Epsolar 3215
Uživatelé diskutují o zkušenostech s regulátorem Epsolar 3215, který je vhodný pro FV panely s maximálním napětím do 150V. Probírá se zapojení panelů a baterií paralelně, možnosti ovládání zátěže pomocí relé a Arduino, a porovnání s jinými regulátory jako Tristar nebo Victron. Zmiňuje se také omezení nastavení napětí a tipy na vzdálené ovládání meniče.
Vladon
Reputace: 3
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od Vladon »
Muzu vedet co mas za panely ze maji takove napeti????
AndyF1
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od AndyF1 »
Panely su GET-095A
Kód: Vybrat vše
http://www.freecleansolar.com/95W-module-Green-Energy-Tech-GET-095A-1-thin-film-p/get-095a-1.htm
AndyF1
Re: Epsolar 3215
dalsie tech paramatre
Kód: Vybrat vše
http://www.solarhub.com/product-catalog/pv-modules/12363-GET-095A-1-Green-Energy-Technology
Vladon
Reputace: 3
Re: Epsolar 3215
muzu vedet v cem spociva jejich vyhoda oproti klasickym 36V 60clankovym??? krome mensich prurezu na vodice..
AndyF1
Re: Epsolar 3215
Tos hlavne boli za velmi zaujimavu cenu ( na inzerat) ,takze sme ine panely ani neriesili ;) .
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím všechny fandy fotovoltaiky, někdo tu nedávno popisoval špatnou funkčnost regulátoru 3215RN (od E-skutr) konkrétně vysoké dobíjecí napětí až 15,8 Volt, atd. Mám taky problém s tímto regulátorem a to konkrétně, že pří skoro plném nabytí akumulátoru napětí líce od 13,7 do cca 15,9 Volt, pak se to uklidní na cca 13,8 Volt a dobíjecí proud je 0 A, postupně to napětí klesá a začne to dobíjet při cca 12,6 Volt bez odběru z akumulátoru. Regulátor je nastaven na GEL, výkon panelů 2x140Wp (54článků v jednom panelu) zapojeno do série, poloha panelů vodorovně na rovné střeše, aku Hopecke 12V/200Ah. Už jsem EP používal od 10-30A od jiných dodavatelů a nebyl s tím problém, až s tímto kusem od tohoto dodavatele. Měl jsem v systému zapojen i sledovač BS 600 od Victronu a ten to napětí taky tak zaregistroval. Má někdo aktuální poznatek, o jakou závadu by šlo ??, popřípadě radu k odstranění problému. Dík Franta
K 22.10.2025 19950kWh
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, chcel by som sa spýtať dá sa tomto regulátore nastaviť aby sa záťaž vypínala pri určitom napätí? V návode som sa dočítal len o dvoch časovačoch teda o časovači ráno a večer. Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
Wagoneer
Reputace: 6
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od Wagoneer »
Ahoj, mám sice 4215-ku, ale toto nastavit nelze u žádného z této ŕady. Je tŕeba použít napěťové rele.
Reputace: 163
a
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 10, 2013 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Epsolar 3215
FRSO: :wall: nechcem byť drzý alebo proste mať blbú pripomienku ale dva krát ste mi odpovedali na moje otázky či v jednej alebo druhej téme. Vaša otázka mi prišla úplne bez hlavy a päty. Stále len odkazujete na to aby si človek kúpil regulátor CM2024 ktorý by "vyriešil môj problém". Za tie neskutočné peniaze čo zaň chcú (nevidím dôvod ho kupovať) by som kúpil buď napäťové relé alebo arduino mini pro a naprogramoval to na tom. Prípadne by som kúpil programátor na menič victron a vyriešil by som problém. A pre informáciu regulátor má ovládanie záťaže do 20A a vie ho zapínať a vypínať. Len som sa pýtal konkrétne na to napätie či to ide nastaviť buď cez vzdialený displej alebo priamo cez regulátor....
MareC3k
Reputace: 56
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od MareC3k »
ten epsolar dokaze vypinat a zapinat zataz, ale to je len funkcia low voltage disconnect a hodnota napatia sa nastavit neda, takze to pre teba asi bude nepouzitelne.
podla mna ak do budcnosti pocitas s tym, ze budes este niekde pouzivat victron, tak by som kupil k nemu programator, ak je to len jednorazova zalezitost, tak napatove rele ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Epsolar 3215
Myslel som že sa nejak dá nastaviť lebo na blbom CX20 to šlo ;) nevadí. Victron som zapájal na jeden ostrov. Možno keby ich je časom viacej a že sa mi to vráti tak ho kúpim alebo keby viem že ho použijem aj doma :) Môj problém nevyrieši ani napäťové relé lebo victron síce má diaľkové ovládanie ale to sa musí taktiež naprogramovať cez programátor. Lebo som to dnes bol dorábať tak som to vyskúšal ako bolo písané v návode tak to nefungovalo. Bolo napísané že treba dať hlavný vypinač do polohy ON a potom cez tie kontakty na to diaľkové ovládanie to spúšťať ale to nešlo a nešlo to ani v OFF.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Epsolar 3215
ja som to na jednom menici vyriesil tak, ze som vyviedol vonku droty z vypinaca a takto sa dal zapinat a vypinat cez rele na dialku, alebo podla napatia
Frenky
Reputace: 152
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od Frenky »
Ano, takto jsem měl udělaný starý trapéz made in China, od vypínače vedou dráty a šup relátkem spínám přes arduino (sds) a jiné udělátory buď ručne nebo dle napětí, času, či jiných proměnných hodnot :-).
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Epsolar 3215
Takto to mám aj ja. Ale toto neni môj menič. Takže tak. :) Každopádne ďakujem :)
luge
Reputace: 38
Re: Epsolar 3215
Nový příspěvek od luge »
Frenky píše:
Cez arduino a dráty od vypinača na záklede SOC a napetia batérií tiež ovládam číňana tak že cez relé zopne menič a o pár sekúnd cez SSR relé záťaž na výstupe meniča a obrácene pri vypínaní najskôr vypne výstup z meniča a potom menič.Isto by nebolo dobre keby sa menič vypol natvrdo pri záťaži 3000W. ;)
