LK3
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Nový příspěvek od stano22 »
cipis: Este raz, mam to istene samotnou automatikou kotla, netreba mi termostat... ja by som len rad vedel ricinu :)
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: LK3
No však, přilepil se kontakt. Asi nesvařil, tak po nějaké době zase odpadl.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
cipis: Nie... to by v status svietilo OFF. Normalne do cievky musel pustat stavu aj ked uz nemal :)
Reputace: 808
Re: LK3
Tady ale píšeš něco jiného. Že bylo sw vypnuté, ale zůstalo přitažené - tedy si myslím, že se přilepily kontakty.
A restart myslíš sw nebo jsi to fyzicky vypl/zapl?
Mě se slepil kontakt v jednom přepínacím nesmyslu, ale stačilo ťuknout do krabičky relé, a odpadlo.
stano22 píše: stř lis 22, 2023 1:17 pm
Ale rele ostalo pripnute... vo webmgmte svietil event ruzovo (State = NO), ale rele bolo stale ON.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Cipis: Nie, pisem to iste - v EVENT sa tvárilo, že podmienka je nesplnena a rele je vypnute. Ale po prekliku na Status stranku svietilo ako zapnute. Mozno som sa zle vyjadril. A mam to nastavene tak, ze EVENT je propagovany (per), takze nieje moznenklikom na button na status stranke zmenit stav rele uzivatelsky. Ved to je na tom to divne. A reset stacil softwarovy.
Reputace: 808
Re: LK3
Tak to pak jo, já to pochopil tak, že máš nastaveno/na webu je vidět, že je off a fyzicky bylo on.
To pak není co řešit, nějaká sw chyba, tak asi report výrobci.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Mozno je good practice to obcas preventivne restartnut tak, ako to robim u zakaznikov s NVR. Je fakt, ze tam bol uptime 400 dni.
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
Nový příspěvek od ZdZ »
LK3 není zrovna nějaký zázrak spolehlivosti, sice oproti raspberry je to mnohem lepší, ale má to svoje mouchy, jestli HW nebo SW to těžko říct protože to se nedá z běžnýho pohledu uživatele poznat
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: LK3
Nový příspěvek od alextccz »
Mám LK3.8 SW 1.59. U předchozí verze software jsem si všimnul že EVENTy postupně zůstávají zamrznuté ve stavu 1. Reset nepomohl. Našel jsem postup jak EVENT nastavit zpět. Od té doby se to nestalo. A nevím jestli z verzí 1.59 nebylo opraveno. Ve webovém prohlížeči zadat do adresního řádku toto:
Každý EVENT se nastavuje zvlášť. IP adresu nahradit svojí vlastní.
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout0=1 - set event1 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout0=0 - set event1 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout1=1 - set event2 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout1=0 - set event2 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout2=1 - set event3 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout2=0 - set event3 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout3=1 - set event4 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout3=0 - set event4 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout4=1 - set event5 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout4=0 - set event5 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout5=1 - set event6 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout5=0 - set event6 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout6=1 - set event7 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout6=0 - set event7 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout7=1 - set event8 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout7=0 - set event8 to 0
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
a nemáš další příkazy jak z webu zjistit nebo nastavit v stupy, výstupy atp ?
alextccz
Reputace: 8
Re: LK3
Nemám. Tohle jsem myslím našel na fóru na stránkách výrobce LK. Tak se zkusit poptat tam.
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
tak jsem nainstaloval na rpi potřebné knihovny, ale nevím co mám přesně napsat do php, aby mi to třeba přečetlo nějaký vstup, nebo něco nastavilo
lk mám na adrese 192.168.0.20
má to vypadat nějak takhle ?
$device_ip = "192.168.0.20";
$community = "public";
$snmp_version = "2c";
$snmp = new SNMP(SNMP::VERSION_2C, $device_ip, $community);
$oid = "3.6.1.4.1.7616.1.2.0";
$interfaces = $snmp->walk($oid);
foreach ($interfaces as $key => $value) {
echo "Interface $key: $value<br>";
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
ZdZ: V tomto neporadim,ale este je moznost pouzit HTTP API
https://docs.tinycontrol.pl/en/lk3/api/
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
tak to je lepsi, nactu vsechno do promenny v pythonovi a je to
díky
jen kdyby pořád neblbnuly údaje z teploměrů, nejsem schopnej to vyřešit
Dusan61
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
Máš na snímačoch ten odpor 4k7?
viewtopic.php?p=220357#p220357
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
ZdZ
Reputace: 6
Re: LK3
u lk3 ne, myslel jsem, že to má něco v sobě zabudovanýho
ale na raspi to je nezbytnost, bez toho to nechodí vůbec
Lubik
Reputace: 30
Re: LK3
Nový příspěvek od Lubik »
viewtopic.php?t=4271&start=160#p219476
Editována informace o spínači AC proudu. Možno připojit k PLC. Dělají se dvě verze NO nebo NC kontakt
Dusan61
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Ako som už písal objednal som si tento snímač prúdu:
Snímač mi už prišiel, dočasne som ho zapojil na testovanie do jedného bloku akumulátorov a zatiaľ spokojnosť. Snímač má rozsah merania -200A až +200A, výstup má 0V až +10V, kde 0A je +5V.
V LK3 sa to dalo celkom dobre nakalibrovať.
Po otestovaní ho zapojím do obvodu celého akumulátora na meranie prúdov do a z akumulátora.
Teraz mi tento prúd počíta LK3 z prúdu regulátora a prúdu do meničov.
Ten výstup z prevodníka plánujem použiť aj na riadenie vyťažovača, podľa veľkosti prúdu do akumulátora a napätia na akumulátore.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Ak pouzivate citacku impulzov (digital input), s akou minimalnou dlzkou impulzu tinycontrol dokaze narabat? Jedna sa mi o pripojenie HRI-Mei modulu pre priemyselne vodomery, kde je na vyber dlzka impulzu 500/128/32ms. Varianty s kratsim impulzom maju lepsie rozlisenie (10l/imp napr namiesto 100l/imp), ale neviem, ci tak kratky pulz tiny zachyti/spracuje. Dakujem za pripadnu skusenost/radu.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
A nahodou JSN-SR04T-2.0 pre snimanie vysky hladiny niekto odskusany nema?
