. Pokud jsou ty diody v pořádku, tj nejsou zkratovaný, tak je na nich ten úbytek i při prakticky nulovým proudu. Samozřejmě jinaá situace nastává, když bude jeden ze tří panelů zkratovanej, najednou tři 60čl. panely dávají cca 180*0.6V=108V, ale dva panely už budou bohatě nad prahovým napětím (max 0.7*60*2=84V ) a proto do nich teče proud. Druhá věc je to, co píše RVA, že na to mppt kašle nebo nemá kam poslat elektriku a tvoje měření je úplně zcestný a o ničem nevypovídá, viz rozbor napětí výše.
Nenáš na nějakým panelu megalejno z megafófgla nebo nějakej jinej zdroj zastínění? to jediný by mohlo způsobit tebou popisovaný jev. Dnešní řídká oblačnost, aspoň u mě, nesnížila výkon z panelů na 20%, ale odhadem to jelo tak na 60-70% maxima.
- 81 Odpovědi
- 9581 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 22 Odpovědi
- 1503 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 2116 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 11587 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 4343 Zobrazení
