Nastaveni Epever 6415AN
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim znamej pridaval k Axpertovy King 1, Epever 6415AN a chce to po me nastavit. Baterie LiFePO 280Ah a Pb jak ochrana Kinga a 6415AN.
Na Kingovy nastaveno:
Bulk 54.80V
Float 53.50V
ABS time ... 60min
Prepnout na sit ... 50V
Prepnout na menic ... 53V
Napeti vypnuti menice 48V
Na necisto jsem si ted nastavil soubor pro Epever je to nastaveno spravne nebo neco zmenit? S Epeverem nemam zkusenost. Diky moc
Bulk 54.80V
Float 53.50V
ABS time ... 60min
- Reputace: 71
Re: Nastaveni Epever 6415AN
Muze se pripojit rovnou k baterce 51,2V? Nebo se mu musi prvni nastavit napeti?
- Reputace: 238
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pripojit ho mozes hned k baterke ale bez panelov az ked mastavis hodnoty..poradil by som ti ale nemam skusenost s lfp..
Ale ak ti mozem poradit tak lepsie pre nastavovanie tychto regulatorov je blutut modul.
Je to snim rychlejsie a ma uz prednastavene hodnoty na dane typy akumulatorov a to ich je tam na vyber hodne dost..nastavoval som zakazdym len s tym..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 71
On k tomu ma kabel tak to tam nahraju pocitacem, nastavil jsem tam LiFePO a prednastavili se hodnoty ale musel jsem je upravit ale nevim zda je to spravne protoze Victron to ma trosku jinak:-)
- Reputace: 613
Ja mám:
Prepnout na sit ... 51.2V
Prepnout na menic ... 53.5V
bulk/float môžeš nechať ako máš.
- Reputace: 71
Ja mam za to ze u toho Axperta slo nastavit jen cele V ale nejsem si jistej kouknu na to az tam odpoledne pojedu. Takze takhle jak je ten soubor to tam muzu nahrat?
- Reputace: 71
Tak se mi povedlo zmenit jen parametry Bulk,Float,Rebulk kdyz chci zmenit i zbytek co jsem daval vyse tak to pise chybu. Je potreba vubec menit jeste neco krom techto tri polozek? A je mi divne ze se nastavilo 12clanku baterie a ne 16 a taktez to nelze zmenit. Jinak to vypada ze to nabiji jak ma. Zlaty Victron ohledne nastaveni:-)
- Reputace: 71
Foto
- Reputace: 852
Však se na nastavení li_cosi vyprdni, a celé to nastav jako use.
- Reputace: 71
Diky za tip takze by to melo byt takhle? Nebo tam neco chybi? V EQUALILISATION CHARGING VOLT by mela byt 0 kdyz se u LiFePO4 nepouziva?
- Reputace: 852
Tam davam to, co boost, tj. ikdyby se to zaplo, tak to bude klasicke napeti a ne zvysene.
- Reputace: 71
Tak tam dam taky 54.80V a cas necham 0? Zbytek asi OK?
- Reputace: 852
Co mas nastaveno v BMS?
- Reputace: 71
BMS takto
- Reputace: 852
Over Voltage Disconnect bych v Epeveru nastavil o desetinku/dvě méně, než je to samé v BMS. Aby v případě průseru prvně odpojil regulátor a až pak (pokud to bude nadále narůstat) BMSka. Nicméně u tohoto je potřeba ověřit, zda Epever měří stejně jako BMSka.
Charging Limit Voltage mám nastavené 0,2V nad Boost
- Reputace: 71
Over Voltage Disconnect dam tedy na 57,1V tim budu 0,5V pod BMS a to by melo byt v pohode, nemeri prave totozne:-) Charging Limit Voltage proc o 0,2V vice?
- Reputace: 852
Když bylo víc, tak mi přišlo, že ten boost moc přejížděl, a když to bylo stejné, tak to na ten boost zase nedotáhl.
Ale tohle chce asi ověřit praxí.
Je tam zapojené to měření napětí?
- Reputace: 71
Myslim ze to zapojene neni. Ma boost 54,8V tak nastavim Charging Limit Voltage 55V. Nemam upone cas to tam u nej zkoumat jak se to chova, mam dost sve prace:-) Over Voltage Reconnect mas kolik?
- Reputace: 852
Mám tam to samé, co v Charging Limit Voltage.
- Reputace: 71
Takhle mu to tam nahraju a melo by to byt tedy OK? Nic jineho neni v Epeveru treba nastavovat? Diky moc za pomoc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], GPTBot, SiteExplorer [Bot] a 1 host
