display pro fve
Ve fóru se diskutuje o vhodných displejích pro fotovoltaické elektrárny (FVE), které by umožnily snadné sledování úspor energie, zejména pro seniory. Uživatelé doporučují levné tablety připevněné na zeď nebo dotykové displeje s kalibrací pro lepší ovládání. Zmiňuje se také použití 12" displeje s HDMI připojením k systému Victron a praktické zkušenosti s multifunkčními zařízeními jako telefon Caterpillar S61.
misa84
- Reputace: 4
display pro fve
Máte někdo zkušenost jaký display pro fve aby moji důchodci viděli jak šetří ?
jediné mě napadlo levný tablet trvale do sítě přilepit na zeď....
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: display pro fve
nejuniverzalnejsi a mozna i nejlevnejsi reseni
Dagus
- Reputace: 227
Re: display pro fve
Za mě 2v1 telefon caterpilar S61. Když je potřeba thermokamera, tak odlípnu z magnetického držáku a jdu měřit a když netřeba, tak plácnu zas na držák a připojím usb a spustím konzoli Victronu. Takhle to provozuji třetím rokem a v pohodě.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: display pro fve
Nevím, jaký máš systém a jak daleko od něj displej bude. Pro Victrona jsem namontoval nějakou 12" z pokladny, připojil kabelem na HDMI k Cerbu, má i dotykovou vrstvu, ale tu neumím zkalibrovat, tak to ovládám bezdrátovým touchpadem, lze i obyčejnou USB nebo bezdrátovou myší.misa84 píše: ned bře 10, 2024 7:40 amMáte někdo zkušenost jaký display pro fve aby moji důchodci viděli jak šetří ?jediné mě napadlo levný tablet trvale do sítě přilepit na zeď....
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: display pro fve
Nezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
Copy-paste postupu (vyžaduje ssh do cerba):
1) instalace nástroje
opkg update
opkg install tslib-calibrate
2) zakázat displej (aby ho mohl ten kalibrátor použít pro sebe) a reboot:
touch /etc/venus/headless
reboot
3) zkalibrovat
fbset -xres 1024 -yres 600
ts_calibrate
4) povolit displej a reboot
rm /etc/venus/headless
reboot
opkg update
reboot
3) zkalibrovat
ts_calibrate
reboot
pibi píše: ned bře 10, 2024 7:22 pmNevím, jaký máš systém a jak daleko od něj displej bude. Pro Victrona jsem namontoval nějakou 12" z pokladny, připojil kabelem na HDMI k Cerbu, má i dotykovou vrstvu, ale tu neumím zkalibrovat, tak to ovládám bezdrátovým touchpadem, lze i obyčejnou USB nebo bezdrátovou myší.misa84 píše: ned bře 10, 2024 7:40 amMáte někdo zkušenost jaký display pro fve aby moji důchodci viděli jak šetří ?jediné mě napadlo levný tablet trvale do sítě přilepit na zeď....
pibi
- Reputace: 368
Re: display pro fve
Nezkoušel, pokud si s tím budu hrát, tak při rozlišení displeje 800 x 600 by mělo být:ElektroEzs píše: ned bře 10, 2024 7:43 pmNezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
3) zkalibrovat
ts_calibrate
3) zkalibrovat
fbset -xres 800 -yres 600
ts_calibrate
ElektroEzs
- Reputace: 99
Re: display pro fve
Melo by to tak byt:-)
pibi píše: pon bře 11, 2024 6:01 amNezkoušel, pokud si s tím budu hrát, tak při rozlišení displeje 800 x 600 by mělo být:ElektroEzs píše: ned bře 10, 2024 7:43 pmNezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
3) zkalibrovat
ts_calibrate
3) zkalibrovat
ts_calibrate
