3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Lui , děkuji za nápad na lisovací kolík
#4AWG je tuším 22mm2
Jen pro doplnění , mám Zelený bonus ročník 2008 ... kdo zná cenová rozhodnutí ERU tak ví .
Kdo neví , letos je cena 12.952 Kč/MWh
. Myslý-li si někdo že jsem blázen , nechť si to nechá pro sebe
- tomas
- Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
Lisovací kolík nebo připojovací svorky:
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-pro ... 00180.html
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-pro ... 20019.html
Na lankové vodiče mám lisovací kleště dutinek, které dutinku vytvarují do přibližně obdélníkového tvaru svorek, potom se vleze
- Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Nemyslí, protože na Tebe nikdo rozumný nedoplácí. Vobyčejní člobrdové by to co dostáváš, nedostával-li bys, zaplatili ČEZu a podnikatelé konečně částečně platí jako vobyčejní vořežprutové a nějaké supermegagigaslevy se jich týkají o něco méně (bohužel se to v prdlamentě zvrhlo).abrams píše:Myslý-li si někdo že jsem blázen , nechť si to nechá pro sebe![]()
Nechápu jak může někdo tvrdit, že když mám menší slevu, tak na někoho doplácím. Standartní je výchozí stav a ne stav se supermegagigaslevou. Stejně vobyčejní vořežprutové platí elektrizační soustavu kvůli Mitalům, Světlíkům, a ti na tom rejžují jako čuníček. Každý ostrovník dokazuje, že pro běžný lid je ES nepotřebná. Jenom zabraňuje snížení cen komponentů na ostrovy (kusovostí).
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,tomas píše:...
... kéžby
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
tak , a je to
Nad Půlnočníkem pět jističů : 1. 50A odpojuje společný mínus , 2. 25A odpojuje 5 lichých FV panelů , 3. 25A odpojuje 6 sudých FV panelů , 4. 25A odpojuje zbilých 6 lichých FV panelů a 5. 25A odpojuje zbilých 5 sudých FV panelů . Elektronům zdar
tak , a je to
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
prozatím jsem panely s reglem zapojil na akumulaci , čekám na 6kW děla a ještě nemám hotový domeček
FV panely zapojeny tak jak sem psal dříve ... celkem 22 panelů :
1. série 5 kusů
2. série 6 kusů
3. série 6 kusů
a 4. série 5 kusů .
Midnite (půlnočník je sice přesný překlad , ale popisující něco jného , že ? Půl nočníku
) si s tímto zapojením docela hravě poradí
Jo , a takhle mám udělané vypínače na půdě
, levý kolébkový přepínač vypína nebo zapíná sudou sérii , pravý třípolohový vypíná , zapíná lichou sérii , přičemž má dvě polohy pro zapnuto . V létě přímo a v zimě přes usměrňovací diodu kvůli poněkud rozdílnému osvitu lichých a sudých řad
. Vlevo uvnitř svorkovnice společného mínus-pólu
do reglu vede jeden 16mm2 mínus + 4x 4mm2 plus-pól od každé série FV panelů .
Zajímavostí (alespoň pro mě) je , svítící doutnavka v pravém přepínačí
svítící od cca 40V
PS. jak na potvoru bouchne něco v trafačce až dnes ... včerá jsem odpojil rozvaděč ON-GRID FVE , v kterém mi kontrolní 3f relé sloužilo jako spouštěč funkce UPS v akumulaci . Takže když ráno vypadl proud (pořádná rána ... auto-alarmy šíleli 1km daleko) , tak byla tma
1. série 5 kusů
2. série 6 kusů
3. série 6 kusů
a 4. série 5 kusů .
- Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Pane, nechci být přílišný rýpavec, ale jak daleko od těch vypínačů máš hasicí přístroj? Rozvodná krabice elektro bez nehořlavě podložky přímo na dřevě?
Místo těch vypínačů důrazně doporučuji něco co bude schopno opravdu BEZPEČNĚ rozpojit DC při maximálním proudu.... http://www.oez.cz/produkty/lpn-dc-jistice-do-63-a-10-ka Netvrdím, že jistič je optimální na běžné vypínání, ale řekl bych že bude životnost vyšší.....
- vata
- Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím, přes tu malušenkú diodu teče proud půlky panelů? Nebude se přehřívat?
Přes tuhle diodu v rozvaděči teče z jedné větve asi 7 a z druhé 12A při 30V a ten masivní chladič to docela oteplí:
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Brumlaji , na ty rakovino-tvorný azbestový podložky jsem zapoměl
. Nedovedu si představit , co by se tam mohlo tak pekelně hřát ...
. Ty vypínače tam mám jen kvůli případnému servisnímu zásahu (abych nemusel furt lítat nahoru a dolů ) , jsou na 16A přičemž jimi poteče max. 8,6A , rozdíl napětí max. 60V . Pravdou je , že přesně ještě nevím jak se to bude chovat - což uvidím až bude hezky
. Ještě dodám , nynější stav není finální sastava nýbrž dočasně sestavená z toho co bylo doma .
Vato , vzhledem k učelu a podmínkám tou diodou teče jen zlomek instalovaného výkonu - dioda odděluje ležící zastíněné (zasněžené) panely od stojících aby si vzájemě neodebírali el. . Pokud jsou ležící panely čisté , tak mohou vyrábět
Celé zapojení bedlivě sleduji jak se chová , jsem opatrný ... né jako pár exzotů co jsem poznal , tahající 230V AC zvonkovým drátem přibitým hřebíčky
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
držím palce a fandím
- Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
noo, Abramsi, jestli na tom vypínači není napsané DC napětí/proud, tak pozor na něj. Když srovnáš u AC jističe je max. DC napětí 60V i když je dělán na AC 230/400V. Je to tím, že v případě stejnosměrného napětí oblouk špatně zhasíná viz. obloukové svařování. U střídavého při průchodu proudu nulou (100x za sec.) oblouk zhasne. S tím hasicím přístrojem jsem si nedělal srandu, až budeš za sluníčka vypínat, měj jej opravdu pro zichr po ruce......abrams píše:Ty vypínače tam mám jen kvůli případnému servisnímu zásahu (abych nemusel furt lítat nahoru a dolů ) , jsou na 16A přičemž jimi poteče max. 8,6A , rozdíl napětí max. 60V . Pravdou je , že přesně ještě nevím jak se to bude chovat - což uvidím až bude hezky .....
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Pověsím tam malý halon . Jen co pořádněji
zasvítí , tak to zkusím
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
mám dotaz , jaký proud teče mínusovým vodičem dle tohoto obrázku ? Pro někoho možná triviálně banální , ale mě to rozum moc nebere
, a než to půjdu změřit , tak se prvně ptám
Jde mi o dimenzování společného mínusového vodiče od FV panelů až do aku ... mám 16mm2 pro 3,96kW
PS. teď sem si všiml že je na obrázku 25V aku ... já vlastně budu mít 48V (52V) systém
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: 3,96kWp Brno
40A ......
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- JML...
- Reputace: 6
Re: 3,96kWp Brno
Potece minus 40A
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Dle mého názoru tam poteče tam součet proudů z obou větví (kirchhoffův zákon). http://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony
- Frenky
- Reputace: 154
Re: 3,96kWp Brno
Ampermetr je ale špatně namalovaný, já myslel proud ze společného uzlu minusu k regulátoru.
Příklad:
FVP vyrobí +10A
Z baterek poteče -40A
I Reg = I FVP + Ibat
I reg = +10 - 40
I reg = -30A
Příklad:
FVP vyrobí +10A
I reg = +10 - 40
I reg = -30A
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
dle obrázku je tam regulátor co má jen tři svorky pro připojení???divné,já mám z FVE 4x25mm2 jsou to dvě pole po 60A a vletě když vše jede na plno tak se ten kabel prostě ohřeje.od regulátorů mám kabely 35mm2
Naposledy upravil(a) goodbie dne stř lis 06, 2013 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Prečo by bol zle namalovaný? Proste chce vedieť kolko ampérov tadial potečie. A od regulátoru do aku to bude 40A, proste musí ten kábel dimenzovať na prúd 40A.
- vata
- Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
No ale snad ten panelový obvod je oddělený od bateriového, nějak, ne?. Od panelů k bodu, kde se záporný pól v regulátoru slučuje, je i minusový vodič relativně malého průměru, a od toho bodu k bateriím už vede vodič jak kráva. Já ten bod vytvořila v rozvaděči a myslím, že Kirchhoff by si na něm zgustnulFrenky píše:Dle mého názoru tam poteče tam součet proudů z obou větví (kirchhoffův zákon). http://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony
