Studer 3f, AC vazba s 3f ongrid střídačem, L1 zdvojená. Mám zapojeno, jak nastavit?
Uživatel popisuje zapojení a nastavení systému s 3f Studer střídači v kombinaci s ABB ongrid invertorem a LiFePO4 bateriemi. Sdílí zkušenosti s AC Couplingem, problémy s frekvencí a parametry, které ovlivňují řízení výkonu a stabilitu systému. Hledá rady na správné nastavení parametrů a řešení kolizí mezi střídači a BMS pro efektivní provoz offgrid i ongrid.
- kolin
- Reputace:10
- Lokalita: Praha zapad
- Výkon panelů [Wp]: 26kW
- Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
dokončil jsem první etapu stavby rozvodny. Rozvodna je v nově zrekonstruované kůlně mimo dům. Všechno už je na zdi, zapojené a nějak funguje. Elektrárna je zatím zcela offgrid, z DS mi tam ani nevede kabel. Barák na FVE přepnout můžu, skrze starý 3f kabel a ruční přepínač sítí.
Nejdříve jsem si výhodně koupil střídač od ABB a pak až zjistil, že symetrické 3f střídače jsou solárním kutilům skoro na nic.
Po prostudování poloviny Internetu jsem zjistil, že potřebuju AC Coupling s pomocí 3f Studer nebo Victron, abych to mohl používat bez povolených přetoků a offgrid. Koupil jsem 4ks Studerů ze secondsolu a začal stavět.
Studery jsem na zeď namontoval podle sériových čísel sestupně, z leva do prava, takže Studer1 a Studer2 jsou na L1, Studer3 je L2 a Studer4 je L3
Do Xcom-CAN je zapojená baterka, Studery Xcom-CAN okamžitě pochopily a s baterkou si povídají.
Na Raspberry běží Openstuder portal, Xcom-232i je do ní zapojený taky.
Jeden ze Studerů (už nevím který) jsem trápil ještě v pracovně, nastavil hrozně moc parametrů ještě s BSP a už ani nevím co a kde. Po zapojení na zdi jsem sestavu opatrně zapnul rovnou to běželo v 3f režimu, ale Studer2 zůstává vypnutý. Parametry Studerů jsou teď úplný bordel a bude to třeba chtít resetnout do defaultu.
V ABB ongridu jsem musel nastavit německou síť VDE4105, kde by mělo fungovat plynulé řízení výsupního výkonu frekvencí sítě. Tohle mi u Studeru bohužel teď nejde, i když jsem to nastavoval. Ale asi to mám nastavené na víc místech a možná to koliduje. Když jsou baterky plně nabité, frekvence se nezvedla, ABB pořád tlačilo až zasáhla BMS.
Jestli někdo máte podobný setup, budu rád za každou radu co a jak nastavit.
AC Coupling je komplikace, ale výhody to má. Všechny 3f ongrid střídače umí veliké vstupní napětí. Radši budu mít 800V 10A, než 150V a 53A.
- Hlavní části:
- XTM4000 4 kusy zapojené jako 3f,první fáze zdvojená
- ABB PVI-12.5-TL-OUTD s vybranou sítí VDE-4105
- LiFePO4 18s 18,5kWh se stykačovou BMS JBD, emuluje Pylontech po CANu
- MPPT Epever XTRA pouze se dvěma panely pro cold start
- 12ks panelů připojených na ABB (1 string)
- 2ks panelů připojených na Epever
- 72ks panelů na střeše domu časem s novou střechou
- Komunikace, řízení:
- Studer Xcom-232i
- Fangpusun Xcom-485i
- Fangpusun Xcom-CAN
- Rapsberry Pi
- HomeAssistant ve virtuálním serveru
- hrozně moc ESPxx s esphome.io
Offgrid
57x 375Wp na střeše domu
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
- kamils
- Reputace:14
Re: Studer 3f, AC vazba s 3f ongrid střídačem, L1 zdvojená. Mám zapojeno, jak nastavit?
mám AC coupling, ale 1f systém 3x XTM-4000 a ongrid střídače Solax X1. Tak nastavení snad bude stejné.
Resetovat všechno do defaultu je základ a pak povolit podle manuálu: Více jsem asi kvůli AC couplingu nenastavoval. Musí sedět hranice změny frekvence mezi XTM a ABB. Více toho jsem popsal tady: popis
Manuel Xcom-CAN V2.7.0_EN.pdf- (1.81 MiB) Staženo 351 x
- kolin
- Reputace:10
Tohle jsem přesně nastavil, ale nefunguje to. Zkusím ten reset do defaultu, ale to je taky vopruz když nemám instalační kód. Budu muset přes scom.exe, možná přes Openstuderkamils píše: úte bře 05, 2024 11:28 amAhoj,
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
- mopadzi
- Reputace:63
installer: 909661
kdo si hraje nezlobí
- kamils
- Reputace:14
Dělal jsem to přes adresář 03 a každý střídač zvlášt.
Zkušení když tak poradi.
- kolin
- Reputace:10
Tak jsem vyresetoval do defaultu všechny čtyři Studery i Xcom-CAN.
v Xcom-CAN jsem nastavil:
- 6072 = 1 (Solar Inverter connected on AC-Out)
- 6073 = 1 (Delta from user frequency to start derating of solar inverter)
- 6074 = 2.7 (Delta from user frequency to reach 100% derating of solar inverter)
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
- kamils
- Reputace:14
Frekvence se začne hýbat v okamžiku, kdy proud do baterie se bude blížit tomu co BMS nastaví jako max, případně napěti bude blízko max nebo pokud se SOC dostane na úroveň "SOC for end of charge {6075}".kolin píše: čtv bře 07, 2024 9:54 amProblém je, že frekvence byla 51Hz a on-grid se odmítal zapnout. Když snížím 6072=0.05, invertor naběhne. Ale SoC už teď mám 99%, baterka má už 3.412V/čl, on-grid tlačí 2kW a frekvence se nikam nehýbe.
Přifázováni on-gridu k síti záleží na nastaveni frekvenční ochrany, u Solaxu jdou některé parametry ručně editovat, nevím jak u ABB. Možna změna země umožní nastaveni. Pokud to ale běží, není to asi potřeba měnit, spíše je důležitější nastaveni max frekvence, aby se on-grid zastavil. Stabilitě regulace pomáhá co největší rozsah změny frekvence. Napiš jaké tam máš možnosti nastaveni.
- kolin
- Reputace:10
Od mého posledního příspěvku se SoC dostalo na 100% a tam bylo docela dlouho. BMSka měla SoC po dlouhé době ujetý a baterka zdaleka nabitá nebyla. Takže SoC byl 100%, on-grid tlačil 2kW a Studer držel pořád 50.05Hz. Napětí na článek nešlo přes 3.45V.
Z toho to snad vypadá, že na SoC číslo se úplně kašle a musí se to brát z nějakého napětí.
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
- kamils
- Reputace:14
BMS musí řídit XTM, v Xcom-CANu musí být zapnuty režim "Activity Control”.
Měl jsem nastaveno několik různých hodnot a vždy když baterie dojela na nastavenou hodnotu, začala frekvence stoupat. Výkon on-gridu se snížil tak, aby baterie se dále nenabíjela a při překročení SOC se úplně vypnul.
- kolin
- Reputace:10
Po nějaké době sledování a zkoušení jsem asi přišel na to, že někde musí být bug. Těžko říct kde, může to být v JBD BMS, v Xcom-CAN, nebo i v XTM samotném.
Celá komedie se změnou frekvence začala totiž fungovat až potom, co jsem parametr 6075 změnil na 99%
Opravdu nechápu proč, ale dokud tam bylo 100%, Studer frekvenci držel a baterka se přebíjela až musela zasáhnout BMS. Po změně tohoto jednoho parametru začalo magicky všechno fungovat.
Taky moc nechápu parametr 6073. Teď ho mám 0,05Hz a znamená to, že moje síť má vždy 50,05Hz, je-li baterka <99%. Čekal bych dle popisu, že tahle delta se k základním 50,0Hz přičte až když se má začít omezovat. Default je 1Hz, takže pak jsem měl v síti pořád 51Hz a ABB invertor se ani nezapnul. Dát tam nulu jsem si netroufnul, proto 0,05Hz
Hloupé je, že ABB PVI invertor sice nějak omezuje, ale jenom málo. Když svítí hodně, ABB i přes vyšší frekvenci tlačí moc, Studer tak zvýší frekvenci natolik, že ABB spadne do chyby "Grid failed" a čeká až bude frekvence zase v normě. To je ale jiná pohádka o blbém firmwaru v invertoru. Není to ideální, ale už je to použitelné.
V příloze je vidět, jak včera bylo nabito a měnila se frekvence sítě. Po 16té hodině už nebylo tolik slunce, a sestava ABB+Studer se nějak ustálila na 50,7Hz kde to jelo v režimu omezeného výkonu.
Jinak Studery v 3f režimu fungují naprosto vzorně. Zatím se mi je nepodařilo nijak shodit nadproudem, uptime to má celé přes měsíc a mimo topení funguju offgrid.
Offgrid
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
