Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Hele tohle mám taky, na pergole mám ještě menší sklon cca 5°C a mám tam přesně to co zde prezentuješ. Prostě jednou za čas si dám žebřík k pergole a mopem to setřu čistou vodou a je to ok. Na výkon to ale asi má vliv minimální nepocituji žádný rozdíl po vyčístění...
- Reputace: 530
Příprava na období temna. Plochu panelů nic nenahradí. Jihovýchod se rozrostl na 27x500Wp=13500Wp.Celkem instalováno 18190Wp.Mezi řadamí panelů jsem nechal uličku cca 20cm na projití, každý panel se dá umýt a případně zkontrolovat. U malého sklonu po 2 letech zkušeností doporučuji.
- Reputace: 896
Škoda každé střechy, které nepomáhá soběstačnosti. Jen si to chce připravit správné hrablo/košťátko na zimní ometání panelů.
- Reputace: 530
Před tou prosklenou verandou je 12m3 nádoba na dešťovou vodu do které jsou svedené rýny.Přemýšlím nad čerpadlem a omytim sněhu z panelů vodou.Máš nějakou takovou zkušenost??
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja to jendou zkusel ... vzit hadici a zadny zazrak. Musel bych tam pustit mraky vody. A pokud neni tepla tak to moc netaje.Franta2776 píše: ned říj 15, 2023 4:22 pmPřed tou prosklenou verandou je 12m3 nádoba na dešťovou vodu do které jsou svedené rýny.Přemýšlím nad čerpadlem a omytim sněhu z panelů vodou.Máš nějakou takovou zkušenost??
- Reputace: 235
Pokud je velký sklon,tak to ztěžkne a jde pěkně dolů,pokud je malý,tak je to na nic,jedině tak teplá aby roztál,to ale sežere asi víc energie,než pak dá to sluníčko...
- Reputace: 466
jo to bude tim. Zkousel jsem to na 23 stupnu. A nic. Panely 45 pak se odsnehovali sami bez vodyjahodovák píše: ned říj 15, 2023 8:13 pmPokud je velký sklon,tak to ztěžkne a jde pěkně dolů,pokud je malý,tak je to na nic,jedině tak teplá aby roztál,to ale sežere asi víc energie,než pak dá to sluníčko...
- Reputace: 530
Tak dneska poprvé vše připojeno na měniče a za dnešek výroba 48kWh.Vše vytopeno a vyhřáto na sluníčko. Okolo poledne z toho leze okolo 11kW a do baterky teče 200A. Žádná energetická krize zatím nedorazila.
- Reputace: 530
Tak panička začala tahat jako každou sobotu 10kW a jsem poprvé od jara na DS:(((((
eman
- Reputace: 302
Hele na pani si nestěžuj.
Po těch letech co jsem jezdil po domácnostech vím, že většina manželek má kuchyň jenom na vytahování a vaření kafe v automatu. Některý ani po roce nevěděli, jak se trouba za 25tis. zapíná.
Manželka co nepálí kilowaty je velmi často velmi drahá manželka....
Jinak, to se ti to vytahuje, když máš garáž větší než já barák.
Já blbec tenkrát naklonil pultovou střechu (160m2) na SV, protože mi to připadalo vzhledově lepší....
- Reputace: 530
Manželka co nepálí kWh je většinou modelkaeman píše: sob lis 11, 2023 12:16 pmHele na pani si nestěžuj.Po těch letech co jsem jezdil po domácnostech vím, že většina manželek má kuchyň jenom na vytahování a vaření kafe v automatu. Některý ani po roce nevěděli, jak se trouba za 25tis. zapíná.
Jinak, to se ti to vytahuje, když máš garáž větší než já barák.Já blbec tenkrát naklonil pultovou střechu (160m2) na SV, protože mi to připadalo vzhledově lepší....
- Reputace: 530
Tak funguje ten kondenzátorový balancer a baterky z Ali po cca 2,5letech a 330 cyklech
- Reputace: 530
Přišlo vyúčtování za sezonu 2023/2024. Odběr z pekla cca 800kWh, vyrobeno cca 8MWh. Za jistič a služby platím víc, jak za elektřinu. Spotřeba dřeva cca 3m3 za sezonu.Topná sezona dřevem ukončena na konci února. Od té doby vše na FV. Vše podle výpočtu a předpokladů. Na pálení přebytků jsem objednal EV.
Jasná nevýhoda se u mého systému projevuje malý sklon střechy pro zimní měsíce.Vyřadil jsme prvních 6ks olověných baterii už jsou KO a nemají žádnou kapacitu.
- Reputace: 530
Palič letních přebytků už dorazil.Ujeto prvních 160km a svezení komfortní.
- Reputace: 767
O trochu novšie ako to moje
nech slúži!
- Reputace: 530
Díky
- Reputace: 530
Přesuňme diskusi o nabíječkách klidně na moje vlákno,ať to neplevelíme Markovi.
Nabiječka 7kW Kaufland.
https://www.kaufland.cz/product/4668749 ... 6362076207
Tato podle počtu osazených kolíků jak v zásuvce do auta je na 230V,tak podle koncovky do 230V
Ještě mě zaujala tato,ale podle mě zbytečně sofistikovaná.Dá se koupit ina ALI.
https://allegro.cz/nabidka/feyree-nabij ... 5399521535
- Reputace: 530
Díra po sejmutì krytu mìsta,kde je normálně spalovací motor.Tesla tu mà kufr.Tady by se vlezlo dalších 20kWh baterek
Měnič je Panasonic.
Měnič je Panasonic.
luge
- Reputace: 38
Skoda miesta,potom si to majitelia musia bastlit.
- Reputace: 530
VW tam má podobnou díru.Chytili se prý za nos a nabízí tam nějaký kit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot], Soban a 3 hosti
