Home assistant x86 hardware - DELL 9020M
- Reputace: 542
Ahojte, predám DELL Optiplex 9020M , i5-4590T, 8GB RAM, 32GB SATA SSD M.2, WiFi/BT modul, v prípade potreby aj 128 GB SSD 2.5" za symbolický príplatok. Predinštalovaný Home assistant, po zapnutí rovno ukáže welcome screen. V pohode to bude zvládať aj MariaDB, Influx, Grafana, Node-Red...
Cena 80€ / 2000 Kč , osobný odber HC/SK alebo Packeta SR/ČR.
- Reputace: 381
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home assistant x86 hardware - DELL 9020M
hmmm minuly tyden jsem si objednal thinkcenter mini, tak priste
- Reputace: 542
70€?
- mgx
- Reputace: 111
daj na ebay/bazos, cena je dobra, preda sa rychlo.
- Reputace: 186
Jaké jsou rozměry? Těch 10W je normální provoz ?
- Reputace: 542
10W je idle spotreba, ale to bude pri použití s HA asi 99.9% času.
- Reputace: 186
OK, díky za info. No, abych řekl pravdu moc se mi do HA nechce
Ale zase bych to měl bez práce (potřebuju Nodered + InfluxDB + Grafana). Beží to aspoň nan nějakém Linuxu nebo je tam nějaký WindowShit ?
- Reputace: 542
Je tam oficiálna inštalácia HA pre x86 platformu. Takže linux, docker.
- Reputace: 381
je to nad linuxem. Neni s tim zadne drbani. Dokonce to maj predpripravene jako HA OS. Vse je pak klikaci z gui.
https://www.home-assistant.io/installat ... ing-system
Doporucuju ale na zelezo nainstalovat proxmox a az do nej dalsi virtualku. Dostanes za to moznost poustet toho vic + zalohovani
- Reputace: 542
Ale to už je drbáníglottis píše: čtv úno 29, 2024 9:26 amDoporucuju ale na zelezo nainstalovat proxmox a az do nej dalsi virtualku. Dostanes za to moznost poustet toho vic + zalohovani
- Reputace: 381
na seznameni jo
ale uz jsi zkousel ty backupy obnovovat?
Na sambu to zalohuju taky z HA ale delam i kazdy den snapshot. A vzdycky mam jednodusi pak obnovit snapshot z proxmoxu.
- Reputace: 542
Ja som paranoik. Na VM hassos aj mariadb sa mi robia snapshoty, a tie SMB backupy sa mi posielajú na druhé Synology offsite.glottis píše: čtv úno 29, 2024 10:15 amna seznameni jo
ale uz jsi zkousel ty backupy obnovovat?Na sambu to zalohuju taky z HA ale delam i kazdy den snapshot. A vzdycky mam jednodusi pak obnovit snapshot z proxmoxu.
- Reputace: 186
Na zálohu, podle mne, snapshot celého virtualu asi ideální řešení ... Já asi paranoik nejsem
Doteď jedu bez zálohy
- Reputace: 3
- Lokalita: Vysočina
Mám zájem o ten stroj
. Jako nováčkovi mi nejdou SZ.
Díky
Díky
- Reputace: 542
Coroner: tak sa pobite, vyvolávacia cena je 70€
- Reputace: 3
Někdo začít musí, tak 70€
- Reputace: 381
kazdemu podle jeho psychickeho zdraviskybor píše: čtv úno 29, 2024 10:19 amNa zálohu, podle mne, snapshot celého virtualu asi ideální řešení ... Já asi paranoik nejsemDoteď jedu bez zálohy
- Reputace: 186
No, abych uplně nekecal. Sem tam udělám klon SD karty (RPi), ale ten denní snapshot by se mi líbil víc. Ale naštětstí tam neni nic extra důležitého, jen nějaké monitoringy atd. Veškeré řízení je v PLC LOGOglottis píše: čtv úno 29, 2024 11:53 amkazdemu podle jeho psychickeho zdraviMaximalne se z tebe stane pan Smutny. Ale to pak prejde
- Reputace: 542
Dohodnuté s Coronerom, čakám na platbu.
- Lokalita: Banská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 18,4
ak sa nepreda hlasim sa do poradia.
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
