display pro fve
Ve fóru se diskutuje o vhodných displejích pro fotovoltaické elektrárny (FVE), které by umožnily snadné sledování úspor energie, zejména pro seniory. Uživatelé doporučují levné tablety připevněné na zeď nebo dotykové displeje s kalibrací pro lepší ovládání. Zmiňuje se také použití 12" displeje s HDMI připojením k systému Victron a praktické zkušenosti s multifunkčními zařízeními jako telefon Caterpillar S61.
misa84
Reputace: 4
display pro fve
Nový příspěvek od misa84 »
Máte někdo zkušenost jaký display pro fve aby moji důchodci viděli jak šetří ? :-) jediné mě napadlo levný tablet trvale do sítě přilepit na zeď....
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: display pro fve
Nový příspěvek od glottis »
nejuniverzalnejsi a mozna i nejlevnejsi reseni :)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: display pro fve
Nový příspěvek od Dagus »
Za mě 2v1 telefon caterpilar S61. Když je potřeba thermokamera, tak odlípnu z magnetického držáku a jdu měřit a když netřeba, tak plácnu zas na držák a připojím usb a spustím konzoli Victronu. Takhle to provozuji třetím rokem a v pohodě.
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: display pro fve
Nový příspěvek od pibi »
misa84 píše: ned bře 10, 2024 7:40 am
Nevím, jaký máš systém a jak daleko od něj displej bude. Pro Victrona jsem namontoval nějakou 12" z pokladny, připojil kabelem na HDMI k Cerbu, má i dotykovou vrstvu, ale tu neumím zkalibrovat, tak to ovládám bezdrátovým touchpadem, lze i obyčejnou USB nebo bezdrátovou myší.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: display pro fve
Nezkousel jsi tohle na dotyk? Ja tim kalibroval dotyk na 7"LCD co mám u Cerba
Copy-paste postupu (vyžaduje ssh do cerba):
1) instalace nástroje
opkg update
opkg install tslib-calibrate
2) zakázat displej (aby ho mohl ten kalibrátor použít pro sebe) a reboot:
touch /etc/venus/headless
reboot
3) zkalibrovat
fbset -xres 1024 -yres 600
ts_calibrate
4) povolit displej a reboot
rm /etc/venus/headless
reboot
pibi píše: ned bře 10, 2024 7:22 pm
Reputace: 371
Re: display pro fve
ElektroEzs píše: ned bře 10, 2024 7:43 pm
3) zkalibrovat
ts_calibrate
Nezkoušel, pokud si s tím budu hrát, tak při rozlišení displeje 800 x 600 by mělo být:
3) zkalibrovat
fbset -xres 800 -yres 600
ts_calibrate
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: display pro fve
Melo by to tak byt:-)
pibi píše: pon bře 11, 2024 6:01 am
3) zkalibrovat
ts_calibrate
3) zkalibrovat
ts_calibrate
