kabel VE.direct délka?
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Morava
Pánové, kdybych chtěl dát displej bmv702 někam dál od strojovny, abych na něj mohl čučet třeba z postele:
Jak dlouhý můžou být kabely VE.direct do cerba a UTP k šuntu? 20-30m?
Máte někdo zkušenosti?
Re: kabel VE.direct délka?
Je to 5V TTL, takze to zase prehanet nemuzes. Mam 5m prodluzku displej-regulator a jede to, i s podsvicenim.
Na cuceni v posteli mas na mobilu VRM, ne?
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Morava
Jo, to byl jenom nápad dát to někde kde se kolem toho chodí aby to bylo na očích.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Jestli dobře vidím, máš Cerbo, koupíš delší HDMI kabel:
https://www.alza.cz/premiumcord-hdmi-hi ... 442479.htm
Připojíš jakýkoliv monitor, nebo si to píchneš v obýváku do telky a můžeš koukat kolik chceš.
pibi: kde delam chybu? Zkousel jsem to na dvou TV pres to HDMI a ani na jedne se me CERBO nezobrazilo.pibi píše: ↑úte bře 12, 2024 2:23 pm Jestli dobře vidím, máš Cerbo, koupíš delší HDMI kabel:
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Netuším, koupil jsem na Bazoši starý 12" monitor s napájením 12V a VGA vstupem, koupil HDMI kabel (3m) a převodník HDMI - VGA a funguje. Předtím jsem to měl připojené přes kabel HDMI - DVI na druhý vstup monitoru u PC a také fungoval.
A samozřejmě jakékoliv připojování a odpojování HDMI při vypnutých zařízeních, není to Hot-plug.7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
jedina moznost jak tohle vyresit je ne naprimo ve.direct ale koupit VE.Direct to USB a nasledne USB prodluzku vcetne zesilovace
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
To není jediná možnost. Třeba převodník RS485, resp. RS422, a dá se to natáhnout na stovky metrů.
Ale tak nějak celkem nechápu tu potřebu. Vždyť v appce je toho mnohem víc a po ruce.
To už radši ten přilepený tablet na stěně, než to takto někam tahat.
tak ptal se na ve.direct ... kdyz se budes ptat, jak vyuzit zigbee u victronu tak ti taky nebudu psat jak to radeji udelat pres wifi ... to ze jeho pozadavek neni uplne koser je jina ... inak ve.direct max 15m vic uz nedas, bez vypadku ...
A proc bys to nenapsal? Nejsme na placenem foru, ale na komunitnim.
Takze se neradi zakaznikum, tudiz se clenum muze na rovinu rict, ze vymysli ptakoviny, ci jim navrhnout uplne jine reseni.
[OT]
Opravdu se to může?
A nezasáhne pak nějaký osvícený (a jistě velmi nestranný) moderátor, který ví jak je to jedině správně (protože si to tak myslí zrovna on) ?
- Lokalita: Morava
Jo, je to asi blbost.
Byl jen nápad dát to na zeď. Když chceš vědět kolik je venku stupňů, taky nepouštís apku s počasím ale mrknes na teploměr.
Zajímala mě technická stránka věci, jestli to tak někdo nemáte.
To řešení s malým monitorkem někde vedle pokojoveho termostatu je ale určitě elegantnější.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja mám tiež trvalo tablet na vnútornej sieti so zobrazením plne funkčnej remote console. Super je, že to nezávisí od vonkajšieho internetu a vrm, je len klasické sieťové pripojenie medzi GX a routerom. Objavil som to náhodou, používal som remote console cez vrm, a keď som sa vŕtal v eset antivire v kontrole vnútornej siete, zbadal som tam pripojené zariadenie gx a keď som to rozklikol, bol som priamo v remote console bez providera.
edit: Teda aspoň myslím, že je to napriamo, ešte som neskúšal odpojiť vstup optiky a otestovať to. Zajtra to môžem preveriť.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Lokalita: Morava
Atman, díky, dal jsem to podle tebe.
Starý mobil, který už nikdo nechce, po WiFi, žádne hdmi ani převodníky na kabelech. Jen napájení nabíječkou.
Holt někdy hledáme složitě, jak by co by, a to nejjednodušší nás nenapadne.
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
No tak to také mám na jednom monitorovacím místě pro manželku.Ale děsím se toho,že baterka už dávno udržovaná na 100% jednou řekne dost a zahoří.Raději bych něco bez baterky,ale na trhu jsem nic nenašel.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
A co tam dát místo baterky jenom kondenzátor?
- Lokalita: Čestice
To já bohužel neumím.Samsung Galaxy J3 nemá odnímatelnou baterku a já ani nevím,jaký kondík by jí nahradil aby to neodkouřilo jemnou elektroniku v mobilu.
Nevyměnitelná baterka znamená jen to, že její vyjmutí nebo výměna je prostě trochu složitější. Ale rozhodně ne nemožná.
Kondenzátor asi celkem jakýkoli elektrolyt. Třeba několik tantalových kondíků paralelně. Stačí na 6.3 nebo 10V, největší kapacita, jaká se tam rozměrově vejde.
Ale pokud je to moderní přístroj s nevyměnitelnou baterkou, tak zřejmě bude umět tzv. "ochranu baterie" (jak tomu říkají). Tj. omezí nabíjení jen do 85% nebo tak nějak. A s tím by to předpokládám mělo přežít i dlouhodobě na nabíječce.
Tady u toho Samsungu se to meni rozlepenim celeho mobilu horkym vzduchem. No a obcas u toho praskne displej. V opravne jsem podepisoval papir, ze se to muze stat.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Skôr zadný kryt. Zopár som ich už menil - myslím teda batérie, a úspešne. Posledne dva kusy Samsung S10e.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- 0 Odpovědi
- 278 Zobrazení
Poslední příspěvek od Empires1979
- 18 Odpovědi
- 918 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 7 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 58 Odpovědi
- 8002 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 0 Odpovědi
- 639 Zobrazení
Poslední příspěvek od Flatman
