Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Sranda kam ten výkon vyletí keď vykukne slnko.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
U mne dnes poprvé od nového roku výkon panelů na 100%, což značí, že dneškem mě začala sezóna :-):celebrate2: Axpert ještě musel ořezávat zbylých 400W. Teď už to bude jen lepší a lepší a do Listopadu daleko :yes:
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Mne už od cca 15.2 nechodia tiene a bombuje to brutálne keď vyjde *sun* spod mraku. Pole JJZ 4,875kWp dnes dalo max 5,375kW a ešte pôjde o pár dní vyššie na 5,575kW, kedy to oreže 100A mppt Victron. Túto časť roka milujem, ohromný skok zo šetrenia do brutálnych výkonov vďaka chladu a sklonu, v lete mám menej ako teraz, ovšem aj preto, že teraz viem minúť 50kWh, v lete max 30kWh.
pibi
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Teď bych jen do akunádrže uložil 35 - 40 kWh, ale zatím není odkud brát.
Reputace:966
Re: Počasí
Koniec februára podľa predpovede čistá bieda, ale za celý mesiac nie úplná tragédia - 48 kWh zo siete a 152 kWh z FVE. Aj keď sú celý deň ťažké tmavé mraky, niečo z toho predsa len lezie.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
Nový příspěvek od sindyk »
U mně bída, 110 kWh od začátku roku. Zataženo, nízká oblačnost, hnus. Na druhou stranu se utěšuju tím, že kdyby to, co napršelo, mělo nasněžit...
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Počasí
Nový příspěvek od mgx »
Ja som zatial spokojny, obcas dobijem z DS aby som zrovnal baterky. Odkedy mam solarny plot (posledne 3 roky?) je to dobre...a to ten plot je cisty vychod :)
Pri porovnani s minulostou (vytiahol som len posledne 3 roky dozadu) je to plus-minus autobus dobre.2021 solarny plot este nefungoval, zacal som stavat vo februari...
2024 - 200/271/73
2023 - 220/248/88
2022 - 176/152/uplna sebestacnost=115
2021 - 54/95/56
rok solar/celkova spotreba/percento
Ale uz mi cestuje tepelne cerpadlo, takze riadne zamiesam karty :)
Mogul
Reputace:67
Re: Počasí
Taky už jedete čistě jen na slunce?
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Ano, jedu poctivě celou zimu na slunce, jenom 5x jsem dobíjel aku ze sítě.
prosinec 2023
5. 12. 11kWh
8. 12. 12kWh
9. 12. 6kWh
26. 12. 19kWh
leden 2024
vůbec
únor 2024
13kWh
https://s7.mypower.cz/fve-ulog2frenky2
Naposledy upravil(a) Frenky dne pon úno 26, 2024 12:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Mogul
Reputace:67
Re: Počasí
No pokud máš "jen" 8,7kWp, tak to máš hodně dobře zoptimalizované a vyladěné. Respect ! Tohle byla má první zima, takže spousty nápadů k vylepšení v hlavě a natěšení na další výzvy :-) Já mám "jen" 9kWp a na soběstačnost to zatím nebylo, takže mě čeká spousty práce a zábavy s vyladěním :-)
Frenky
Reputace:157
Re: Počasí
Mogul píše: pon úno 26, 2024 12:46 pm
1) Jsem sám v baráčku, takže neprovozuji tolikrát pračku a myčku. :mrgreen:
2) Ohřev vody a topení obstarává letos poprvé kotel na dřevo.
3) Přestala mě bavit TV, tak poslouchám rádio a provozuji řadu jiných koníčků.
4) Spousta drobné veteše (WiFi, router, kamery, server, domácí automatizace atd.) jede na přímo na DC. *batt*
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
Bez auta už bych byl v únoru OFF-Grid. Vzhledem k tomu, že do auta šlo 170kW, tak už jsem dost v plusu. Navíc těch 90kWh z DS bylo v prvních 2 týdnech.
sisdale
Reputace:82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
Letosni unor vypada zatim dobre. Naposledy jsem byl par hodin prepnuty na DS 13.2., od te doby zatim drzim soustavne ostrov. Pokud se situace vyrazne nezhorsi, tak muj letosni den zacatku energeticke svobody bude o dva tydny drive nez loni. Loni jsem si uzival energetickou svobodu az od 27.2.
Na podzim jsem prisel o lonskou energetickou svobodu 12.11.2023. Takze existenci DS jsem sporadicky vyuzival v obdobi 93 dni. Samozrejme ze i v tomto obdobi byly kratke rady dni, kdy jsem DS nevyuzil - obvykle jednotky dni. Konkretne jsem se z tech 93 dni potreboval pripojit k DS behem 58 dni.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Tak se to začíná Lepšit.
Za Unor z DS 247,3kWh
z FV 367,68kWh
Už abych všechno propojil a hodně svítilo
mgx
Reputace:123
Re: Počasí
U mna horsi februar ako minuly rok (dalsie sa mi nechce vytahovat) = pokles sebestacnosti na 74% oproti minulorocnemu 85%
Grid/genset [kWh]
102.36
Consumption [kWh]
409.02
Solar [kWh]
324.63
Reputace:966
Re: Počasí
U mňa tiež o trochu viac zo siete, ale možno som mal prvé dni len nedotiahnuté meranie zo siete v 2023...
RokDSFVE
202347 kWh188 kWh
202468 kWh203 kWh
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Nový příspěvek od mihlit »
Taky jsem teď zpracovával čísla a nějak mě výsledek nemile překvapil... :? V lednu jsem měl výrobu 213 kWh, v únoru 224 kWh (kdybych únor natáhl na 31 dní jak leden, bylo by to 239). Soběstačnost stoupla z 30.4 na 30.9 %. Čekal jsem velký posun k lepšímu a ono nakonec je leden téměř stejný jak únor.
Když vezmu i předpověď produkce tak to pro umístění a sklon panelů odhaduje za únor o polovinu víc než za leden. A to se jaksi nestalo ani z daleka. Ani nevím, jestli bych si to špatně pamatoval, ale nepřijde mi, že by byl leden víc slunečný a únor víc zatažený. Ani nebylo, že bych dobu seděl na plných baterkách.
Ještě někomu vyšla výroba únor vs leden tak podobně?
Naposledy upravil(a) mihlit dne pát bře 01, 2024 9:55 am, celkem upraveno 1 x.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
Ano, mne presne tak isto, tento január bol nadpriemerný a február slabý.
Mne január 594kWh a február 653kWh, 7% medzimesačný rast. Minulý rok bol nárast o 105%! Slabší január a parádny február.
lzahradil
Site Admin
Reputace:428
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
TomHC píše: pát bře 01, 2024 8:38 am
RokDSFVE
202347 kWh188 kWh
202468 kWh203 kWh
Paráda, možná první člověk co zjistil že lze vkládat i přehledné tabulky :yes:
Tak ať už to svítí a spotřeba z DS zase zmizí
Reputace:966
Re: Počasí
lzahradil píše: pát bře 01, 2024 10:00 am
To vieš ITčkár :comp:
