3,96kWp Brno
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
Lui , děkuji za nápad na lisovací kolík :D .
#4AWG je tuším 22mm2 ;) .
Jen pro doplnění , mám Zelený bonus ročník 2008 ... kdo zná cenová rozhodnutí ERU tak ví .
Kdo neví , letos je cena 12.952 Kč/MWh :yes: . Myslý-li si někdo že jsem blázen , nechť si to nechá pro sebe :lol: .
Elektronům zdar *sun* :arrow: *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od tomas »
Lisovací kolík nebo připojovací svorky:
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-pro ... 00180.html
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-pro ... 20019.html
Na lankové vodiče mám lisovací kleště dutinek, které dutinku vytvarují do přibližně obdélníkového tvaru svorek, potom se vleze ;)
Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od brumlaj »
abrams píše:
Nemyslí, protože na Tebe nikdo rozumný nedoplácí. Vobyčejní člobrdové by to co dostáváš, nedostával-li bys, zaplatili ČEZu a podnikatelé konečně částečně platí jako vobyčejní vořežprutové a nějaké supermegagigaslevy se jich týkají o něco méně (bohužel se to v prdlamentě zvrhlo).
Nechápu jak může někdo tvrdit, že když mám menší slevu, tak na někoho doplácím. Standartní je výchozí stav a ne stav se supermegagigaslevou. Stejně vobyčejní vořežprutové platí elektrizační soustavu kvůli Mitalům, Světlíkům, a ti na tom rejžují jako čuníček. Každý ostrovník dokazuje, že pro běžný lid je ES nepotřebná. Jenom zabraňuje snížení cen komponentů na ostrovy (kusovostí).
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
tomas píše:
... kéžby :( svorky v reglu jsou kulaté dirky o průměru 6,2mm :? . Kuchnul jsem jej , že je převrtám , ale mají to udělané tak , že bych to mohl poškodit :| . Instalovat jej hned nebudu , nemám hotový "domeček" , jak se znám , vyřeším to na místě pomocí toho co budu mít po ruce :D .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
tak , a je to :D
Před ...
Před ...
Nad Půlnočníkem pět jističů : 1. 50A odpojuje společný mínus , 2. 25A odpojuje 5 lichých FV panelů , 3. 25A odpojuje 6 sudých FV panelů , 4. 25A odpojuje zbilých 6 lichých FV panelů a 5. 25A odpojuje zbilých 5 sudých FV panelů .
Po ...
Po ...
Je hnusně , ale přece něco teče :-)
Před ...
Před ...
Po ...
Po ...
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
prozatím jsem panely s reglem zapojil na akumulaci , čekám na 6kW děla a ještě nemám hotový domeček :( .
FV panely zapojeny tak jak sem psal dříve ... celkem 22 panelů :
1. série 5 kusů
2. série 6 kusů
3. série 6 kusů
a 4. série 5 kusů .
Midnite (půlnočník je sice přesný překlad , ale popisující něco jného , že ? Půl nočníku :oops: ) si s tímto zapojením docela hravě poradí :yes: .
Jo , a takhle mám udělané vypínače na půdě :mrgreen: , levý kolébkový přepínač vypína nebo zapíná sudou sérii , pravý třípolohový vypíná , zapíná lichou sérii , přičemž má dvě polohy pro zapnuto . V létě přímo a v zimě přes usměrňovací diodu kvůli poněkud rozdílnému osvitu lichých a sudých řad :eek2: . Vlevo uvnitř svorkovnice společného mínus-pólu :arrow: do reglu vede jeden 16mm2 mínus + 4x 4mm2 plus-pól od každé série FV panelů .
Zajímavostí (alespoň pro mě) je , svítící doutnavka v pravém přepínačí :shock: svítící od cca 40V :sm1: .
PS. jak na potvoru bouchne něco v trafačce až dnes ... včerá jsem odpojil rozvaděč ON-GRID FVE , v kterém mi kontrolní 3f relé sloužilo jako spouštěč funkce UPS v akumulaci . Takže když ráno vypadl proud (pořádná rána ... auto-alarmy šíleli 1km daleko) , tak byla tma :uh: .
Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Pane, nechci být přílišný rýpavec, ale jak daleko od těch vypínačů máš hasicí přístroj? Rozvodná krabice elektro bez nehořlavě podložky přímo na dřevě?
Místo těch vypínačů důrazně doporučuji něco co bude schopno opravdu BEZPEČNĚ rozpojit DC při maximálním proudu.... http://www.oez.cz/produkty/lpn-dc-jistice-do-63-a-10-ka Netvrdím, že jistič je optimální na běžné vypínání, ale řekl bych že bude životnost vyšší.....
vata
Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, přes tu malušenkú diodu teče proud půlky panelů? Nebude se přehřívat?
Přes tuhle diodu v rozvaděči teče z jedné větve asi 7 a z druhé 12A při 30V a ten masivní chladič to docela oteplí:
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Brumlaji , na ty rakovino-tvorný azbestový podložky jsem zapoměl 8-) . Nedovedu si představit , co by se tam mohlo tak pekelně hřát ... :?: . Ty vypínače tam mám jen kvůli případnému servisnímu zásahu (abych nemusel furt lítat nahoru a dolů ) , jsou na 16A přičemž jimi poteče max. 8,6A , rozdíl napětí max. 60V . Pravdou je , že přesně ještě nevím jak se to bude chovat - což uvidím až bude hezky *sun* . Ještě dodám , nynější stav není finální sastava nýbrž dočasně sestavená z toho co bylo doma .
Vato , vzhledem k učelu a podmínkám tou diodou teče jen zlomek instalovaného výkonu - dioda odděluje ležící zastíněné (zasněžené) panely od stojících aby si vzájemě neodebírali el. . Pokud jsou ležící panely čisté , tak mohou vyrábět :yes: .
Celé zapojení bedlivě sleduji jak se chová , jsem opatrný ... né jako pár exzotů co jsem poznal , tahající 230V AC zvonkovým drátem přibitým hřebíčky :hell: .
goodbie
Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od goodbie »
držím palce a fandím :cheers: ::popcorn::
Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
abrams píše:
Ty vypínače tam mám jen kvůli případnému servisnímu zásahu (abych nemusel furt lítat nahoru a dolů ) , jsou na 16A přičemž jimi poteče max. 8,6A , rozdíl napětí max. 60V . Pravdou je , že přesně ještě nevím jak se to bude chovat - což uvidím až bude hezky .....
noo, Abramsi, jestli na tom vypínači není napsané DC napětí/proud, tak pozor na něj. Když srovnáš u AC jističe je max. DC napětí 60V i když je dělán na AC 230/400V. Je to tím, že v případě stejnosměrného napětí oblouk špatně zhasíná viz. obloukové svařování. U střídavého při průchodu proudu nulou (100x za sec.) oblouk zhasne. S tím hasicím přístrojem jsem si nedělal srandu, až budeš za sluníčka vypínat, měj jej opravdu pro zichr po ruce......
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Pověsím tam malý halon . Jen co pořádněji *sun* zasvítí , tak to zkusím :shock: .
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
mám dotaz , jaký proud teče mínusovým vodičem dle tohoto obrázku ?
Pro někoho možná triviálně banální , ale mě to rozum moc nebere :? , a než to půjdu změřit , tak se prvně ptám ;) .
Jde mi o dimenzování společného mínusového vodiče od FV panelů až do aku ... mám 16mm2 pro 3,96kW :sm1: .
PS. teď sem si všiml že je na obrázku 25V aku ... já vlastně budu mít 48V (52V) systém :uh: .
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Lui »
40A ...... ;)
JML...
Reputace: 6
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od JML... »
Potece minus 40A
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Frenky »
Dle mého názoru tam poteče tam součet proudů z obou větví (kirchhoffův zákon). http://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony
Frenky
Reputace: 148
Re: 3,96kWp Brno
Ampermetr je ale špatně namalovaný, já myslel proud ze společného uzlu minusu k regulátoru.
Příklad:
FVP vyrobí +10A
Z baterek poteče -40A
I Reg = I FVP + Ibat
I reg = +10 - 40
I reg = -30A
goodbie
Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
dle obrázku je tam regulátor co má jen tři svorky pro připojení???divné,já mám z FVE 4x25mm2 jsou to dvě pole po 60A a vletě když vše jede na plno tak se ten kabel prostě ohřeje.od regulátorů mám kabely 35mm2
Naposledy upravil(a) goodbie dne stř lis 06, 2013 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od LIX »
Prečo by bol zle namalovaný? Proste chce vedieť kolko ampérov tadial potečie. A od regulátoru do aku to bude 40A, proste musí ten kábel dimenzovať na prúd 40A.
vata
Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Frenky píše:
No ale snad ten panelový obvod je oddělený od bateriového, nějak, ne?. Od panelů k bodu, kde se záporný pól v regulátoru slučuje, je i minusový vodič relativně malého průměru, a od toho bodu k bateriím už vede vodič jak kráva. Já ten bod vytvořila v rozvaděči a myslím, že Kirchhoff by si na něm zgustnul :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Migel a 0 hostů
